Författare Ämne: Pumphus eller garage  (läst 9416 gånger)
Utloggad Rodge68
  • Stad/land: Karlstad
  • Antal inlägg: 91
« skrivet: oktober 30, 2013, 09:47:44:44 »
Behöver era råd om vad som är att föredra. Jag har kommit så långt att pump o rening ska installeras och jag har garaget tillräckligt nära för att kunna placera pump och filter där. Men jag funderar på att det är kanske bättre med ett separat pumphus där man kan leva med ett visst läckage under tid och man slipper ta utrymme från garaget som redan är fullt med grejjer.
Bygger  Miljöpool från Poolkungen, 4x7 m ,med romersk trappa. 1,4 baddjup. Mosaik liner, 0,8mm.
SV: Pumphus eller garage
« Svar #1 skrivet: oktober 30, 2013, 11:14:27:27 »
Om garaget är sådant att du inte kommer störas av vattenpumpens ljud OCH att du har ett avlopp i garaget där vatten kan ledas ut på ett säkert sätt skulle jag tveklöst placera utrustningen frostfritt och inomhus.
Utloggad Rodge68
  • Antal inlägg: 91
« Svar #2 skrivet: oktober 30, 2013, 11:34:16:16 »
Jag har ett avlopp i garaget, men det hamnar bortanför en vägg och liggar kanske 4-5 meter från där jag hade tänkt sätta pumpen. Men om avloppet främst är till för backspolning så har jag möjlighet att leda en slang ut till dräneringen.
« Svar #3 skrivet: oktober 30, 2013, 12:44:10:10 »
Avlopp för backspolning är bra och det kan du ju kanske fixa med ett permanent 50mm rör eller liknande, men jag tänker nog mest på att hantera vattnet vid ett större läckage. Det är ju ett antal hundra liter vatten som åker ut innan pumpen suger luft i breddavloppet.
Utloggad JoelKil
  • Stad/land: Sthlm
  • Antal inlägg: 245
  • Jobbar som poolmontör
« Svar #4 skrivet: oktober 30, 2013, 15:55:25:25 »
Du kan ju alltid bygga en ram runt reningsverket och försegla ramen mot vatten och göra ett avrinningshål ner i betongen.
Utloggad Rodge68
  • Antal inlägg: 91
« Svar #5 skrivet: oktober 30, 2013, 16:06:20:20 »
 O0
Jag satsar nog på ett pumphus ändå. Trångt i garaget och långt till brunnen.
« Svar #6 skrivet: oktober 30, 2013, 22:14:11:11 »
Jag skulle tveklöst bygga ett separat pumphus om möjligheten finns. Vi har ett ganska stort pumprum, ca 10 m2 med ståhöjd under poolen. En stor läcka där skulle orsaka begränsad skada. Vår tomt har stora nivåskillnader. Det går att tömma poolen på kort tid nerför en brant utan att orsaka någon skada. Vi har också ett relativt stort dubbelgarage som även det är beläget på lägre nivå än poolen. När jag tömmer poolen inför vintern kan jag skicka vattnet nerför branten eller ner i golvbrunnen i garaget.
Den enda nackdelen som jag har med placeringen av utrustning i pumprummet (ouppvärmt) är att jag måste dränera cirkulationspumpen och sandfiltret inför vintern. Det är ett litet jobb. Garaget (45 m2 uppvärmt) behövs mycket bättre för annat än poolutrustning.
« Svar #7 skrivet: oktober 31, 2013, 21:22:06:06 »
Det vanligaste problemet när man bygger pumphus/teknikutrymme är nog att man får det för trångt. Vi tyckte att ett rum på ca 4x2 m, plus ett separat klorförråd på ca 1x1 m, skulle ge gott om plats för all utrustning till vår inomhuspool. Men när alla apparater väl kom på plats var det allt annat än gott om plats. Visst, det fungerar, det finns plats så att man kan reparera vid behov, men några m2 till hade definitivt inte varit fel....
