Författare Ämne: Thermopooler i "hela" väggblock hos grannarna.  (läst 118551 gånger)
Utloggad Jaz
SV: Thermopooler i "hela" väggblock hos grannarna.
« Svar #110 skrivet: juli 26, 2014, 16:54:42:42 »
Är helt med dig vad det gäller det estetiska!
Kan man få en bild på hur själva upprullningen ser ut? Och är det med fjärr du kör den? Bara det är ju tilltalande.... O0
En tanke till.. Var det aldrig aktuellt att ta allt annat med från Frankrike, ex skimmer, lampor, filter mm? Bör ju varit prisskillnad även det? Men det kanske inte fanns i tankarna i det skedet.
Och hur gör ni på vintern, blir det plåtar då?
Utloggad Grannarna
  • Stad/land: Örebro
  • Antal inlägg: 106
  • Grannar bygger pooler
« Svar #111 skrivet: juli 26, 2014, 17:41:12:12 »
Vi tog skydden till båda poolerna samt robot ifrån Frankrike. Det övriga ville vi ha Pahlen's rostfria. Det blir nog plåtar eller någon pressening det löser vi i höst. Upprullningen är med nyckel men vi har dragitin kabel för att koppla on den till en knapp på altanen. Skickar med bild. Det finns länk tidigare i tråden till sidan där vi beställde vet att det är fler som handlat därefter oss.
2 lika Thermopooler från Tjällden i hela block 8,5 x 4 meter. Tjällden trappa längs hela kortsidan.
Utloggad Jaz
« Svar #112 skrivet: juli 26, 2014, 18:21:28:28 »
Super, tack! Varför vill man just ha pahlens rostfria? Kvalitet? Endast dom som har rostfritt?
Annars skitsnyggt, känns som att det är en bra lösning!
Utloggad Grannarna
  • Stad/land: Örebro
  • Antal inlägg: 106
« Svar #113 skrivet: juli 26, 2014, 22:28:02:02 »
Precis så! Ville ha rostfritt & Pahlens verkar vara kvalitet. Vi har ungefär det paketet som Tjällden tagit fram med Pahlens.
Utloggad larryjerry
« Svar #114 skrivet: juli 28, 2014, 11:47:11:11 »
ett bygge helt i min smak, lagom med jobb.
jag ser att du har köpt en måttanpassad liner, är det något som Tjälden kan hjälpa en med om man även köper trappa av dem.
en fråga till. Var har du placerat inloppen då du har trappa på hela gaveln.
mvh jerry
Utloggad Grannarna
  • Stad/land: Örebro
  • Antal inlägg: 106
« Svar #115 skrivet: juli 28, 2014, 12:48:37:37 »
Kolla med Tjällden om de kan hjälpa er. Vi har 3 st inlopp 2 st på långsidorna ca 1 m in vid trappan sedan 1 på ena långsidan ( bort från trappan) vi har det mitt emot skimmern. Funkar kanon.
Utloggad Grannarna
  • Stad/land: Örebro
  • Antal inlägg: 106
« Svar #116 skrivet: juli 28, 2014, 13:01:14:14 »
Lite fler bilder!
Utloggad kg21
« Svar #117 skrivet: september 24, 2014, 16:18:50:50 »
Hej! Jag undrar, måste man komma åt på utsidan av väggarna när man bygger?
Jag skulle gärna vilja lägga min så nära gropens vägg som möjligt på ena kortsidan (den med trappan).
Jag tror inte jag kommer att behöva ha slangar runt där utan drar dom från andra kortändan (där pumpen och värmen kommer att stå) upp längs med långsidorna.. ett inlopp per sida och så belysning.
Kan det gå eller är det inte att rekommendera..?
Pump: Victoria Plus 0,78 KW
Värmepump: Astral AC10P
Pooltak: Deli B Plus
Trädäck 32*145
Utloggad Grannarna
  • Stad/land: Örebro
  • Antal inlägg: 106
« Svar #118 skrivet: september 24, 2014, 23:10:06:06 »
Nej det mesta jobbet klarar du innifrån & du går på plattan men självklart underlättar det lite men inte nödvändigt.
Utloggad kg21
« Svar #119 skrivet: oktober 11, 2014, 16:39:42:42 »
Hej! I vilket skede fäste ni trappan och hur?
Ska jag göra det innan jag gjuter väggarna?
Trädäck 32*145
