Författare Ämne: Byta sand alt Sandfilter.  (läst 10416 gånger)
PoolMikey
PoolMikey
« skrivet: februari 28, 2014, 13:43:54:54 »
Hej.
Vet egentligen inte varför jag skriver här innan jag har kört fast.  :D
Kanske för att förekomma mig själv, någon här kanske sitter på något genialiskt tips/råd innan jag börjar.
Förra säsongen hade jag lite grus i botten på poolen, spelade ingen roll hur mycket jag dammsög, dagen efter var det fortfarande grusigt.
I slutet av säsongen, så började vattnet inte längre vara kristallklart, oavsett hur mycket flock jag använde.
Jag ser dessa 2 'problem', som att jag har ett trasigt sandfilter.
Jag tänkte börja med att skruva isär och se ifall jag ser något som är trasigt, gör jag inte det, så köper jag nog helt sonika ett helt nytt filter, (tunna, centralventil och sand).
Men, nu har jag inte filtret framför mig, men jag vill minnas att det går ju 3 stycken rör till centralventilen, och dessa rör är ju av hårdplast. Limmade.
Så en fråga är, hur får jag loss dessa rör lättast ? Är det att kapa dem som gäller ? Vart ska jag kapa dem ? Och hur får jag då dit nya rör, så att det blir tätt och fint ?
Om man nu ska byta sand i sandfiltret med jämna mellanrum, är det inte dumt att limma dit rören ?  <dontkn>
/Micke
SV: Byta sand alt Sandfilter.
« Svar #1 skrivet: februari 28, 2014, 14:54:23:23 »
På mitt sandfilter är det skruvkopplingar som rören/slangarna är limmade i.
« Svar #2 skrivet: februari 28, 2014, 17:17:31:31 »
Försök få tag på manualen på ditt filter och läs på innan du kör igång. Ofta finns manualerna att ladda ner. Troligen är det väl en dysa eller något rör som har lossnat inne i filtret. Det borde gå att fixa.  O0
PoolMikey
PoolMikey
« Svar #3 skrivet: mars 03, 2014, 11:57:16:16 »
Tack för tipsen.
Jag har inte orkat ta tag i det än.
Kikade lite som hastigast, och såg att ni har rätt.
2 kopplingar är skruvade, en koppling är limmad. Varför den är limmad kan man bara gissa.
Dock insåg jag ett annat problem, jag måste ju tömma ut vattnet ur filtret först. Filtret står "inomhus" utan avlopp. Jag har aldrig tidigare reflekterad över detta. Men inser nu att det verkar som en ej genomtänkt lösning.
 <dontkn>
Får kanske investera i en våtdammsugare från Jula ? Och försöka dammsuga upp sand/vatten. Går det tror ni ?
I förlängingen känns det dock vanskligt att ha ett system utan avlopp. Vad händer när/om ett rör spricker och jag är på jobbet. Hua vilket otäck tanke.
/Micke
« Svar #4 skrivet: mars 03, 2014, 13:55:51:51 »
kan du inte ansluta trädgårdsslangen till bottenventilen på filtret och leda till avlopp i angränsande rum?
dammsuga funkar bra men det är ju lite drygt att suga upp all sand. Jag skulle suga bort vattnet om det inte går att tappa ur och sedan gräva ur sanden med lämpligt utformade händer/spade.
PoolMikey
PoolMikey
« Svar #5 skrivet: mars 09, 2014, 18:03:34:34 »
MathiasS. Tack för tipset med trädgårdsslangen. Det fungerade klockrent.
Var rejält nojjig när jag lossade 'nippeln'. Visste ju inte riktigt vad jag hade att vänta mig. 5 liter, eller 500 liter som skulle spruta ut.
Men det var lugnt. Dock hade jag någon form av vacuum i systemet, så när jag trodde att det var klart, och jag rörde centralventilen, då rann det på ett par liter till. :)
Men när jag fått bort all sand, så såg mitt filter inte alls ut som de jag sett på youtube/manualer på nätet. Mitt filter saknas dysor och satt skruvat i botten. Med ett 10-tal plastbrickor istället för dysor ?
Jag ser inget som är trasigt eller någon torr o-ring. Så vet inte riktigt hur / vart sanden tar sig igenom.
Kan det vara så att sanden inte är bytt på många herrans år och därför blir mindre och tar sig igenom ?
Vågar man skruva ihop allt och köpa ny sand, vilken tjocklek på sand tror ni det bör vara ?
Här kommer lite bilder, är detta något ni sett förut någonstans ?
/Micke
« Svar #7 skrivet: mars 11, 2014, 16:45:41:41 »
Nej jag har då aldrig sett något liknande...helt olikt vårt filter (Pahléns). Men det verkar inte speciellt ömtåligt, troligtvis mindre risk att det där går sönder än att någon dysa blir trasig i ett "vanligt" filter.
Utloggad ProfessorP
  • Stad/land: Borås/Sverige
  • Antal inlägg: 45
    • Mina poolproblem
« Svar #8 skrivet: april 19, 2014, 14:28:13:13 »
Kan det vara ett Diatomitfilter du har? Men det fungerar ju helt annorlunda...
JF storpool 3,6x7 m
0,5 hkr Brilix cirkulationspump
45 kg sandfilter m glas
Powerline poolvärmepump
Min poolsida: http://flensburgs.se/poolen.html
