Författare Ämne: Snöat in på vit liner ... erfarenheter?  (läst 17982 gånger)
SV: Snöat in på vit liner ... erfarenheter?
« Svar #10 skrivet: augusti 31, 2013, 09:50:17:17 »
Tur att lamporna inte är driftsatta här i poolen ännu, så jäkla jämn är inte min platta. Lokalt jämn ja eftersom jag slipat den för hand, men sett till hela ytan finns det förstås mindre höjdskillnader.
Att lägga isoleringen ovanpå skulle jag skippa. Vanlig eps funkar inte då eftersom den är för mjuk och jag gissar att poolaffären menar att man ska använda sådant man lägger under golv som har en fasad kant. Brukar vara gröna eller blå.
Att flyta ytan skulle vara rätt enkelt men helt slät och rak över HELA ytan är kanske inte så enkelt som amatör, men det finns fina produkter för det. Räkna med några tusingar. Dock viktigt att hitta något som kan appliceras på en nygjuten platta.
Skivor av gelcoat: Antar att man här menar de PVC-skivor som man brukar använda på väggarna i thermopooler just för att förhindra tryckmärken. Minns jag rätt ligger desssa kant i kant hos mig med foam över och man kan inte se skarvarna. Kanske skulle det funka på botten också men jag skulle nog gå på det mer beprövade med isolering under plattan. Det har ju fördelen att hålla plattan torrare också.
Smutsrand: Ni som har tak, får ni verkligen en smutsrand? Här blir det inget sådant. Har inte tvättat kanten på hela säsongen.
« Svar #11 skrivet: augusti 31, 2013, 10:08:04:04 »
Vi har tak och smutsrand. Vi har felplacerade utlopp. Det ena sitter på samma kortsida som breddavloppet. Det andra sitter nära mitten på ena långsidan. Har funderat på att flytta dom men tycker inte riktigt att det är värt besväret. Mängden smuts varierar stort mellan olika delar av väggarna. Där det är bra rörelse på ytvattnet är det nästan ingen smuts.
Det är dock inget stort problem att gå ett varv med mirakeltrasen ett par gånger under säsongen.
Utloggad hakansson
« Svar #12 skrivet: augusti 31, 2013, 11:21:04:04 »
Jag har vit liner och ångra det inte alls.
Nu har jag bara vita sidor och mosaik i botten och det gör att färgen på vattnet är helt underbar.
Jag har inte problem med skitig vattenlinje.
Utloggad Kojak
« Svar #13 skrivet: september 01, 2013, 09:23:58:58 »
Haft poolen i 2år och aldrig sett en tillstymmelse till smutsrand.
Utloggad psau
« Svar #14 skrivet: september 01, 2013, 10:37:48:48 »
Vit liner, det får det bli nästa gång...
Att hyra en betongslip kostar inte många kronor och är inte svår att hantera heller.
Jag skulle vara försiktig med flytspackel eftersom poolmiljön är för oss flesta utomhus och idag finns det inga utomhusgodkända flytspackel.
Men att gjuta en platta som är tillräckligt jämn är inte jättesvårt, med lite slipning får man ett bra resultat.
Jag valde att lägga en betongmatta i botten för att få det aningens mjukare....
/Peter
Värme från en Brillix thp120
Städar gör en Nitro NC71
Utloggad IngvarC
« Svar #15 skrivet: september 01, 2013, 22:21:14:14 »
Tack för alla synpunkter och tips. Känns som att det kan vara värt att satsa på en vit liner eller kombinera med mosaik i botten och vita väggar som du gjort hakansson.
Ni som har vit eller enfärgad liner har ni valt något extra skydd på den? Hörde från en polförsäljare att det går att få en nanobehandlad liner om man vill. Vet inte om det gör så stor skillnad. Någon med erfarenheter av detta? Eller är det bara ett försäljningstrick?
