Författare Ämne: Isolering  (läst 7011 gånger)
DBak
DBak
Isolering
« skrivet: september 11, 2013, 22:26:54:54 »
Jag står i färd att köpa och bygga en Poolkungens rektangulära markpool på 3,5x6,0. Enligt beskrivningen ska jag lägga 20 mm tjock isolering i botten under poolmattan men ovanpå stenmjölsbotten. (Det är inte aktuellt att gjuta botten)
Poolkungen har uppmanat mig att köpa isolering hos byggvaruhandeln men jag hittar ingen som håller 20 mm tjock isolering i en hårdhet som behövs. Jag antar att man måste upp mot 200 för att isoleringen ska palla trycket från vattnet och eventuella vassa hälar etc. Är det någon som har tips på vart man kan vända sig eller i andra fall någon sorts skiva (typ formplyfa) som klarar av att ersätta isoleringen?
Utloggad awasen
  • Stad/land: Ekerö, Stockholm
  • Antal inlägg: 987
  • Total likes: 5
  • Bara resten kvar nu då...
SV: Isolering
« Svar #1 skrivet: september 12, 2013, 07:36:04:04 »
Jag använde S100 50 mm under vår tidigare pool som hade stenmjölsbotten. Finns t.ex. på Byggmax.
SV: Isolering
« Svar #2 skrivet: september 12, 2013, 13:06:16:16 »
Varför måste isoleringen vara 20mm? Det är väl bara att gräva lite djupare.....
Byggmax har XPS skivor som har den hårdhet du önskar men 50mm.
DBak
DBak
SV: Isolering
« Svar #3 skrivet: september 12, 2013, 17:09:13:13 »
Den måste vara 20 mm för att passa i poolstommen. Rent teoretiskt kan jag ju sänka baddjupet med de överstigande 30 mm men det känns lite som en förlust och dessutom blir ju linern 30 mm för "hög".
Dack
Dack
SV: Isolering
« Svar #4 skrivet: september 21, 2013, 10:13:44:44 »
Hittade på XL-bygg här hemma. Problem solved  :)
