Författare Ämne: Sträcka ut liner varje år vid ovanmarkare?  (läst 12268 gånger)
AndreaW
AndreaW
« skrivet: februari 01, 2014, 11:39:16:16 »
Funderar på att bygga en pool i "suturräng". Det gör att vi kikar på t ex thermopool från Pool Store som då kommer stå fritt i "utsprängd" ficka i sluttningen.
Som jag förstår det kommer jag behöva tömma den på vatten varje höst förf att den inte ska is-sprängas. Korrekt? Finns det något reellt alternativ?
Om jag måste tömma, betyder det att jag måste släta ut liner mm varje vår likt när man först bygger poolen? Eller ligger den ok efter att man fyllt med vatten första gången?
SV: Sträcka ut liner varje år vid ovanmarkare?
« Svar #1 skrivet: februari 01, 2014, 12:59:34:34 »
Ett alternativ är ju att isolera poolens väggar och botten riktigt ordentligt med frigolit, lägga frigolitskivor på ytan vid vintertäckningen och sedan hålla lite värme i poolen så pass att den inte fryser. Det ger ingen stor värmeförlust. Frigoliten på utsidan kan ju döljas med en yttre "täckmur".
Utloggad JoelKil
  • Stad/land: Sthlm
  • Antal inlägg: 245
  • Jobbar som poolmontör
« Svar #2 skrivet: februari 03, 2014, 07:37:56:56 »
Du sparar alltid ca 1 dm med vatten i poolen (på ovanmarkare )över vintern så att linern ligger kvar på samma ställe.
Utloggad Holton
« Svar #3 skrivet: april 25, 2014, 10:33:33:33 »
Enligt J&F så sparar man vattnet i deras pooler över vintern, så har vi gjort. Visst vattnet fryser, men det verkar inte spela så stor roll. Ett år hade vi ett haveri i linern, men det var fasen inte isens fel, linern sprack i en svets och inte lite heller, totalt typ en meter, så hade det inte sett ut om det var bara isen. Nu har vi klarat duktigt frysta pooler flera år i rad. Hittills fryser dom inte helt, bara ytterkanter och yta. Vi lägger i "sandflaskor" men tror inte de har någon betydelse alls. Vi bor strax söder om Siljan så det blir verkligen kallt på vintrarna. Vi häller ur en del av vattnet inför vintern, J&F rekommenderar typ 2 dm under inloppet och det verkar funka.
Har nu trallat in vår J&F 3,6x7,3
Värms med Brillix100
« Svar #4 skrivet: april 25, 2014, 16:02:20:20 »
En thermopool behöver väl inte tömmas ens när den är bara halvt nedgrävd. Vem har sagt det?
AndreaW
AndreaW
« Svar #5 skrivet: augusti 08, 2014, 09:17:45:45 »
Oj! Har tydligen, tyvärr, missat att kika tillbaka...   :-\
Super att man inte sträcker liner årligen, men ännu bättre det du, MathiasS, skriver. Dvs att man inte behöver tömma sin thermopool på hösten. MathiasS; är din pool ovan mark eller har den marktryck från utsidan för att motstå isens krafter? Jag antar att du inte tömmer din vintern.
Stort tack för era synpunkter.
P.s. Mitt bygglov blev precis klart! :)
« Svar #6 skrivet: augusti 08, 2014, 10:20:00:00 »
Som du ser på min avatar (och kan läsa mer i min byggtråd) så sticker min pool upp en bit. Jag valde denna modell just för att den är stabil och man kan tömma vatten hur man vill, ha den uppstickande ur marken utan att behöva oroa sig för väggarna.
« Svar #7 skrivet: augusti 08, 2014, 18:23:34:34 »
Min pool är nedgrävd och töms inte mer än att jag kan torrställa maskinrummet. Jag utgår från att även fristående thermopooler tål is, det är ju en av poängerna med pooltypen.
  • Antal inlägg: 5900
  • Total likes: 548
« Svar #8 skrivet: augusti 09, 2014, 00:05:00:00 »
Kan aldrig tänka mig att en thermopool tål istryck utan markstöd utifrån, vi talar om många tons tryck nu.
Detta inlägg är helt ovetenskapligt, men sunt förnuft säger mig att man inte kan lämna vatten i en betongpool som fryser utan markstöd (där marken fryser i samma takt, och därför håller emot).
