Författare Ämne: motfylla en Thermopool med vad och hur lång tid väntade du?  (läst 9265 gånger)
Utloggad Per Thermopool
Thermopool och motfyllning.
Hur lång tid väntade du (har hört allt från 14-30 dagar minst)?
Med vad återfyllde du?
Tack för tips
SV: motfylla en Thermopool med vad och hur lång tid väntade du?
« Svar #1 skrivet: oktober 27, 2013, 21:11:10:10 »
Jag vill påstå att du kan återfylla redan efter några dagar, men om du vill packa materialet ska du nog vänta någon månad.
Jag fyllde med 0-32 för att slippa ta hem olika fraktioner. Använde en stamp för att packa materialet mellan poolvägg och omgivande mark. Men, tänk på att man inte bör packa för hårt..... tror man brukar prata om "lätt packning" eller liknande.
« Svar #2 skrivet: oktober 27, 2013, 22:31:05:05 »
Tack.
Funderar på 0-32 eller liknande själv. Har ju redan delvis motfyllt innan jag gjöt också.
Så 14 dagar borde vara okey speciellt om man inte packar det. Ska ha trall runt om så behöver inte packa det alls.
Tack
Utloggad lucasoaliciaspool
  • Stad/land: Karlskrona
  • Antal inlägg: 10
« Svar #3 skrivet: oktober 28, 2013, 16:53:54:54 »
Har du inte bråttom kan man vattna ner 0-32, stamp däremot rekomenderas EJ, tryckt av en stamp är ungefär detsamma som en 7 tons envalsvält.  Det finns 45-50 kg paddor att hyra om man vill vibrera ner.
4*8 murad lecapool
