Författare Ämne: Thermopooler i "hela" väggblock hos grannarna.  (läst 118790 gånger)
SV: Thermopooler i "hela" väggblock hos grannarna.
« Svar #60 skrivet: februari 07, 2014, 18:47:11:11 »
Vi valde denna lösning efter att ha tittat på traditionella thermopooler, gjuta själva eller Leca för att det uppfyller våra krav samt blir riktigt bra isolerad.
Såhär skriver leverantören om konstruktionen och om hur den kan tömmas mm.  Mer info finns på deras hemsida
http://www.tjallden.se/sv/sidor/134/64/byggsystem-pool.aspx#Konstruktion
Mark och vattentryck
En återfylld pool utsätts för både mark- och vattentryck. Dessa båda tryck tar till stor del ut varandra när poolen är återfylld och fylld med vatten. Lite förenklat kan man säga att vattentrycket är 25% större än marktrycket. Våra pooler kan tömmas på vatten utan att förstärkningar görs.
Om en sida ska stå helt fristående utan att återfyllas dvs att den kommer att utsättas för vattentryck men inte marktryck (fribärande) rekommenderar vi att man använder 500 mm långa block längs den sidan. Genom att göra detta blir de armerade pelarna dubbelt så många och poolens konstruktions förstärks. Vi rekommenderar även att man sätter 500 mm block på mitten av långsidorna.
Ja, det är fantastiskt att cellplasten håller på detta sätt. 3ton per kvm utbredd last.
Vad kostar väggen per kvadratmeter? Tycker nog detta är ett alternativ som man bör fundera på som alternativ till Thermopoolen.
Utloggad Grannarna
  • Stad/land: Örebro
  • Antal inlägg: 106
  • Grannar bygger pooler
« Svar #61 skrivet: februari 07, 2014, 19:59:47:47 »
Priser står på deras hemsida ca. 20 - 25.000kr för en poolvägg på 8x4 meter. Sedan är det en klar fördel med att det går åt mindre betong så vi blandade allt själva. Monteringstiden & att det är så bra isolering gjorde att vi valde bort klassisk Thermopool, inte för att vi inte tyckte detta var bra, men såg detta som ett bättre alternativ för våra behov. Lösningen med trappen kom till under tiden. Ser fram att montera dit den & är glad att vi slapp mura.
2 lika Thermopooler från Tjällden i hela block 8,5 x 4 meter. Tjällden trappa längs hela kortsidan.
Utloggad Grannarna
  • Stad/land: Örebro
  • Antal inlägg: 106
« Svar #62 skrivet: februari 15, 2014, 15:14:47:47 »
Vilken skön dag!  :) Började med sovmorgon, sedan OS-Guld i Damstafetten. Sen gick vi ut & byggde trapp i ena poolen. (Repris imorgon? Nytt OS-Guld och en trapp till)
Det känns bra nu, blir riktigt trevligt med trapp längs hela ena kortsidan. Kul att se mer hur det kommer att bli.
Några bilder under det provisoriska taket.
Utloggad Poolersw
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 569
  • Total likes: 63
« Svar #63 skrivet: februari 16, 2014, 09:02:33:33 »
 Ser ju superfint ut, hur känns trappan stabilitetsmässigt....jag menar så att stegen inte börjar svikta efter ett tag.
Vad kostade trappsektionerna...är måtten på stegen ändringsbara eller är de standard.
Man sparar ju grymt mycket tid med denna färdiga trappa.
Ang ingjutning av detaljer....lampor, skimmer mm....jag skall maila tjällden och kolla hur mycket man behöver såga bort runt alla ingjutningar för att få tillräckligt med betong runt om. Jag kommer montera en jet swim framöver och man vill ju att grejerna sitter fast och inte lossnar efter ett tag.....och man kommer ju inte kunna fylla på med betong från toppen som man kan göra med en vanlig termopool.....om man inte har sågat en kanal/hål ända uppifrån toppen på frigolitblocket.
Lycka till med dagens trappmontering....och vi håller tummarna för ett guld även idag....själv ska jag gå ut och köra igång en dränkbar pump ....har nog 15-20m3 med vatten som behöver pumpas bort från det den plats där poolhålet ska grävas.
Pump Speck Badu 90/15  1.3hk
Jetswim 5.5 hk
Granitsarg från Kina.
Utloggad Grannarna
  • Stad/land: Örebro
  • Antal inlägg: 106
« Svar #64 skrivet: februari 16, 2014, 09:51:43:43 »
Trappen känns stabil, det ligger hårdare frigolit överst på varje trappsteg. Vet inte hur det är med måtten, hur det går att ändra men de har varit riktigt tillmötesgående och vi fick de måtten vi önskade. Kommer inte ihåg exakt vad det kostade, kolla när du mailar dem. Återkom gärna om hur du gör med ingjutningen vi är inte där ännu.
Utloggad Poolersw
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 569
  • Total likes: 63
« Svar #65 skrivet: februari 16, 2014, 14:57:47:47 »
Jag är "absolut" inte där heller ....har pumpat vatten från ett geggahål halva dagen och gjuta känns väldigt avlägset just nu....men man hinner tänka en hel del på alla olika moment/problem som man behöver lösa senare.
Jag kollar vad tjällden rekommenderar och återkommer.
PS! Det blev en guldrepris från gårdagen ....riktigt härligt
Jetswim 5.5 hk
Utloggad Grannarna
  • Stad/land: Örebro
  • Antal inlägg: 106
« Svar #66 skrivet: februari 16, 2014, 15:44:19:19 »
Skönt med guldrepris, vi tog repris på trappbygge & byggde i andra poolen idag. Vi blir också bättre av träningen igår tog det nog 2 timmar idag byggde vi en trapp på en timme. Nu återstår att gjuta betongstolpar mellan varje samt lite spackel. Bifogar ett par bilder till.
Utloggad Poolersw
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 569
  • Total likes: 63
« Svar #67 skrivet: februari 17, 2014, 15:56:43:43 »
Svar från tjällden ang ingjutning:Det är rätt att såga ur elementen så att du kan göra kringgjutningen uppifrån samtidigt som du gjuter krönbalken.
Kringgjutningen kan vara 50 mm..
//J
Jetswim 5.5 hk
Utloggad Poolersw
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 569
  • Total likes: 63
« Svar #68 skrivet: april 11, 2014, 21:01:29:29 »
Vet inte om ni gjutit in skimmer och inlopp ännu, men jag gjorde det igår kväll(2 skimmer och 2 inlopp, jag har 1st inlopp kvar 4 lampor samt jet Swim kvar att gjuta in)
Jag tror att det kommer bli bra, tar dock lite tid och är lite bökigt innan man väl kan hälla på betongen.
Jag får väl se när jag skall ta bort formen sedan.
//J
Jetswim 5.5 hk
Utloggad Grannarna
  • Stad/land: Örebro
  • Antal inlägg: 106
« Svar #69 skrivet: april 11, 2014, 21:35:13:13 »
Vi har gjutit in skimmer & inlopp i veckan. Just nu ligger fokus på pooldäcket runt poolerna, vi kommer gjuta mönstrad markbetong. Vill bli klara där så det blir lite renare innan vi fixar med liner mm. Har du några bilder på ditt bygge?
