Författare Ämne: Har en pool inne men vet inte ett smack om hur jag ska sköta den  (läst 14371 gånger)
Utloggad Pudeln
« skrivet: november 28, 2013, 01:02:24:24 »
det är dags att ändra på det nu ...:-)
Först ett tack till alla som är aktiva här, det ger mycket hjälp för en novis kille som mig.. Vissa frågor kanske är goddag yx skaft men ....
Jag har köpt ett hus med pool inne och jag är nu helt lost i vad jag bör tänka på + att jag har en massa frågor så jag tänkte plita ner mina funderingar här så ser vi vad jag kan få hjälp med :-)
Fakta: Poolen är kalkad och är ca 4x8 m och är byggd på senare delen an 80-talet. Värms via bergvärme och vi har ett stort fläktsystem som tar hand om fukten.
Frågor:
Hur kan jag se om tätskiktet är ok? Vad jag läst så beror det på hur den är byggd men det vet jag tyvärr inget om (den är som sagt byggt sent 80-tal).
Hur mäter man om man har rät PH värde och klormängd? Mäter man detta löpande (hur?) och vad är "farorna" om man har fel PH/klor värde? Finns det andra "mått" som man ska ha koll på för att veta om vattnet är ok att bada i? Just nu luktar det ganska mycket klor, är det ett tecken på att det är för mycket klor?
Hur rengör jag poolen bäst från smuts som samlas på botten?
Vilka saker är det jag ska tänka på i den "dagliga" driften, skulle gärna göra en checklista med saker som ska göras på regelbunden basis. Spola filter, klora etc.
Poolen värms med bergvärme, men hur och vart ökar jag värmen? Vad är en lämplig temperatur?
Hur funkar det med cirkulationen av vatten? Cirkulerar det hela tiden eller går det i intervaller?
Bör man täcka poolen när man inte använder den? Den har inget täcke idag..
Ja det var några frågor det ... tack på förhand!
« Senast ändrad: november 28, 2013, 01:20:38:38 av Pudeln »
Vill lära mig mer..
SV: Har en pool inne men vet inte ett smack om hur jag ska sköta den
« Svar #1 skrivet: november 28, 2013, 08:31:53:53 »
Om du vill ha poolen varm och skön bör du omedelbart köpa ett pooltäcke (bubbelplast-typ) som både isolerar, hindrar avdunstning och gör att klornivåerna håller sig bättre.
Ph är viktigt att hålla på rätt nivå, du mäter enklast med stickor, eller tabletter, men visst finns det onlinelösningar både för mätning och dosering.
Om pH blir för låg eller för hög så tappar kloret sin effekt, och du kan råka ut för bakterier, virus och/eller alger i vattnet.
Om det luktar mycket klor så brukar det bero å klorblockering, du har fått mycket bundet klor, vilket är vanligt om man inte chockklorerar enligt rekommendationerna, troligen behövs alltså en chockklorering.
Var och hur du justerar värmen är omöjligt att svara på, några bilder som bifogas ett meddelande skulle kunna hjälpa oss att hjälpa dig.
« Svar #2 skrivet: november 28, 2013, 09:48:10:10 »
Skilj på klorblockering och bundet klor. Klorblockering är när man har för hög cyanursyrahalt vilket binder upp kloret. Bundet klor är "förbrukat" klor, det är bundet med föroreningar. Det löser sig med chockklorering då det "bränner" upp det bundna kloret.
Båda fenomenen finns mängder av trådar om, sök på båda på forumet.
« Svar #3 skrivet: november 28, 2013, 09:51:33:33 »
Ja, det var bundet klor jag menade, men för hög cyanursyrahalt är inte heller uteslutet.
Jag har ingen egen erfarenhet av inomhuspooler, men man skall väl använda klor som inte innehåller cyanursyra i inomhuspooler?
« Svar #4 skrivet: november 28, 2013, 11:18:38:38 »
Det är väl min uppfattning också, men jag tror inte att det skadar att ha en viss del cyanursyra i en inomhuspool om man kör med klorpuckar eller liknande. Cyanursyran har nog stabiliserande effekt även då. Men framför allt är den ju till för att skydda kloret från solens uv-strålar.
« Svar #5 skrivet: november 28, 2013, 15:54:45:45 »
Som sagt, finns flera modeller. Jag gillar fotometriska mätare för dom är lite mer exakta. Titta tex på Scuba+. Kostar cirka 1500kr.
