Författare Ämne: PH-värde blir högre och högre  (läst 5907 gånger)
Utloggad marttit
« skrivet: september 21, 2013, 18:41:07:07 »
Jag har pool 7*4m, höjd 1,4 m med tak. Jag har svårt få ner både klor och Ph-värden.
Jag får sänka Ph-värde varannan dag, det ligger på 8,2. När jag sänker ph-värdet så sjunker alkanitet också, nu är det på 70. Jag har saltklorinator som jag har sänkt till minimum.
Jag har chockklorerat och gjort allt. Vad ska jag göra att få framförallt ph-värdet i balans. Jag har Aquacheck som jag inte riktigt litar på.
Kan någon hjälpa mig?
Utloggad Janne
SV: PH-värde blir högre och högre
« Svar #1 skrivet: september 21, 2013, 22:56:54:54 »
Jag tycker du ska köpa en digital ph mätare.
Här finns några http://www.termometer.se/Handinstrument/Vattenanalys/pH-matare.html
Själv har den för 850:- som jag kalibrerar.
Sänk ph värdet till runt 7.4 som nummer ett och sedan kan du tag i alka värdet med alka plus.
Med så högt ph värde "om du nu har det med din mätare" så kan inte vattnet ta imot kloret.
Janne
Utloggad marttit
« Svar #2 skrivet: september 22, 2013, 12:46:27:27 »
Hej och tack för tipset!
Jag har funderat på den att köpa en digital mätare. Den såg bra ut som du hade Janne. Jag har också tittat på den här http://www.poolcare.se/sv/colorq-pro-7 och sen såg jag också den här http://www.pahlen.se/produkter/vattenkvalitet-poolvard-testinstrument/autocheck-15.html. Har någon erfarenhet av hur säkra dom är?
Eller är det bättre utan olika tabletter? Vilken är bäst? vilken av apparaterna är mest pålitlig?
« Svar #3 skrivet: september 22, 2013, 15:16:16:16 »
Enklaste sättet om du behöver få ned pH-värdet mera radikalt är saltsyra. Billigt och effektivt. Tänk bara på att det måste användas med stor försiktighet, typ skyddsglasögon, handskar, noggrann rengöring med massor av vatten vid eventuellt spill o.s.v.
« Svar #4 skrivet: september 22, 2013, 20:13:00:00 »
Pahlens mätare är en http://www.lovibond.com/en/allgemeines-en/pooltester-scuba-ll
Detta anses generellt vara en mycket tillförlitlig apparat. Jag har själv den tidigare generationen och är nöjd.
« Svar #5 skrivet: september 22, 2013, 20:28:22:22 »
Hmm, blir det inte att jämföra äpplen och päron nu ? Det först nämnda instrumentet är ju endast för pH och direktvisande. De andra bygger på att man med instrumentet gör en färganalys av ett vattenprov med tillsatt reagens, men klarar i gengäld fler parametrar än endast pH. Beträffande Scuba-serien har jag aldrig själv testat dem, men här på forumet har man sett både de som är verkligt nöjda och tycker de fungerar jättebra och de som funnit dem oyillförlitliga eller att de ger starkt varierande värden. Kanske en fråga om användningsteknik ?
« Svar #6 skrivet: september 23, 2013, 11:40:47:47 »
Har inte hängt här så länge men att Scuban inte är tillförlitlig har jag inte hört? Dock besvär över att onoggranheten för alkanitet är hög. Jag har tittat på något annat fotometriskt instrument i prisklassen och det vara likadant där.
« Svar #7 skrivet: september 23, 2013, 12:13:04:04 »
Ung. vad min känsla säger också.
Och så kan man väl säga att har man en sån så mäter man bundet klor betydligt oftare än när man kör sticka, med tanke på spinoffen på en annan tråd nyligen avhandlad.
