Författare Ämne: Är det farligt att det läcker lite vatten från pumpen/filtret?  (läst 23203 gånger)
Utloggad Rocco
« skrivet: september 27, 2013, 16:56:32:32 »
Det har varit torrt runt pumpen/filtret sedan förra året (då vi tog över huset), men man kunde se på golvet att det hade förekommit vattenläcka (spår av avlagringar fram till golvbrunn). Nu började det läcka fast med begränsad mängd, uppskattningsvis mycket mindre än 1 L/dygn. Svårt att avgöra om det kommer från pumpen eller filtret, golvet är bara fuktigt under.
Min fråga är om det är farligt med småläcka, vad kan det ha som konsekvenser om det inte åtgärdas? Vi har inomhuspool och maskinrummet ligger i källarvåningen.
SV: Är det farligt att det läcker lite vatten från pumpen/filtret?
« Svar #1 skrivet: september 27, 2013, 17:39:06:06 »
Nej det är inte farligt men har man maskinrummet inomhus skulle iallafall jag vilja reda ut vad problemet är så man slipper göra det när man dessutom har ett par kubik vatten på villovägar.....
Ta lite bilder så kanske du kan få lite hjälp med felsökningen?
« Svar #2 skrivet: september 27, 2013, 18:10:11:11 »
Vi hade en sådan väldigt liten läcka från axeln till käglan i centralventilen. Det gjorde egentligen inte så mycket men det är väldigt skönt när allt är helt tätt. En ny o-ring för 10 kr löste det problemet. Fixa det så snart du hinner för det är sånt man går och retar sig på, speciellt när man inte vet var vattnet kommer ifrån. Kanske kan du lägga ut papper runt pump och filter för att se var vattnet kommer ifrån.
Utloggad Rocco
« Svar #3 skrivet: september 27, 2013, 22:04:38:38 »
Tack för svar! Tog två bilder och de kommer här. Jag tror det läcker lite från slangen in till pumpen (den första bilden, syns också i den andra, till vänster) och ska sätta dit en ny slangklämma (den som sitter där är rostig), men det verkar också läcker lite under pumpen eller under filtret?
« Svar #4 skrivet: september 28, 2013, 01:18:13:13 »
Det syns vita avlagringar på filtret och så vitt jag kan se även på pumpmotorn. Är detta bara gammalt spill eller resultatet av en liten läcka där vattnet torkat in ? Utläckt poolvatten brukar se ut ungefär så där om det har torkat...i vart fall om man har kalkhaltigt vatten.
En dålig slangklämma behöver ju åtgärdas omgående ! Skulle slangen hoppa av så lär du ju närmast dränka maskinrummet och man kan nog inte vara så säker på att golvbrunnen klarar av att hantera vattenmängderna heller.
Vi har också inomhuspool. maskinrummet ligger dock något högre än marken utanför så vi har ordnat ett "katastrofavlopp" från rummet. Börjar det läcka katastrofalt mycket så forsar vattnet ut i trädgården i stället för att fylla maskinrummet.
Utloggad Rocco
« Svar #5 skrivet: september 28, 2013, 15:36:15:15 »
Avlagringarna fanns där, som tyder på förekomsten av läcka tidigare. Men sen vi flyttade in har det varit ett år helt torrt runt om pumpen/filtret. Det började för två veckor sedan. Tidigare körde jag pumpen dygnet runt. Nu har jag testat med 5-6 tim per dygn med pumpdrift, för att se om läckan upphör när pumpen stannar. Men det gör det inte fast klart mindre vatten som läcks. Har backspolat förra veckan och det gjorde ingen skillnad heller. Trycket är ju bara 1,2 bar (17 psi) före och efter backspolning, inte för högt. När pumpen stannar sjunker trycket till 5 psi (0,3 bar som stämmer bra med vattenpelare på 3-4 m). Jag har alltid undrat varför backspolning inte har någon effekt på trycket för mig, kanske för att vår pool inte används så mycket?
Vatten verkar läcka ut under pumpmotorn eller under filtret (eller både och). Någon som kan tipsa vad man ska kolla nästa?
