Författare Ämne: Pool 8x4 i Dorocellblock  (läst 53025 gånger)
Utloggad Peter Re
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 44
SV: Pool 8x4 i Dorocellblock
« Svar #20 skrivet: mars 11, 2014, 22:41:30:30 »
Någon som har en beskrivning på en Thermopool med hörn trappa är mest intreseard hur man monterar trappan den är gjord i galsfiber!
Läste någon stans att man skulle montera tryckat å sen skruva trappen i den känns lite så där med tryckat!!!
« Svar #21 skrivet: mars 12, 2014, 17:42:58:58 »
De som har sålt trappan till dig måste tillhandahålla en skriftlig monteringsanvisning. Beroende på hur stark trappan är kan den kräva olika stöd för att inte flexa och ge sprickor i plasten. I något exempel som finns här bland byggtrådarna så gjöts det några pelare i betong till olika trappsteg. Ingjutet i plasten i trappstegen fanns det metall som jämnade ut och förde över krafterna till betongpelarna. Om du inte har monterat enligt anvisningen så lär det bli svårt att kräva åtgärder på garantin vid eventuella problem.
Utloggad Peter Re
  • Antal inlägg: 44
« Svar #22 skrivet: mars 12, 2014, 20:34:15:15 »
Nu va jag lite otydlig såg jag när jag läste mitt inlägg.
Jag kommer gjuta pelare som stöd för trappan på flera ställen för att utjämna belstningen. Som jag skrev så skulle man ha tryckat för att förankra trappen i poolväggen skulle nog föredra att man gjuter kortänden och förankrar i den så man får betong i atället för tryckat.
« Svar #23 skrivet: mars 12, 2014, 22:12:02:02 »
Ett alternativ är ju att gjuta med precision, ställa dit trappan och sedan borra för kem-ankare och skruva fast...
Utloggad Peter Re
  • Antal inlägg: 44
« Svar #24 skrivet: mars 13, 2014, 21:23:08:08 »
Nu har man 8 kubik 8-16 singel på tomten som ska ut och paddas. Tänkte hyra en 250kg padda och läggen 5cm singel i taget och padda i mellan vad tror ni om det?
« Svar #25 skrivet: mars 14, 2014, 05:12:31:31 »
Jag tror att du kommer ruttna helt på att padda och istället kolla lets dance i kväll.
250kg padda tar cirka 25cm i stöten så du borde nästan kunna köra detta i ett svep.
Tips: hyr en kompaktlastare en förmiddag så har du gruset uåi gropen på ett bekvämt sätt.
Utloggad Peter Re
  • Antal inlägg: 44
« Svar #26 skrivet: mars 14, 2014, 06:24:18:18 »
Har sådan tur att lastet ligger i ena hörnet där poolen ska vara och fått ut ett lager med hjälp av mina grabbar i går kväll.
I eftermiddag när jag åker hem så har jag med mej paddan och i helgen skulle det dyka upp arbetsvilliga vänner.
Sak försöka få ut lite bilder här också.
Utloggad Peter Re
  • Antal inlägg: 44
« Svar #27 skrivet: mars 15, 2014, 07:11:50:50 »
Dänerings slang ska jag skaffa i dag och lägga ut tänkte jag.
Har ni lagt slangen direkt i krosset eller med geoduk runt om den?
« Svar #28 skrivet: mars 15, 2014, 09:28:57:57 »
Geoduk i botten, sedan 8-16, rör i 8-16, ingen duk runt rören, bara 8-16"
Utloggad Peter Re
  • Antal inlägg: 44
« Svar #29 skrivet: mars 16, 2014, 12:40:43:43 »
Då har man paddat och öst ut grus men nu står jag inför ett litet dilemma eller undran om man säger så!
Har på några ställen lite svaj i gruset och där vet jag att det är lera under har väl lagt på någon stans mellan 1,5-2,5 dm kross vet på ett ställe där det svajar så är det en grop.
Vad gör man fortsätter att lägga på eller river upp allt och gräver men å andra sidan kan man ju få gräva hur djupt som helst!!
