Författare Ämne: Avloppskoppling Bräddning etc  (läst 16919 gånger)
Utloggad Bockstensmannen
« skrivet: november 20, 2013, 14:36:33:33 »
Skall bygga pool och behöver lite hjälp.
Det blir en nergrävd pool av thermotyp.
Lite dåligt införstådd i hur ett bräddningsavlopp fungerar. Låt säga någon hoppar "kanonkula" i poolen och det bildas svallvåg, antar då det är bräddavloppet som skall "ta upp vattnet" så det inte kommer ut i marken utanför poolen.
Hur gör man då sedan med detta vatten? Skall man leda vattnet tillbaka till rening/sandfilter ingången eller skall det till avloppet?
Sedan om man nu har sandfilteranläggning lite ovanför poolnivån, vilket det lutar åt i mitt fall då jag tänkte ha den i pannrummet tillsammans med värmeväxlare, pannrummet har även ett avlopp.
Går det öht? eller finns det inte sandfilterpump som suger? eller behövs någon lågt liggande pump som pumpar upp vatten till filteranläggningen?
Samma med avtappning till avlopp, antar det är bara till vintern man tappar poolen, då kanske det funkar att pumpa ur vattnet med en el pump till avlopp? då min fastighets avloppsanslutningar ligger över bottennivån i poolen.
SV: Avloppskoppling Bräddning etc
« Svar #1 skrivet: november 20, 2013, 20:28:17:17 »
Vatten ska cirkulera genom poolen, vattenpump och sandfilter. På poolens ena gavel har du inlopp där filtrerat vatten åker in i poolen och i andra änden har du ett breddavlopp där vattnet åker ur poolen. Breddavloppen ansluts till vattenpumpen via en 50mm pem slang. Från vattenpump går vattnet (trycksatt) till sandfilter och sedan vidare till inloppen på poolen.
Man kan ha vattenpump etc ovan för vattennivån, kan behövas en backventil då men ett annat alternativ är att bara fylla på slangen från breddavloppet med trädgårdslangen. Risken är dock att pumpen går torr om du av någon anledning får en läcka så pumpen suger luft.
Pumpa ur poolen gör du helst med vattenpumpen. Du ska ändå backspola sandfiltret vid vinterstängning och med jämna mellanrum under säsongen. Det kommer MYCKET vatten när man backspolar med vattenpumpen, fundera på om avloppet räcker. Ett annat alternativ är att använda en vanlig dränkpump för att tömma poolen - backspola filtret måste du dock göra ändå med vattenpumpen.
« Svar #2 skrivet: november 23, 2013, 08:49:25:25 »
Här finns pedagogiska bilder som förklarar hur cirkulationen fungerar: http://www.pahlen.se/poolguiden/installationsexempel/
« Svar #3 skrivet: november 24, 2013, 13:55:54:54 »
Tack för tipsen och info, nu är det lite klarare  O0
Vart på "studiebesök på Kurorten i Varberg, och de hade en pool med bräddavloppet högst upp på poolkanten, funderar på en termopool lösning, då kan man ju ha vatten ända upp till kanten, men då måste man bygga något slags ränna högst upp.
Kom tänka på hängrännor inbyggda i något slags bruk sedan ett rostfritt galler uppepå. Någon som gjort något i den stilen?
eller finns något sånt bräddavlopp färdigt man kan sätta uppepå poolkonstruktionen.?
« Svar #4 skrivet: november 24, 2013, 15:58:33:33 »
Sök på infinity så hittar du några stycken. Det är mycket mer komplicerat med dem, därför är de ganska ovanliga.
  • Antal inlägg: 5908
« Svar #5 skrivet: november 25, 2013, 07:55:17:17 »
Vi har cirkulationspump och sandfilter i pannrummet och det har fungerat utan missöden i över 10 år nu, men med facit i hand skulle jag nog ha satt cirkpumpen ute, nedgrävd i ett relativt väl ljudisolerat utrymme, jag skulle gjort det lättåtkomligt och enkelt att ta ut cirkpumpen vid vintring av anläggningen.
Det är rätt besvärande buller runt själva cirkpumpen, så om pannrummet används till något annat där du vistat mer än högst tillfälligt är det rätt jobbigt att höra på surret.
Om du bildsöker på infynity (eller overflow) + pool i google så hittar du lite fler exempel på den typ av utloppsprincip som du letar efter.
Det kräver en hel del att få till det bra, och alldeles säkert är det avsevärt mycket dyrare än ett vanligt standard Skimmerutlopp.
« Senast ändrad: november 25, 2013, 08:03:44:44 av Rickard »
« Svar #6 skrivet: december 17, 2013, 13:24:13:13 »
Förstår inte hur det skulle kunna bli sådär jättemycket dyrare, kanske om man köper allt hos poolexpert?  :)
Det borde dessutom underlätta rätt mycket om man bygger termopool, dels behöver man inte kapa upp hål i sidorna för bräddavlopp och sedan slipper man täta med linern runt dessa hål/avlopp.
Borde bara vara att sätta typ sådan här ränna högst upp längs kanten på poolen.
« Svar #7 skrivet: december 17, 2013, 17:55:08:08 »
Att ta upp ett hål för breddavloppets armatur och täta runt detta är inte arbetssamt eller svårt. Det är bara att skruva dit ink packningar och sedan skära bort linern innanför ramen. Att ha någon sorts ränna på poolkanten är dock mycket komplicerat om du bygger pool med liner. Linern är inte tät mot linerlisten och det finns inget enkelt sätt att täta mellan liner och din ränna.
Ska du bygga något sådant gissar jag att du behöver kakla eller åtminstone skippa linern och se till att det är tätt från vägg över och in i rännan. Annars kommer du få vatten på fel ställe.
« Svar #8 skrivet: december 17, 2013, 20:58:44:44 »
Aha ok, det är där kruxet ligger, ja det tål att tänkas på  :-\
Kanske får bli några avlånga bräddavlopp man sätter så högt upp som möjligt istället
« Svar #9 skrivet: december 19, 2013, 07:46:14:14 »
Det finns många kvalitéer av rostfritt stål. Badrumsavloppen du hittat är inte avsedda för pooler. Jag skulle inte lita på att de klarar poolvatten utan att korrodera utan en väldigt noggrann koll före köp. Vad är priset på avloppen? Kostnaden för att förse en stor del av poolväggen med sådana avlopp måste bli avsevärt mycket större än för ett vanligt breddavlopp. Sedan har du kompikationen att poolväggens överdel måste vara väldigt exakt i våg över hela längden där vattnet ska strömma över kanten.
Infinity/overflow-pool är väldigt läckert och jag skulle gärna ha en sån men jag tror att det kostar ganska mycket mer än en konventionell pool.
