Författare Ämne: resonansljud spapump  (läst 8049 gånger)
Utloggad willep
« skrivet: september 04, 2013, 21:36:46:46 »
Hej, jag har ett stort oväntat problem med mitt nyinköpta spabad. När pumpen går på låg hastighet får jag ett resonansljud som låter inne i huset och väcker oss på natten. Det är inte hörbart i spat när man badar  men fortplantar sig in i huset via altanen den står på. Under spat finns 9 plintar ned till berg men bärlinorna delas med huset. Pumpen cirkulerar 2  min varje halvvtimme så det blir ett stort problem. :(
Tacksam för förslag till lösning.
Utloggad willep
SV: resonansljud spapump
« Svar #1 skrivet: september 05, 2013, 17:22:11:11 »
Lägger till lite nyvunnen kunskap, det finns vibrationsdämpande fötter att montera men hur gör man med den stela rördragningen till värmaren/styrboxen? Som det är nu verkar styrboxen i det närmaste fungera som en förstärkare till ljudet, ja nästan en högtalare.... :-\
Finns det "vibrationsdämpade" rör?
« Svar #2 skrivet: september 05, 2013, 19:33:35:35 »
Du kanske kan byta ut de hårda rören mot en stump flexrör av lämplig typ? Det finns ju mjukv PVC slang som borde funka, kan även limmas på befintliga PCVrör. Det är ju ett vanligt trix när ljud från värmepumpar fortplantar sig i stamrören i huset, att just byta ut en stump rör närmast värmepumpen till flexslang.
Utloggad willep
« Svar #3 skrivet: september 18, 2013, 09:49:30:30 »
Tyvärr är det så att flexslang finns men den är bara 1mm lång (plus instick)
i princip en 90 gr böj med kopplingar på. Mkt svårt att få dit en slang bit. Måste flytta pumpen och förlänga båda rör. Har kontaktat leverantören och begärt att de föreslår en lösning.
I Balboas manual föreskrivs flexslang mellan värmare och pump, problemet är att här är den endast 1mm lång.
Vem tycker ni skall lösa problemet?  >:(
