Författare Ämne: vad behöver jag för anslutning / koppling  (läst 8888 gånger)
Utloggad erappha
« skrivet: september 27, 2013, 23:55:32:32 »
Har köpt en poolvärmeväxlare som kom med PVC lim koppling men den ska jag ansluta till 50mm PEM slang och undrar om någon vet vad och vart jag ska köpa för att få ihop grejerna.
På växlaren sitter en mutter med invändig gänga med dimensionen 65 mm (eller om det kan vara 63), i denna sitter sedan röret som är till för att limma 50mm slang. Mutterns gänga är vad jag kan se samma gängavstånd som det är i en vanlig slangklämskoppling, dvs i den ändan som som INTE har PEM slang.
Var på Bauhaus men det har inte dessa dimensioner, kunde konstatera att växlarens muttern passar ganska bra på en PEM klämslangs anslutning 40, men det är fel gängavstånd (menar den ändan som man ska klämma fast PEM slangen med avskruvad "klämmutter").
Några tips?
Kan man klämma fast en PVC slang i en PEM klämslangskoppling? för i så fall är kanske en lösning att limmafast en kort bit PVC slang, men jag lite dåligt med utrymme så det är inte den bästa lösningen.
tacksam för förslag.
SV: vad behöver jag för anslutning / koppling
« Svar #1 skrivet: september 28, 2013, 07:35:51:51 »
Växlaren har en sk unionskoppling med plan yta + o-ring. Där går det inte att ansluta annat än just dom prylar du redan har. Så lösningen för dig är att så snabbt som möjligt komma över till en rörgänga så att du kan ansluta en klämringskoppling i plast som ser ut så här:
För att komma dit finns det lite olika vägar att gå men tex en:
http://poolstore.se/produkter/kopplingar-och-ror/pvc-kopplingar/tryckror-nippel-50mm-lim-x-1-1_2-tum-invandig-ganga/
och sedan klämkopplingen ovan.
Eller så använder du en sådan här om du vill ha möjlighet att stänga av vattnet (och det vill du):
http://poolstore.se/produkter/kopplingar-och-ror/ventiler/kulventil-med-klamringskoppling-50mm-x-50-lim/
Mellan ventilen och växlarens union behöver du en snutt pvc rör (mjukt funkar men normalt ett hårt rör) på 10-15cm.
PEM går inte att limma.
Klämkopplingarna för PEM på bilderna ovan funkar även för mjuka PVC-rör.
Kopplingar i dessa dimensioner i plast finns inte hos bygghandlarna. Närmaste poolaffär har det du behöver. Bor du i Stockholm så har folkpool i kungenskurva och poolstore i täby detta på hyllan normalt.
Ok?
« Senast ändrad: september 28, 2013, 07:39:47:47 av MathiasS »
Utloggad erappha
« Svar #2 skrivet: september 28, 2013, 16:21:28:28 »
Bockar och buggar, tackar för hjälpen.
Har varit en sväng hos Pool store och fick med mig hem precis det som behövdes.
tack
Per
« Svar #3 skrivet: september 28, 2013, 16:40:22:22 »
 O0
