Författare Ämne: Inkoppling av värme JF Storpool + Jula värmepump 6kw  (läst 11627 gånger)
Utloggad bengtss0n
« skrivet: september 06, 2013, 11:48:23:23 »
Önskar tips och råd som ny poolägare.
Byggt hela sensommaren och tänkte försöka få allt inkopplat för att se att det fungerar. Eftersom pumpen från JF max får gå 8 timmar per dygn köpte jag med T-kopplingar enligt rekommendation för att ha värmepumpen på en egen slinga. synpunkter på detta? bra/dåligt?
Inga slangar följde med pumpen så undrar nu vad jag ska satsa på för typ av slang? Har köpt kopplingar så att jag kan koppla in 38mm slang med slangklämma i båda ändarna. Läst mycket om PEM slang/PVC men de passar väl ej på dessa kopplingar?
Orginal på julapumpen var en 50mm koppling som skulle limmas med denna pasar ju en på T-kopplingen...
Gällande nergrävning av slangen, singel runt slangarna och isolering runt för att inte tappa värme? bör jag även köpa ett större rör att lägga dem i?
Mycket funderingar som sagt, hoppas på lite hjälp :)
//bengtss0n
Utloggad kilo
SV: Inkoppling av värme JF Storpool + Jula värmepump 6kw
« Svar #1 skrivet: september 06, 2013, 17:40:54:54 »
Jag är inte helt säker på vad du menar. Vad är problemet med att den får gå 8 timmar om dagen som löses med egen slinga?
Intex rund rörpool 3,66m inbyggd i altan.
Sandfilter Primastar populär 250W, 6000l/h
Värmepump Primastar 8, 3,5 kWh
Solfångare El Nino, 7,2m2 som drivs med original Intexpumpen och El Nino hjälppump
Hemmabyggd solfångarstyrning med Dallas 1-wire tempgivare och PIC-processor
« Svar #2 skrivet: september 06, 2013, 18:47:08:08 »
Tanken var väl att kunna köra vp mer än 8h om man har en annan cirkulation till den.
Men är det inte något fel från början om vattenpumpen inte klarar av att gå kontinuerligt? En pump som kan betjäna hela anläggningen och gå 24/7 kostar ett par tusen - kanske en bra investering innan rördragningen blir för krånglig.
Utloggad awasen
  • Stad/land: Ekerö, Stockholm
  • Antal inlägg: 987
  • Total likes: 5
  • Bara resten kvar nu då...
« Svar #3 skrivet: september 06, 2013, 19:12:29:29 »
Värmepumpen har ju ingen inbyggd pump för vattentryck om du trodde det... Du måste i så fall ha ytterligare en cirkulationspump som kan gå dygnet runt och då är det väl bättre att skaffa en vettig sådan.
Varför skulle man inte kunna köra pumpen mer än 8 timmar?
Åk till en pool-firma i närheten (om du har en) annars får du kolla på webben på någon av poolfirmorna efter kopplingar så du får allt att passa.
PEM slang kräver klämkopplingar, går inte att limma. "Poolslang" på 50mm går att limma men är lite knepig så även den fungerar bättre med klämkopplingar.
« Svar #4 skrivet: september 06, 2013, 19:47:58:58 »
Det där med 8 timmar kan du ta med en nypa salt. Klart pumpen kan gå mer än så, jag kör min 15 timmar per dygn. Står inget om 8 timmar på pumptillverkarens hemsida.
http://glong-pumps.eu/en/swimming-pool-pumps/fcp-370s-550s-750s-1100s2/
750s är det som följer med.
Utloggad kilo
« Svar #5 skrivet: september 06, 2013, 20:04:27:27 »
Ja,en egen slinga hjälper inte om du inte har en vattenpump som drar runt den.
Om det hade varit jag hade jag inte köpt någon ny pump sådär direkt utan kört med den existerande pumpen så länge det går och om den rasar (vilket kan ta tid) så skaffa en ny då när (om) det sker. Men det är jag det.
Utloggad Shankly
« Svar #6 skrivet: september 07, 2013, 10:00:10:10 »
Har en JF-pool och min pump har gått 24h timmar vissa dagar när jag glömt ändra om timern. Och nu på hösten går den alltid mellan 10-12h för att klara av att hålla det varmt i poolen. Vet inte riktigt vad det är som skulle kunna hända efter 8h timmar som inte skulle kunna hända redan efter en timma?
Jag kör pumpen så mycket som det krävs för mina ändamål. Tänker inte låta mig begränsas av nått som verkar vara en passande efterkonstruktion från JF´s egen sida.
