Författare Ämne: Ingen som har provat  (läst 7265 gånger)
Utloggad mikaelhede
« skrivet: augusti 27, 2013, 22:15:54:54 »
Satt och funderade på en sak.
Eftersom vi har väldigt varmt inomhus på sommaren (30grader) skulle man inte flytta in värmepumpen temporärt in i huset och få bra med värme till VP:n samtidigt som man får kall luft inne i huset?? Win Win
Utloggad kilo
SV: Ingen som har provat
« Svar #1 skrivet: augusti 27, 2013, 22:23:04:04 »
Du kommer kyla ut huset oerhört fort, och sedan ha en poolvärmepump som inte värmer speciellt mycket misstänker jag.
Intex rund rörpool 3,66m inbyggd i altan.
Sandfilter Primastar populär 250W, 6000l/h
Värmepump Primastar 8, 3,5 kWh
Solfångare El Nino, 7,2m2 som drivs med original Intexpumpen och El Nino hjälppump
Hemmabyggd solfångarstyrning med Dallas 1-wire tempgivare och PIC-processor
« Svar #2 skrivet: augusti 28, 2013, 01:09:37:37 »
Är huset stort så att det finns ett rejält kylbehov i den storleksklassen som svarar mot värmepumpens effekt så borde det fungera. Men det kan bli mycket flyttande av pumpen om sommaren är som de flesta svenska somrar - omväxlande varmt och kyligt... Kanske det skulle fungera med ett par rejäla fläktar, spjäll och luftkanaler att ha någon slags snabbväxlingssystem ?
« Svar #3 skrivet: augusti 28, 2013, 07:49:51:51 »
Det där har jag också funderat på. Men jag tror som de andra att det blir nog för kallt inne, det är mycket effekt. Men man skulle kunna ha en till lite mindre som inte är så kraftig, som man bara kopplar på vid behov. Men det ställer ju till det med rördragning m.m. så det förblir nog en dröm. När det är som varmast på sommaren så har vi också över 30 grader inne på övervåningen, olidligt att försöka sova.
« Svar #4 skrivet: augusti 28, 2013, 08:07:08:08 »
att flytta in värmepumpen låter ju aningens dramatiskt. Det verkar mer realistiskt att ordna så att man kan ventilera in den avkylda luften som värmepumpen blåser ut. Det kan ju göras utan att negativt påverka VP's effektivitet.
