Författare Ämne: Ingen värme Freeflow Free15 Balboa  (läst 22659 gånger)
Utloggad Eggmen
« skrivet: januari 22, 2014, 12:49:58:58 »
Jag får ej upp temperaturen i spabadet. Värmelampan lyser men inget händer. Har tittat igenom alla manualer och kan konstatera att årsmodellen 2007 saknar inställningar för Ekonomikörning. När jag känner på metallröret så är det inte varmt. Har ni några bra tips för att lösa detta?
Utloggad jokers
  • Antal inlägg: 66
  • Spa Tjohej!
SV: Ingen värme Freeflow Free15 Balboa
« Svar #1 skrivet: januari 22, 2014, 13:44:57:57 »
1. Är det ett trefas kar?
2. Är alla säkringar hela?
3. Ta en multimeter (eller be någon som kan) och se om du har spänning på värmeelementet
(mät i elektronikboxen på utgående kablar till elementet eller direkt på elementet om du kommer åt).
4. Har du spänning där är elementet förmodligen trasigt.
5. Om inte kan det finnas en säkring i själva elektronikboxen också.
Lycka till O0
Utloggad Eggmen
« Svar #2 skrivet: januari 23, 2014, 21:41:42:42 »
Hej och tack för tipsen.
Det går inte fram någon ström till värmeelementet. Det finns en rätt stor säkring som är hel. Menar du att det kan finnas ytterligare en säkring för utgående ström till värmeelementet?
« Svar #3 skrivet: januari 23, 2014, 23:56:23:23 »
Det kan möjligen inte vara något överhettningsskydd som löst ut ? Sådana skall ju alltid finnas och de brukar få återställas med någon tryckknapp eller liknande. Vanligaste orsaken till att överhettningsskydd löser ut är att värmaren har varit tillslagen utan att vattnet cirkulerat, t.ex. beroende på passagehinder, igensatt filter eller något liknande.
Utloggad jokers
  • Antal inlägg: 66
  • Spa Tjohej!
« Svar #4 skrivet: januari 24, 2014, 00:49:36:36 »
Lägg gärna upp en bild på kretskortet...  <hmm>
Utloggad Eggmen
« Svar #5 skrivet: januari 25, 2014, 13:44:43:43 »
Lite svårt att fotografera kretskortet då badet är infällt i terrassen men här kommer några.
Utloggad jokers
  • Antal inlägg: 66
  • Spa Tjohej!
« Svar #6 skrivet: januari 25, 2014, 19:37:30:30 »
Haloj,
1. Av färgen att döma, det gråsolkiga i den röda ringen (se bilden nedan) ser det ut att ha kommit fukt på kretskoret vilket aldrig är bra.
2. Men det låter som om allt funkar utom själva värmen så det kanske inte är så farligt ändå... ännu.  ???
3. Skulle dock rekommendera att du skaffar någon slags elektronik rengöringsmedel sprayar på gnuggar med en tandborste el dyl. och sen låta det torka ordentligt.
Man kan annars (enkelt uttryckt) få kontakt/spänning mellan punkter där det inte ska vara kontakt.
Tillbaka till problemet..
4. Är det så att de två svarta (se pilar) jag pekat på i bilden går till elementet?
5. Då styrs de säkert av de tvåreläerna (nästa gäng pilar)
6. Knacka försiktigt på reläerna med skaftet en skruvmejsel eller liknande samtidigt som lampan för värme lyser (dvs. när karet kallar på värme).
7. Försök mäta på inkommande till reläerna (om du kan lokalisera platsen på kretskoret) finns spänning där?
8. Är det relä fel skulle jag i första hand misstänka det närmast den röda cirkeln  ???
9. De flesta reläer går att öppna (genom att ta bort det svarta höljet) det kan göra felsökningen lättare.
Kämpa på nu & hoppas du löser det <antman>
Utloggad Eggmen
« Svar #7 skrivet: januari 27, 2014, 19:04:56:56 »
Hej och tack för tips.
Det stämmer att dessa sladdar går till elementet.
Det som ser ut som fukt finns inte på riktigt, det är något konstigt med bilden.
Jag har nu knackat på reläerna men utan framgång. Jag kan konstatera att när värmen ska gå igång knäpper det lite och spänningen går momontant upp till 1.0 volt för att sedan gå ner mot 0.04 volt.
Jag bifogar en bild på reläet, tror du att det går att öppna och i så fall hur?
Funderar på att köpa två nya relän, är det svårt att löda dit dem?
« Svar #8 skrivet: januari 27, 2014, 23:07:42:42 »
Min man rynkade pannan när han såg dina mätvärden..
"0.04 V resp. 1.0 V ? Bägge dessa värden är så låga att de är irrelevanta. Var mäter du någonstans ? Om du mäter över reläets spole, som normalt ligger mellan de två stift som sitter för sig själva (inte i en grupp om 6 stift ) så skall spänningen vara bortåt 24 V när det skall slå till värmen. Styrspänning är DC (likspänning) ditt relä har 24 V manöverspänning..
Det är knappast någon ide att börja löda på kretskortet om du inte först mätt upp var felet är. Av kopplingsschemat framgår att det finns en sond som skall larma om överhettning resp. frysrisk. Om denna krånglar får du ev. en felkod men det är ju inte säkert. Överhettningsskyddet måste ju i vart fall stoppa värmen.
För att skydda elektroniken mot störningar/överspänningar sitter det ibland en diod (skyddsdiod) parallellt över spolen. Dioden kan sitta på kretskortet eller inne i reläet. Om det blir kortslutning i dioden blir spänningen över reläspolen mycket låg och reläet kan inte slå till. I ditt relä finns ingen diod internt, finns en sådan måste den sitta på kretskortet i direkt anslutning till reläet.
Först - tänk på att det finns livsfarlig spänning på kretskortet och anslutningarna. Är du inte van vid att mäta och felsöka så kalla på ett proffs för detta !!! Du kan både råka ut för en olycka och/eller förstöra kretsarna om du gör fel.
Steg 1 - mät spänningen över reläets spole när värmen skall vara tillslagen. Om den inte är ens i närheten av 24 V så är felet nog inte i reläet utan i styrkretsarna. Man kan naturligtvis tänka sig en kortslutning i reläspolen, men det är ett ovanligt felfall.
Steg 2 - om det finns spänning över reläspolen och reläet ändå inte slår till är reläet defekt. Likaså om det slår till mekaniskt (klickar) men ändå inte släpper igenom strömmen. Men för att mäta detta måste du först kontrollera om det finns nätspänning fram till relåets kontakt före tillslag resp. efter.
Utloggad Eggmen
« Svar #9 skrivet: januari 28, 2014, 07:06:07:07 »
Jag inser också att 1.0 V är ett lågt värde men varje gång värmen skulle gå in ändrades spänningen från 0.04-1.0 V.
Jag mäter över värmeelementet, J40 och J37, vilket borde, i värmeläge, ligga på 230V antar jag. Jag har även mätt inkommande spänning över reläerna, J35 och J38, till 230 V.
Spolen sitter i reläet, se bild. Med tanke på reläets beteckning så borde styrspänningen vara 12VDC med en tillslagsspänning på 8.4 VDC.
Jag ska se om det går att mäta över spolen.
Tack för tipsen.
