Författare Ämne: Akut hjälp  (läst 10029 gånger)
Utloggad peace
  • Kan en del
  • Stad/land: Malmö
  • Antal inlägg: 15
Akut hjälp
« skrivet: oktober 03, 2013, 22:22:19:19 »
Hej alla
När jag monterade min SKYPOOL Plåtstomme 4x8 pool så följde det med fiberduk som jag la ut på min gjutna platta samt en blå foam ca 0,5mm tjock som jag rullade ut längs insidan på poolväggen.
Med lamporna och skimmer följde det med en blå packning som man placerade i alla färdiga hål i plåtstommen (Se bild).
Nu e det så att jag klippte aldrig ut den blå fomen runt skimmer och armaturer innan jag monterade linern.
Så när jag monterade armaturerna så blev det i denna ordning, plåt,blå packning foam, liner, packning, armatur.
Nu är jag rädd för att det inte skall hålla tätt, har ju inte packning, liner, packning om ni förstår.
Skall man tömma ut och göra om det? Har bara fyllt upp till halva armaturen.
SKYPOOL med romersk trappa 4x8x1,5 samt  galvaniserad plåt stomme
SV: Akut hjälp
« Svar #1 skrivet: oktober 04, 2013, 00:01:26:26 »
Nägra tecken på läckage hittils ?  Mycket lär väl hänga på hurdant foamet är, om det har slutna poer eller om det kan leda vatten.  Men det borde ju bli tätt i vart fall eftersom du har ju den första och viktigaste packningen mellan armatur och liner. Läcker det inte där skall det väl inte bli några läckor längre in i väggen.
Utloggad peace
  • Kan en del
  • Stad/land: Malmö
  • Antal inlägg: 15
SV: Akut hjälp
« Svar #2 skrivet: oktober 04, 2013, 00:10:56:56 »
Hej, kan inte se några läckor, har ej fyllt upp helt på
utsidan heller.
Funderar ändå på att tömma ut, precis som
lamporna så det blir riktigt jobbigt att få dit skimmer och inlopp, tror inte skruvarna är anpassade för
foam montage, man får trycka ordentligt för det
skall komma in i gängorna på utsidan.
Skall sova på det
Tack för dit svar
SV: Akut hjälp
« Svar #3 skrivet: oktober 04, 2013, 06:05:24:24 »
Om foamen bara är 0.5 mm tjock kan jag aldrig tänka mig att det blir några problem, tvärt om, den borde fungera som en extra packning.
Oavsett om det är täta celler eller ej i foamen så kommer dessa att komprimeras helt med tiden och bara bli en "cellplastpackning".
Om det är lätt gjort skulle du ju kunna skära bort foamen i de öppningar som vattennivån ännu inte nått, men jag har svårt att se att detta skulle kunna ställa till det.
Om foamen varit 0.5 cm hade det varit annorlunda.
Utloggad peace
  • Kan en del
  • Stad/land: Malmö
  • Antal inlägg: 15
SV: Akut hjälp
« Svar #4 skrivet: oktober 04, 2013, 07:33:30:30 »
Hej Rickard
Du har rätt ang tjockleken, det var jag som
skrev fel, foamen är 0,5cm ( den går dock att trycka i hopa lätt) . Jag tömmer nog, det
känns inte rätt, det var jobbigt att få dit lamporna.
Har pratat med en kollega som inte skar ut för
foamen, han har dock inga problem, men det
var problem att få dit skimmer, inlopp och armatur.
Utloggad awasen
  • Stad/land: Ekerö, Stockholm
  • Antal inlägg: 987
  • Total likes: 5
  • Bara resten kvar nu då...
SV: Akut hjälp
« Svar #5 skrivet: oktober 04, 2013, 07:59:00:00 »
Jag tror inte heller att det är några problem eftersom packningen ligger mot linern och det är ju den som tätar. Skummen trycks ihop bakom packningen så det ska bli tätt...
SV: Akut hjälp
« Svar #6 skrivet: oktober 04, 2013, 10:59:22:22 »
Den risk som finns är att skumplasten inte gillar klorvatten och att den därför sakta finfördelas och flyter bort. Jag ser dock inte detta som ett stort problem, det är ju bara att dra åt skruvarna lite till efter en säsong.
Utloggad peace
  • Kan en del
  • Stad/land: Malmö
  • Antal inlägg: 15
SV: Akut hjälp
« Svar #7 skrivet: oktober 08, 2013, 22:10:21:21 »
Jag tömde ut lite vatten i helgen och skar bort skumplasten, känns rätt nu.
Monterade tillbaka lamporna, nu snart dags att placera skimmer och inlopp.
Fortsätter fylla, bifogar lite bilder senare i veckan.
Ha det gott alla
