Författare Ämne: Rening med saltklorinator eller UV-C  (läst 49712 gånger)
Utloggad Rodge68
  • Stad/land: Karlstad
  • Antal inlägg: 91
« skrivet: september 16, 2013, 15:44:40:40 »
Om man vill ha rening och komfort, vilket system är bäst?
Saltklorinator eller UV-C är frågan.
Någon har sagt att saltklorinatorn genererar större mängd klor är vid vanlig klorering? Att salt sliter på utrustning...
Vad ska man gå på?
Bygger  Miljöpool från Poolkungen, 4x7 m ,med romersk trappa. 1,4 baddjup. Mosaik liner, 0,8mm.
SV: Rening med saltklorinator eller UV-C
« Svar #1 skrivet: september 16, 2013, 16:56:56:56 »
Hmmm....är det verkligen frågan?
UV lampa är en metod för att slå ihjäl bakterier och kunna hålla lite lägre klornivå.
Saltklorinator är en metod för att tillverka och dosera klor. Alternativt doserar du flytande klor eller använder puckar. Det ena utesluter väl inte det andra?
Man brukar ju undvika rostfria detaljer i poolen om man använder saltklorinator och därmed tycker jag att man också väljer bort gjutna pooler. Man gjuter inte in plastarmaturer.
Jag tycker att autodosering av kemikalier är väl värt pengarna. Otroligt skönt att inte bry sig om vattnet. Om man sedan väljer att klorera med saltklorinator eller att dosera flytande klor känns inte lika viktigt. Automatik är däremot viktigt. Eftersom jag har betong i poolen behövde jag aldrig vela om salt eller inte, det gick bort från början enligt ovanstående skäl.
« Svar #2 skrivet: september 16, 2013, 23:21:14:14 »
Ja UV-rening blir ju bara ett komplement om man har det. Det går inte att hålla en pool desinficerad och badbar med enbart den metoden.
Det går att bygga betongpooler som tål saltvatten, men det måste ju då finnas med i beräkningen från första början. Har man inte haft det bör man nog låta bli salt i gjutna pooler.
Jag håller med om att automatik är väldigt bekvämt och dessutom håller det vattnet väldigt stabilt - det blir inte hopp upp och ned på värdena som det kan bli om man kör manuellt och kanske råkar glömma sig ibland. Med automatik behöver man ju bara se till att inte dunkarna går tomma. Vi kontrollmäter vid enstaka tillfällen med tabletter, men eftersom automatiken har fungerat så bra så har det blivit allt längre mellan de tillfällena. Den enda nackdelen med automatiken (bortsett från kostnaden) är väl att man måste hantera flytande kemikalier, något som ju kräver avsevärd försiktighet (inte spilla, använda skyddsglasögon, skyddshandskar o.s.v.).
Utloggad Rodge68
  • Antal inlägg: 91
« Svar #3 skrivet: september 17, 2013, 05:45:03:03 »
Jag tolkar era svar som om att saltklorinator kan vara ett bra alternativ om stommen i poolen är lämpad för det.
« Svar #4 skrivet: september 17, 2013, 06:23:52:52 »
Ja, det är många som är nöjda med en saltklorinator. Fundera på om budgeten tillåter autodosering av syra också, så blir anläggningen helt automatisk. Pahlens minimaster kan ju styra en saltklorinator och dosera syra för ph-sänk. Finns även andra doseringssystem men dom har jag inte koll på.
Utloggad awasen
  • Stad/land: Ekerö, Stockholm
  • Antal inlägg: 987
  • Total likes: 5
  • Bara resten kvar nu då...
« Svar #5 skrivet: september 17, 2013, 09:56:16:16 »
Varför skulle man inte kunna gjuta in plastarmaturer?
Saltvatten är ju framförallt väldigt mycket behagligare att simma i!
En klorinator är ju riktigt bekvämt men en styrning vore bra att ha till. Det svajar rätt mycket upp och ner beroende på hur mycket man badar och har poolen öppen (taket borta)...
« Svar #6 skrivet: september 17, 2013, 10:08:41:41 »
Självklart kan man gjuta in plastarmaturer. Min uppfattning är dock att det är en dålig idé. Fryser något sönder är det väldigt svårt att laga om det är gjort i plast och relativt lätt att laga om det är gjort i RF.
« Svar #7 skrivet: september 17, 2013, 12:45:15:15 »
Saltvatten: Har aldrig badat i saltvattenpool så jag har inga referenser alls, men vad är det som är så mycket behagligare? Det gör ju inte direkt ont att bada i "vanligt" vatten med rätt kemi?
Utloggad awasen
  • Antal inlägg: 987
  • Total likes: 5
« Svar #8 skrivet: september 17, 2013, 20:44:34:34 »
Ögon och näsa... I saltvatten har du inte svid i ögonen eller ont i näsan om du dyker...  O0
« Svar #9 skrivet: september 17, 2013, 23:19:42:42 »
Nja men ett korrekt poolvatten skall ju inte vara ögonirriterande - allra minst i en privatpool där man inte behöver hålla så höga klorhalter som i offentliga pooler. Om vattnet verkligen irriterar ögonen beror det väl oftast på för lågt pH, alternativ alltför hög klorhalt, eller en kombination av de båda. Detta sagt om man inte har direkt överkänslighet mot klor, men i så fall kan man ju inte gå på saltklorinator heller utan måste välja något helt klorfritt system.
