Författare Ämne: Importköp Saltklorinator  (läst 8235 gånger)
Utloggad RoJo
  • Antal inlägg: 505
  • Total likes: 9
« skrivet: september 02, 2013, 09:49:00:00 »
Hej! Håller på o tittar på en ny klorinator min börjar ge sig.
Har ju läst några här som köpt i Australien.
Funderar på Zodiac Tri Chlorine Compact hittade för 4227:-
Hittade inget om ström men har de samma 220v eller?
Anslutning behövs adapters av ngt slag?
Hur mycket till lägger de på i tullavgifter är det ngn som har koll?
Roland 8)
« Senast ändrad: september 02, 2013, 09:56:40:40 av RoJo »
Utloggad joano051
SV: Importköp Saltklorinator
« Svar #1 skrivet: september 02, 2013, 20:28:34:34 »
Hej, det är samma spänning men annan kontakt. Du behöver byta kontakt eller skaffa en adapter. Ifall ditt pris var inkl frakt så räkna med 30% i moms och tull. De har andra standard dimensioner på rören. Jag köpte ei och då passade inte hållaren, så säkerställ att de skickar med röradapter till 50mm och inte bara för engelska mått.
8x4 galv stålpool, 3m romantrappa från miamipool, pooltak från pooltaksspecialisten, fairland PH25 VP byggt 2011-2012. Byggtråd 2011-2012
Utloggad RoJo
  • Antal inlägg: 505
  • Total likes: 9
« Svar #2 skrivet: september 05, 2013, 15:21:49:49 »
Har nu fått lite mer kött på benen.
ca 719 aus + frakt 230 ausd= 949 dagens kurs =5733:-
5733*1,7 tull=97,46 + 25% moms på 5930=1482,50
Vilket blir 7412:- för denna maskin.
Roland 8)
Utloggad RoJo
  • Antal inlägg: 505
  • Total likes: 9
« Svar #3 skrivet: september 06, 2013, 21:59:18:18 »
Hej! backade på detta hittade ett forum där jag läste
om just dessa maskiner tydligen varit mycket problem
o med tanke på det så vågade jag inte. Har idag varit o inhandlat
folkpools FP15 skall installera imorgon,
Roland 8)
