Författare Ämne: vitt pulver/flock på botten av poolen  (läst 6824 gånger)
magnusholmquist
magnusholmquist
« skrivet: september 16, 2013, 10:48:07:07 »
Måste vara fler än jag som fått detta problem.
har en 8x4m pool med pooltak, 4 år gammal anläggning.
sandfilter bytt för ett år sedan. har avancerad mätutrustning- inga stickor eller stickavläsare.
alla värden ua.
har börjat märka att när jag använder oorganiskt klor (chokklor etc) eller kalciumhypoklorit som det heter
så får jag ett lättflyktigt "pulver" eller "flock" på botten i riklig mängd.
ser ut som sand med dyker man ner och rör vid det så flyger det upp.
jag har bra Ph, använder jag puckar så kommer inget flock men så fort jag chockar så bildas det mycket! flock
det är för flyktigt för att dammsuga upp och poolrobotens filter klarar inte allt på en gång.
Jag har provat flockmedel med tanken är väl att då skall partiklarna fastna i sandfiltret. dom ligger istället på botten.
Inga problem med cirkulation, pumpen är igång 24 h/dygn.
det är inte! kalkutfällning.
någon som kan hjälpa mig?
poolen håller 30 grader när vi har den igång.
mvh
Magnus
SV: vitt pulver/flock på botten av poolen
« Svar #1 skrivet: september 16, 2013, 23:12:18:18 »
Använder också oorganiskt klor, dock i form av natriumhypoklorit (flytande), via autodoseringssystem. Vi har ibland fått något som liknar det du beskriver, men som vi är ganska säkra på är kalkutfällningar. Hur vet du att ditt "pulver" inte är kalk ? Har du analyserat det på något sätt ? Vad har du för vatten ? Vi har brunnsvatten, så här finns ju både kalk (kan ge vita utfällningar, som lätt rörs upp) och järn (ger bruna utfällningar som också de rörs upp mycket lätt). Kalciumhypoklorit har vi dock aldrig använt. VI har en inomhuspool så det finns normalt heller inget behov av att chockklorera. Om det behövs så höjer vi bara tillfälligt dosen av natriumhypokloriten.
magnusholmquist
magnusholmquist
« Svar #2 skrivet: september 17, 2013, 12:22:51:51 »
har för mig att kalk "sätter" sig på insidan av rör etc, men jag har kanske fel.
Dock har jag kommunalt vatten utan nämnvärd kalkhalt och tycker problemet borde finnas även
när jag använder puckar, men då försvinner flocket helt efter några dagar.
« Svar #3 skrivet: september 17, 2013, 23:27:07:07 »
Nej kalk kan fällas ut på många sätt och även i själva vattnet. Att det sätter sig i rör händer väl mest i vattenrör av metall - knappast i PEM-slangar till pooler. Kalken bildar föreningar med metallerna, men inte med plast. Kalk löses lätt i sur miljö, varför kalkutfällningar oftast uppstår vid relativt höga pH-värden. Men om du tillsätter kalciumhypoklorit så tillsätter du ju just kalcium och kanske det drar igång just en kalkutfällning - du har ju så att säga satt till huvudingrediensen själv. Du kanske skulle testa med natriumhypoklorit och se vad som händer ? Det är ju effektivt som klor, enda nackdelen är väl att det om man skall hantera det mnuellt kan vara lite bökigare med en flytande kemikalie.
magnusholmquist
magnusholmquist
« Svar #4 skrivet: september 18, 2013, 10:10:41:41 »
det låter rimligt, dock är det ca ph 7,5 i poolen och problemet uppkommer ej med puckar men jag skall absolut prova
mvh
magnus
magnusholmquist
magnusholmquist
« Svar #5 skrivet: september 18, 2013, 14:13:37:37 »
Var/hur köper du flytande klor
mvh
magnus
« Svar #6 skrivet: september 18, 2013, 14:31:37:37 »
Välsorterade färghandlare brukar kunna beställa.
Har du eget företag kan du handla från grossist.
Över disk direkt vet jag bara Poolstore i Täby men det finns säkert andra poolbutiker som har......
« Svar #7 skrivet: september 18, 2013, 21:27:09:09 »
De poolfirmor som även sysslar med större, offentliga pooler brukar också sälja flytande klor.