Ja, man kan mäta sk ORP-värdet som är ett direkt mått på vattnets förmåga att hantera smuts/bakterier. Dock inte helt enkelt att hitta mätare för detta.
Det är normalt bundet klor som luktar klor, dvs overksamt klor. Fritt klor, verksamt klor, luktar inte klor. Att chockklorera är nog en bra början för dig.
Skaffa en dammsugarslang + borste/munstycke som du kan ansluta till breddavloppet. Billigt och enkelt. Överkurs är en städrobot, men det måste vara helt onödigt i en inomhuspool....
Detta kommer helt bero på hur du väljer att sköta kemin (manuellt eller automatiskt). Spola filter bör du göra någon gång per kvartal gissar jag
Du borde ha en värmeväxlare kopplad till bergvp. Lämplig temp? 32 grader tycker vi är trevligt!
Börja med kontinuerlig cirkulation och när du har kontroll på vattenkemin och kvaliteten så kan du experimentera med kortare drifttid. God cirkulation är ett grundkrav för bra vatten.
Utloggad monne81
« Svar #6 skrivet: november 28, 2013, 20:53:35:35 »
Frågor:
Jag besiktigade min kaklade inomhuspool, och enligt dom så är det nästan omöjligt o kontrollera tätskiktet.  Så länge vattnet inte försvinner så ska den vara ok enligt dom. Börjar vatten försvinna "utan" anledning då börjar man riva i det.
På med pooltäckning typ bubbelplast eller liknade.
Kolla även ventilationen har du ingen återvinning kan du spara mycket pengar på att installera avfuktare.
« Svar #7 skrivet: december 01, 2013, 00:39:14:14 »
Vi har också en inomhuspool och tycker att den är ganska lättskött. Smuts och skräp på botten blir det ganska lite av i en inomhuspool och backspola filtret behöver man inte göra så där ofta heller. Nu används vår pool ganska flitigt (5 barn plus kompisar bidrar starkt...) så vi backspolar väl numera ungefär varannan månad, ibland lite oftare. Vi har automatik för kemin, kostar en del men gör det väldigt bekvämt.
Övertäckning är jätteviktigt om man tittar dels på driftsekonomin, dels på hur mycket fukt man får ut i huset. Detta blir viktigare och viktigare ju varmare man har i poolen. Avdunstningen från poolen styrs av temperaturskillnaden mellan poolvattnet och lufttemperaturen i poolrummet. Vi kör normalt vår pool på 29-20 grader, höjer någon grad eller två om vi har poolparty eller liknande. Vi håller rummet runt 27-28 grader.
Om det luktar mycket klor så kan det bero på, som nämnts, att man fått mycket bundet klor i poolen, vilket kan kräva chockkolering. Men jag kan rakt inte påstå att en massa bundet klor skulle vara ett vanligt problem. En inomhuspool får inte i sig så mycket skräp, vi duschar ju oftast före bad och vi tillåter inte mat och dryck i poolen, något som om det spills kan ge problem. Att döma av vad våra bekanta med pool råkat ur för så tycks t.ex. öl som spills i poolen vara speciellt olämpligt, ger någon sorts jäsliknande process med grön-vitt vatten som följd...
Cyanursyra hör normalt inte till inomhuspooler. Vi har aldrig använt någon sådan och heller aldrig haft några problem med klorblockering eller med att kloret skulle brytas ned onormalt snabbt.
Tätskikt ? Har poolen ett separat sådant eller är den helt enkelt gjuten i vattentät betong ? I vilket fall som helst så lär man ju märka om man förlorar större mängder vatten. Om man har poolen övertäckt vid icke-bad så blir själva avdunstningen mycket liten - försvinner det ändå en massa vatten lär man ha en läcka.
Farorna med fel pH/klorvärden ? Ja för lite klor kan ge algtillväxt och/eller bakterier i vattnet. För mycket klor gör att vattnet blir obehagligt att bada i plus att det kostar extra för klor som inte behövs. För lågt pH ger ögonirritation och kan göra vattnet aggresivt. För högt pH gör klordesinfektionen ineffektiv.
Inomhuspool är toppenskönt ! Vi är glada att vi i sista minuten ändrade till det alternativet - vår första plan var en betydligt större pool ute i trädgården.
