Författare Ämne: Ingen värme Freeflow Free15 Balboa  (läst 22660 gånger)
  • Antal inlägg: 5916
SV: Ingen värme Freeflow Free15 Balboa
« Svar #10 skrivet: januari 28, 2014, 07:16:14:14 »
Glöm inte att du måste mäta likspänning på spolen (12V) och växelspänning på 230V.
Dina lågt angivna värden tyder på att du kan ha mätt 230V spänningen med multimetern i likspänningsläge.
Eller så är det oxid/svetsade kontakter i relät som gör att du bara får ut en ytterst låg spänning från relät, men då borde "knackningarna" ha hjälpt.
« Svar #11 skrivet: januari 28, 2014, 10:12:21:21 »
Bilden du satte in visade ett relä med -24DE som slutbeteckning och det skulle betyda 24 V likspänning. Men som Rickard sa, du måste kolla så att du ställt instrumentet rätt ! Vad det gäller spolspänning är både 12 V och 24 V fullt möjliga - industriutrustning har oftast 24 V men på hemelektronik kan det vara lite olika. Du har ju redan mätt att du har korrekt spänning in till reläet. Om du finner att reläet har rätt spänning in till spolen, rätt spänning även när reläet slagit till på ingående, men ändå inte får någon spänning ut, ja då är reläet sönder. Om däremot spänningen in till reläet sjunker till nästan ingenting när reläet slagit till, ja då är reläet (och värmaren) helt men du har misskontakt (hög impedans) i matningen, något avbrott eller misskontakt någonstans på vägen. Spänningen blir då hög när reläet är från, men när reläet slår till och belastar kretsen sjunker den till noll eller nästan noll.
Utloggad jokers
  • Antal inlägg: 66
  • Spa Tjohej!
« Svar #12 skrivet: januari 28, 2014, 19:27:17:17 »
Den där modellen av relä tror jag inte går att ta isär  <dontkn>
Men nästa steg är innan du börjar löda bort några reläer se om du har spänning på inkommande i reläet/erna, kan vara lite svårt att komma åt dock...
Samt (som Erika/Rickard säger ) att se om du har spänning på spolen som drar reläet/erna
Och givetvis antar jag att du vet vad du håller på med   8)
