Författare Ämne: Hur stor pool kan man ha?  (läst 16437 gånger)
Utloggad Ante
« skrivet: augusti 28, 2006, 10:36:46:46 »
Hej alla!
Ny här och har tänkt att skaffa mig en pool (Vill inte uppleva fler somrar som denna utan ;) )
Har tittat på J&F´s pooler och fastnat för dessa, men är lite osäker på hur stor jag skall ha.
Jag är lite begränsad på utrymmet och tanken är att poolen skall byggas in i en altan.
Så frågan är: Hur mycket/lite plats är det minsta man bör ha runt poolen?
Alltså avståndet ifrån poolkanten till räcket? Skall ha soldäck på ena sidan men hade tänkt att
"trycka" upp den så långt som möjligt i ena "hörnan" för att få så stort soldäck som möjligt men
ändå inte så långt att jag inte kan gå runt den.
Jag har funderat på ett minimum på 1,20 runt poolen, men det kanske är mycket?
(En dörr är ju oftast inte mer än 80 och den är ju inga problem att gå igenom ??? )
Eller är det kanske rent av för litet?
En sak till förresten, är det försent att börja bygga nu? Har tänkt att göra allt "själv"(förutom grävningen då)
Är ledig från jobbet ett par veckor nu och hade därför tänkt att sätta igång, men drar mig lite eftersom
"alla" säger att det skall vara så varmt som möjligt när man skall sätt i linern.
Men samtidigt vill jag ha altanen/poolen färdig när våren kommer och slippa höra ungarnas tjat "Är du inte färdig snart"
är jag inte särskilt sugen på att höra under ett par veckor. (Och nu är det ju ändå för kallt för att bada så...  ::)
/Ante
J&F Storpool 7,6*4,5 med 6-vägs filter och 1,5hk pump under uppbyggnad **SNART KLART**
Utloggad Bidda
  • Stad/land: Hønefoss, Norge
  • Antal inlägg: 1351
    • Familiens hjemmeside
SV: Hur stor pool kan man ha?
« Svar #1 skrivet: augusti 28, 2006, 10:52:09:09 »
Har et gang areal på siden som er ca 1,2m og det er godt om plass. Tror 1 m er nok, men jeg har ikke vegg så romfølelsen blir nok ikke den samme.
Begynn med å grave nå og bruk tiden på å få underlaget i orden, kanskje vente med poolbygget. Bruk vinter på planlegging og innkjøp. Det tekniske kan du gjøre klart i vinter hvis du skal ha det innomhus.
« Senast ändrad: augusti 28, 2006, 11:26:41:41 av Bidd@ »
Utloggad Eone
  • Eone
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 890
  • de ska va gött å leva...
« Svar #2 skrivet: augusti 28, 2006, 11:06:41:41 »
1,20 runt poolen tycker jag låter mer än tillräckligt.
Titta på vår pool. Den högra sidan fortsätter även på kortsidan (bräddavloppssidan)
och övergår sedan i en lite bredare stensättning. Jag har aldrig upplevt den här gången
på högra långsidan runt poolen som för smal.
Och den är knappast 1,20. 1,0 på sin höjd.
Här går man ledigt med sin teleskopstång och kan fortfarande mötas två personer.
« Senast ändrad: augusti 28, 2006, 11:29:47:47 av Eone »
Utloggad Ante
« Svar #3 skrivet: augusti 28, 2006, 12:42:21:21 »
Okej, det låter bra.
Har varit inne på J&F´s pool som är 7,6*4,5 men varit rädd för att den blir för bred.
Hade tänkt mig ett soldäck på långsidan på ca 2,5-3 m och lägger man ihop det
så kunde det bli för brett för huset som är 8m på den gaveln (kommer ju upp i 8,70 med
1,2 på "smalaste" stället.)
En fråga till; det står att dessa pooler är 1,32 höga, Hur är det räknat?
Från backen till vaddå?
/Ante
Utloggad Gustavsson
  • Ska bygga Pumphus i sommar
  • Stad/land: Bjuv
  • Antal inlägg: 392
  • Pool är gött!
    • PROVISORISK SIDA
« Svar #4 skrivet: augusti 28, 2006, 14:08:19:19 »
Från botten till toppen är det räknat. Vattennivån blir c.a 10cm lägre.
Utloggad Bidda
« Svar #5 skrivet: augusti 28, 2006, 14:12:42:42 »
....vanndybden kommer også an på om du legger isolasjon innvendig eller under poolen.
Utloggad Gustavsson
  • Stad/land: Bjuv
  • Antal inlägg: 392
  • Pool är gött!
    • PROVISORISK SIDA
« Svar #6 skrivet: augusti 28, 2006, 14:35:05:05 »
Jo... det har du väl rätt i men.... man bör nog ställa plåten på isoleringen. Absolut om man har snapin liner.
« Svar #7 skrivet: augusti 28, 2006, 16:51:52:52 »
Köp en djupare pool om det är möjligt, det är min bestämda uppfattning.
Vi har 1 meter mellan pool och staket, det räcker, men när det slängs luftmadrasser o.dyl kan det bli lite trångt...
Så länge det är välstädat räcker det gott med 1 meter.
« Svar #8 skrivet: augusti 28, 2006, 19:00:11:11 »
Är det tänkt att du bara ska gå runt och ex. städa poolen så räcker 1 m. Satsa hellre på stort soldäck!
Vi har 0,80 på långsidorna och det tycket jag är fullt tillräckligt som "transportsträcka"
När du funderar på hur stort soldäck du ska ha så kolla hur lång en solstol är. De brukar ligga på 1,90 - 2,00m långa. Möbler tar plats!
Kör du igång och bygger nu direkt så är det nog inga problem, det kan ju bli brittsommar i september. :)
Utloggad Ante
« Svar #9 skrivet: augusti 28, 2006, 20:44:45:45 »
Nja, jag har ca 1,20 från backen och upp till det tänkta däcket och har jag förstått det hela
så måste en pool som är djupare än 1,32 (1,50) vara nedgrävd.
Den smalare delen utav däcket runt är bara tänkt att vara så att man kan gå runt.
Hade redan tänkt på det här med solstolar, därav måttet på 2,5-3 meter från poolkant till
räcke på soldäcket. (Kanske skulle tom försöka öka ut det till 3,5m, får se vad jag får plats
med när jag börjar mäta lite mer nogrant)
/Ante
