Författare Ämne: Solmvid pool  (läst 16433 gånger)
Utloggad Pool2010?
  • Stad/land: Östervåla
  • Antal inlägg: 70
  • Kön: Kvinna
SV: Solmvid pool
« Svar #10 skrivet: april 12, 2014, 18:33:17:17 »
Vi har sol fram till någonstans mellan 16 och 17 och har absolut inte upplevt det som något problem. Det är ju när solen är som starkast det är skönast att hoppa i och bada.  <sol>
Folkpool Octavia 3,6*6,6*1,44 med 150 cm trappa och mosaikliner. Värmer med Zodiac Powerfirst värmepump.
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=6147.msg45664#msg45664
Utloggad Shankly
SV: Solmvid pool
« Svar #11 skrivet: april 12, 2014, 18:36:14:14 »
Stod inför samma dilemma när vi byggde vår pool, antingen bygga i anknytning till varmbonat uterum och altan eller lägga den fritt ute på tomten. Slutade med att vi la den ute på tomten med kvällssol och det är inget vi ångrar. Men jag tycker ändå att du tänker rätt i att lägga den i anknytning till jacuzzin, låter trevligast.  Bada i pool är ändå som skönast när det är som varmast på dagen(kl.12-17).  På kvällen är det bara mest trevligt.
Utloggad Mallan
SV: Solmvid pool
« Svar #12 skrivet: april 12, 2014, 21:00:50:50 »
Tack för era svar. Tror inte att ni förstår hur tacksam jag blir. Jag kan ej sova på nötterna pga av detta. Shankly menar du att du tycker jag ska fortsätta planera för att söka bygglov och lägga den i söderläge och bygga om min nuvarande altan. !??????? Smälla ni andra som läser detta inlägg, kommentera mer än gärna??? Tack tacka
Pool2010 hur känns det att ej uppleva riktigt Kvällsol vid poolen. Inte lika skönt att bada när man kommer hem från jobbet, i o för sig kanske vi hellre badar i jacuzzin då,
Utloggad Shankly
SV: Solmvid pool
« Svar #13 skrivet: april 13, 2014, 01:14:08:08 »
Läste lite fel fick det till att jacuzzin låg vid nedre plan <hmm>. Gå på din magkänsla vad som känns bäst. Du skrev ju själv att den skulle passa perfekt vid nedre plan. Bada i poolen när solen steker å i jacuzzin på kvällen O0.
Dessutom kommer ni nog få det mysigt vid poolen även om solen inte når dit heladagen, bara att sätta igång poolbelysningen lite tidigare ;)
SV: Solmvid pool
« Svar #14 skrivet: april 13, 2014, 01:17:20:20 »
Om du är så osäker, testa placering med en ovanmarkare två år så märker ni ju hur det är. De är ganska billiga och man kan se hur det blir med en "riktig" pool.
Utloggad Pool2010?
  • Antal inlägg: 70
  • Kön: Kvinna
SV: Solmvid pool
« Svar #15 skrivet: april 13, 2014, 21:24:00:00 »
Det är ju individuellt hur man tycker, men jag har inga problem med att bada utan kvällssol. Det är klart att det optimala hade varit sol hela dagen, men huvudsaken är ju ändå att man har den underbara möjligheten att ta sig ett dopp när man vill! Och hur många dagar med kvällssol är det en svensk sommar?  ::) ;) :D
