Författare Ämne: Vinter - sandfilter in?  (läst 14248 gånger)
Utloggad Margaretha
  • Stad/land: Lödöse
  • Antal inlägg: 58
  • Kön: Kvinna
  • Pool -absolut!
« skrivet: oktober 01, 2013, 19:27:49:49 »
Undrar om man ska ta i sandfiltret tll JF pool? Filtret står under ett trädäck.  På JF säger damerna att det ska in f att garantin ska gälla. Jag hör dock av andra att de inte tar in sandfilter på vintern. Hur gör ni andra?
JF pool 3,5. Poolvärmepump Gullberg Jansson 5 kW.
SV: Vinter - sandfilter in?
« Svar #1 skrivet: oktober 01, 2013, 20:41:15:15 »
Jag tömmer filtret på vatten och har bottenproppen ur hela vintern+centralventilen inomhus. Behållare + sand är kvar utomhus och det verkar fungera.
« Svar #2 skrivet: oktober 02, 2013, 10:24:31:31 »
Vi hade en liknande pool för många år sedan och tyckte det var krångligt att plocka in allting plus att vi inte hade någon bra plats att ställa sakerna vintertid. Så vi byggde en isolerad låda, relativt stor, med en stor öppning med galler så att pumpen fick sin kylluft. När vintern kom så satte vi en isolerad lucka över kyllufthålet och sedan hade vi ett litet termostatstyrt frostskyddselement inne i lådan så att den höll ca 5-6 plusgrader. Det fungerade perfekt, minimalt arbete (bortsett från att bygga lådan !) och inget frös någonsin sönder. Dessutom var aggregatet ju mera skyddat eftersom det inte stod utsatt för väder och vind.
« Senast ändrad: oktober 02, 2013, 20:02:44:44 av Erica »
Utloggad Margaretha
  • Stad/land: Lödöse
  • Antal inlägg: 58
  • Kön: Kvinna
  • Pool -absolut!
« Svar #3 skrivet: oktober 02, 2013, 18:50:40:40 »
Tackar för idéer!
« Svar #4 skrivet: oktober 02, 2013, 22:08:55:55 »
Finns det ingen dräneringsplugg på JFs filter? I så fall är det nog bäst att ta in filtret eller bygga något liknande det Erica beskriver.
Vårt antika sandfilter har en dräneringsplugg, cirkulationspumpen har två. Båda har alltid stått kvar i det ouppvärmda pumprummet under vintrarna.
  • Antal inlägg: 5910
« Svar #5 skrivet: oktober 03, 2013, 07:01:03:03 »
Det kan ju hänga lite på hur centralventilen är konstruerad också?
Om där kan ligga kvar vatten så kan ju den frysa sönder.
Men rent allmänt brukar ju grejerna vara konstruerade för att kunna stå ute allt, ett lite större sandfilter är ju helt omöjligt att flytta på utan att tömma sanden.
Är det relativt enkelt görbart finns det ju dock bara fördelar med att ta in det.
« Svar #6 skrivet: oktober 03, 2013, 10:10:47:47 »
Astrals centralventil som jag har ska mig veterligen kunna stå ute, den ska ställas i ett läge mellan två fasta lägen om jag minns rätt, men jag tar det säkra före det osäkra och tar in den. Plockar ändå loss rören och tar bort kulventilerna så det är ett litet merarbete.
Utloggad kilo
« Svar #7 skrivet: oktober 03, 2013, 23:34:23:23 »
Jag tar in mitt. Det står i ett litet pumphus på sommarenoch skulle säkert kunna stå säkert där över vintern också men jag tar in det och ställer det i garaget som en del av höströjningen i trädgården.
Intex rund rörpool 3,66m inbyggd i altan.
Sandfilter Primastar populär 250W, 6000l/h
Värmepump Primastar 8, 3,5 kWh
Solfångare El Nino, 7,2m2 som drivs med original Intexpumpen och El Nino hjälppump
Hemmabyggd solfångarstyrning med Dallas 1-wire tempgivare och PIC-processor
Utloggad Morby
« Svar #8 skrivet: november 05, 2013, 15:37:18:18 »
Jag har också JF's sandfilter och skruvar bara ur pluggen i den så får vattnet rinna ut.
Det har alltid fungerat i många år. Pumpen tar jag in och ställer i garaget som håller några plusgrader på vintern. Annars kan du alltid försöka tömma pumpen på vatten så gott det går
och hälla i en skvätt glykol och skaka om lite. Då garanterat kommer den inte att frostsprängas.
Utloggad Ubbe
  • Stad/land: Hässleholm
  • Antal inlägg: 177
  • Automatiseringsingenjör - LMT Elteknik AB
« Svar #9 skrivet: november 08, 2013, 10:12:01:01 »
Jag har J&F och jag låter min pump stå kvar i friggeboden med bottenpluggen utskruvad och därmed är den hyffsad tömd.
Sandfiltret tömmer jag via bottenpluggen sedan bär jag in hela i filtret i garaget. Centralventilen har ett "Winter"-läge så kanske den skulle kunna stå så det fryser men har inte vågat och jag har bara 45kg filtret så det är inte farligt att bära in det.
Ubbe
J&F Storpool 7,3x3,6 -2010
Värmepump Luxlama LX09H -2013
Byggtråd:
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=5399.0
