Författare Ämne: Pool 8x4 i Dorocellblock  (läst 52988 gånger)
SV: Pool 8x4 i Dorocellblock
« Svar #50 skrivet: maj 09, 2014, 06:51:07:07 »
Bra, då vet vi att båda alternativen funkar utmärkt! :)
Gör man som jag gjort blir det mycket riktigt en springa mellan täckbricka och liner och vid detaljstudie kan man ju tycka att det inte är snyggt, dock kan jag intyga att det inte är någon man reflektrerar över.
Utloggad Peter Re
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 44
« Svar #51 skrivet: maj 09, 2014, 07:12:54:54 »
Ja då har man två alternativ att välja på.
Tack för svaren!
Utloggad Peter Re
  • Antal inlägg: 44
« Svar #52 skrivet: maj 10, 2014, 20:33:22:22 »
Så då har man provtryckt inloppen och de såg bra ut... O0
Utloggad Peter Re
  • Antal inlägg: 44
« Svar #53 skrivet: maj 10, 2014, 20:36:15:15 »
Tog och foga i fogskum i springor idag
« Svar #54 skrivet: maj 10, 2014, 23:14:12:12 »
Snygg provtryckargrunka - har en likadan jag använder till golvvärme etc.
Utloggad Peter Re
  • Antal inlägg: 44
« Svar #55 skrivet: maj 11, 2014, 01:02:45:45 »
Okej!  O0 (Du pruvtrycker golvärmen med vatten hoppas jag!!)  ;D
I morgon blir det lite finsnickeri på inloppen och att fixa med utloppet.
« Svar #56 skrivet: maj 11, 2014, 06:14:33:33 »
Jepp, har laddat med kommunalt vattentryck......
Utloggad Peter Re
  • Antal inlägg: 44
« Svar #57 skrivet: juni 07, 2014, 22:59:47:47 »
Va ett tag sen man skrev här på sidan men det har inte stannat upp tvärt om vi har
stagat upp formen och gjutit.
Utloggad Peter Re
  • Antal inlägg: 44
« Svar #58 skrivet: juni 07, 2014, 23:12:46:46 »
Stämpade för trappen och gjorde avsattser att ställa trappen på.
Gjutingen gick som en dans. Betong killen och pump killen tyckte uppstagningen av blocken såg stadigt och bra ut.
Pump killen hade varit med om att formen lyft sej flera gånger så snabbt som blixten monterade vi spänband på några ställen så att den inte kunde göra det,precis när vi va klara med det kom betongbilen sen va det bara å gasa.
Utloggad Peter Re
  • Antal inlägg: 44
« Svar #59 skrivet: juni 07, 2014, 23:17:33:33 »
Nordman!!
När du monterade trappan utrymmet under den vad hade du för material att fylla ut med?