En storläcka som du beskriver (typ skadade rör/slang) måste vara ett skräckscenario, åtminstone för oss som har maskinrummet under poolens nivå. Om 40 m3 vatten forsar ut så blir det översvämning i hela källarvåningen trots golvbrunn. Har det hänt någon? Är det någon som har någon typ av läck-sensor och signal-styrda avstängningsventiler etc?
« Svar #6 skrivet: september 28, 2013, 16:05:16:16 »
Av det lilla man ser på bilderna får jag intrycket att det mesta är ganska gammalt. Med tanke på placeringen i källaren skulle jag se över hela installationen och byta allt som är i tveksamt skick. Är allt gammalt så skulle jag byta rubbet, slangar/rör, ventiler, pump och sandfilter. Har ni avstängningar på slangarna till och från poolen? Om inte så är det nog läge att installera det. De är väldigt bra att ha om man behöver lossa någon komponent för service eller om det uppstår läckage.
« Svar #7 skrivet: september 28, 2013, 16:48:55:55 »
Jag skulle:
1. Torka helt rent på och runt filter och pump. Fram med diskborsten och se till att det blir helt rent.
2. Därefter kommer det vara enklare att se var det läcker, men du får ju förstås titta lite oftare så det inte bara är en stor pöl runt prylarna.
3. Slangen ut från pumpen upp till filtret ser läbbig ut. Åk till närmaste poolaffär och skaffa en bit mjuk pvcslang + limkopplingar till ändarna och byt ut  denna.
4. Var kan det läcka? Jag skulle leta överallt men i denna ordning
Anslutningarna på pumpen (torka den torr och ren så ser du)
Bottenpluggen på pumpen (Sitter antagligen en liten skruv där för att tömma pumphuset)
Sandfiltret: Centralventilens anslutning mot sandbehållaren
Sandfiltret: Övriga röranslutningar mot filtret
Sandfiltret: Leta efter sprickor....
Det är ju uppenbart så att det runnit vatten ut med filtret förut under längre tid, annars skulle du inte få avlagringar på detta vis. Torka rent som kommer du lättare se var det läcker.
Hur ser röret ut mot poolen, ut från filtret?
Utloggad Rocco
« Svar #8 skrivet: september 28, 2013, 21:14:15:15 »
Tackar för superbra förslag! Har nu kommit på att det läcker mellan centralventilen och sandfiltret. Detta läckage upphör när pumpen stannar. Därtill kommer litet vatten ut mellan pumpens bottenplatta och golvet, detta upphör inte om pumpen stannar.
Har dragit till på de två skruvarna i botten av centralventilen som sitter på sandbehållaren, men detta stoppar inte läckan. Är det någon gummitätning inne som ska byttas? Hur gör man för att lyfta centralventilen ur sandbehållaren? Ska jag vreda till "stängd" på centralventilen och avstänga både inloppet till pumpen och utloppet till poolen?
Anläggningen är ca 13 år gammal. Hur länge brukar pump/filter hålla? En avstängningsventil syns i bilderna (den blå). Någon backventil i tryckledningen (mellan filtret och poolen) kan jag inte se men brukar en sådan finnas nära inloppsmunstycken till poolen? Tror jag tänkte fel i förra inlägg om "storläckan", man förlorar vatten maximalt ner till brädavloppet (eller till inloppsmunstycken om ingen backventil där), för mig blir det några m3.
« Svar #9 skrivet: september 28, 2013, 21:31:43:43 »
Skulle vara enklare med lite fler bilder men det är vanligt att det sitter en stor o-ring mellan sandbehållare och centralventil. Mitt tips är att du provar att smörja in detta med silikonfett. Har du inte sådant så ta vanligt diskmedel. Är o-ringen inte "hal" finns et en risk att den dras ut och blir otät när du skruvar på centralventilen.
Du behöver stänga den blå ventilen vid pumpen (vattnet från breddavloppet) och en annan ventil som sitter mellan sandfilter och poolens inlopp. Hur centralventilen står spelar ingen roll, antar att du behöver lossa slangarna till filtret.
Om det läcker från pumpen men inte från röranslutningarna kan man också misstänka axeltätningen. Den går antagligen att byta - frågan är väl om det är värt besväret - beror på vad det är för pump. En vattenpump av hög kvalitet håller många många år. En billigare variant har nog sett sina bästa dagar efter 10 år.
