Författare Ämne: Thermopooler i "hela" väggblock hos grannarna.  (läst 118551 gånger)
Utloggad Grannarna
  • Stad/land: Örebro
  • Antal inlägg: 106
  • Grannar bygger pooler
SV: Thermopooler i "hela" väggblock hos grannarna.
« Svar #120 skrivet: oktober 11, 2014, 17:27:21:21 »
Vi gjorde det efter vi gjöt väggarna men det var för att vi inte hade någon trapp. Jag skulle fästa den som väggarna och gjuta allt samtidigt.
2 lika Thermopooler från Tjällden i hela block 8,5 x 4 meter. Tjällden trappa längs hela kortsidan.
Utloggad junior
« Svar #121 skrivet: oktober 19, 2014, 20:31:56:56 »
Vad heter mönstret på linern, och var har ni köpt den?
Tycker den é skitsnygg..
/Johan
Utloggad Grannarna
  • Stad/land: Örebro
  • Antal inlägg: 106
« Svar #122 skrivet: oktober 19, 2014, 21:02:23:23 »
Vet inte namnet, vi sa bara grå mosaik. Tror folkpool har samma men de döper om den i eget namn. Kolla med Tjällden de kan kanske hjälpa er med liner
Utloggad Grannarna
  • Stad/land: Örebro
  • Antal inlägg: 106
« Svar #123 skrivet: oktober 19, 2014, 23:45:58:58 »
Persia Grey heter den. Hittade en länk till en annan butik.
http://www.vattenbutiken.se/persia-grey-blue-br-olika-storlekar-p-1363-c-379.aspx
Gäst
Gäst
« Svar #124 skrivet: oktober 20, 2014, 05:58:06:06 »
Hej.
Hurvida år man till väga när man ska mäta upp en pool med gaveltrappa för att kunna måttbeställa liner? Räknar man längden fram till trappan och sen höjden och djupet på alla trappsteg eller hur gjorde ni?
Utloggad Grannarna
  • Stad/land: Örebro
  • Antal inlägg: 106
« Svar #125 skrivet: oktober 20, 2014, 07:06:37:37 »
Stämmer, mät som vanligt, kryssmätte också botten sedan höjden, djupen på alla steg.
Utloggad Jaz
« Svar #126 skrivet: mars 29, 2015, 06:59:29:29 »
Hej igen... Måste försöka återuppliva lite.. Är du fortfarande nöjd? Har gjutit plattan till min Tjällden-pool nu och får väggarna efter påsk. Du skriver att du har 3 inlopp, när jag pratade med Anna nere i Malmö så sa hon ett inlopp, i trappan.. varför 3? Måste säga att det är ett jäkla snyggt jobb du gjort, och jag kommer kopiera rakt av.. Hoppas du inte misstycker!
Utloggad Grannarna
  • Stad/land: Örebro
  • Antal inlägg: 106
« Svar #127 skrivet: mars 29, 2015, 12:47:43:43 »
Vi är jättenöjda, framförallt med trappan längs hela kortsidan. Vi har 3 inlopp för att vi har skimmern på ena långsidan.  Annars hade vi nog haft 2 st, kolla med Tjällden & deras Pahlen paket, det är ungefär det vi har. Lycka till nu med väggarna, köp hem mycket fogskum så går det fort & enkelt. Du får fixa lite bilder också. Kul ni gillar våra pooler, kopiera hur mycket du vill.
Utloggad doppsko
« Svar #128 skrivet: mars 31, 2015, 19:26:51:51 »
Är i startgroparna (gropen är precis grävd :) )till ett liknande bygga som ni har gjort. Nästa steg är att beställa byggsatsen från Tjällden. Vi är sugna på att köra på samma trappa som ni har. Den ser bekväm ut och har ett ok pristillägg. Det som talar emot trappan är att man inte inte kan köpa liner i "standardstorlek". Jag har nämligen varit inne på att köpa en Hightemp liner som skall klara minst 33grader (har 24kvm solpaneler i söderläge som kan boost tempen rejält soliga dagar). Enligt tjällden så klarar "deras" linern med anpassning för trappan max 29-30 grader.
Har ni någon erfarenhet om vad som händer om man ibland har vattentemperaturer på 32-33 grader? Funkar det under kortare perioder?
 /Daniel
Tjällden 8x4x1.55, gaveltrappa, Medelhavsblå fabrikssydd liner, Intex pump & saltvattensystem
2x300w Halogen, 24m LEDlist, automatisk lamelltäckning, Aquabot Bravo III robot
Brilix 9kw värmepump,24kvm solpaneler
Utloggad Grannarna
  • Stad/land: Örebro
  • Antal inlägg: 106
« Svar #129 skrivet: mars 31, 2015, 22:05:16:16 »
Har ingen uppfattning om vad som händer med linern och skillnader på olika. Vi har haft över 30 hela sommaren och inte märkt något. Linern är av samma fabrikat som de flesta leverantörer har. Alkorplan tror jag den heter.
