Författare Ämne: Snöat in på vit liner ... erfarenheter?  (läst 17963 gånger)
Utloggad IngvarC
« skrivet: augusti 27, 2013, 19:25:11:11 »
Jag är ny på forumet och går i poolbyggartankar. Visste inte att det här med pool var så komplext med så många valmöjligheter.  :-\ Vi verkar nu landa på en thermoblock variant på 4*9 med hel trapp längs ena kortsidan.
En sak som jag funderar på är vit liner klart snyggast ... så länge den inte är skitrandig  :)
Ni som har vit liner vad är era erfarenheter? Hur är det med ev. ojämnheter på botten syns dessa också tydligt?
Tacksam för all input.
SV: Snöat in på vit liner ... erfarenheter?
« Svar #1 skrivet: augusti 27, 2013, 19:46:41:41 »
Tja ju ljusare desto mer syns all smuts på botten, om sen det är negativt ? vet jag inte för jag vill ha rent o se smutsen så jag vet när det skall göras rent, samma gäller ju vattenlinjen, smuts skall bort så då är det ju bra om den syns, JA ojämnheter på botten syns, inte i dagsljus oavsett färg på liner men i mörker när belysningen är tänd, den avslöjar minsta ojämnhet på mm
Utloggad awasen
  • Stad/land: Ekerö, Stockholm
  • Antal inlägg: 987
  • Total likes: 5
  • Bara resten kvar nu då...
« Svar #2 skrivet: augusti 27, 2013, 19:52:59:59 »
Jag tror egentligen inte det är jättestor skillnad på vit eller ljusblå liner vad det gäller smuts på botten, det syns lika bra skulle jag tro. Däremot lär smuts i vattenlinjen vara mer tydligt med vit liner. Vår ljusblå gnuggar jag lätt med en vanlig disksvamp runt vattenlinjen kanske varannan vecka och då kan man se lite smuts (dock inte på håll).
Ojämnheter i ljus tror jag faktiskt kan synas mindre med vit liner men det är alltid lite ojämnt och både bottenmatta och liner har ju skarvar så det tänker jag inte så mycket på tycker jag.
Mvh,
Anders
Utloggad je
  • Stad/land: Lerum
  • Antal inlägg: 377
  • Total likes: 38
« Svar #3 skrivet: augusti 27, 2013, 20:40:31:31 »
Välkommen till öppna svenska mesterskapet i beslut, eller poolbygge som det också kallas!
Som du kan se av min byggtråd hamnade vi upp med vit liner, något som jag tyckte hördes totalt vansinnigt ut första gången jag hörde om det från min "poolleverantör/konsulent". Det konstiga var att tanken på denna vita liner totalt fastnade, och nu är den monetrad och klar. La mig först precisera att detta är min första pool, så jag har lite eller inget att jämföra med. Vi har häller inte hatt pool speciellt länge, da jag var klar med linern i början/mitten av Juli. Det jag kan säja med säkerhet är att det motsvarade förväntningarna till hur färgen skulle passa in med huset, och också färgen det blir på vattnet. Härligt turkosblått. Det är hällt klart så att du ser smuts bättre på en ensfärgad vit duk, jämfört med en carrera eller mosaik liner. Grannen hade någon typ av blå mosaik, och den var "snällare", ingen tvekan om det. Om det blir stor skillnad mot en blå eller grön ensfärgad duk, vet jag inte, men jag skulle gissa att skillnaden inte er så stor så länge du jämför med en annan enfärgad liner.
Än så länge finns det ingen smutsrand alls, så detta vet jag inget om i dagsleget. Linern är AlkorPlan 2000, som skal vara ytbehandlat på något vis, så smuts inte skal fästa så snabbt. Man kan väl utgå från att detta kommer att ändras när linern blir lite äldre, men än så länge värkar det fungera väldigt bra.
Jag har en gjuten platta, som är putsat med ett så kallad "helikopter" som ofta används för att gjuta lite störa ytor, och ovanpå detta ligger AlkorPlans egen filt/skyddsmatta av något slag Jag tror den var 3mm tjock. Jag kan inte se några ojämnheter  i vanligt dagsljus, soligt eller molnigt. Om kvällen däremot, när jag tänder lamporna, kan man se cirklarna efter "helikoptern" hur lett som helst. Om detta hade varit annorlunda med en annan färg har jag ingen aning om, men jag misstänker att det hade blivit något liknande med andra enfärgade liners. Igen hade troligen en carrera eller mosaik liner brutet upp detta på ett annorlunda sett, så det hade varit svårare att se sporen efter putsningen. Nästan omöjligt att se de samma sporen innan linern blev lagt, men detta blir otroligt förstärkt av linern, och ljuset i poolen.
Långt innan linern blev installerat kom vårat nya familjemedlem, adoptivbarnet "Robert" från USA. Robert kommer från familjen poolrobotar, och gör en fantastisk jobb. Utan honom är det möjligt jag hade ångrat på några av valen man har gjort. Bland annat, enfärgad, vit, liner.
Jag har testat att dammsuga för att jämföra, män det är i stort sett omöjligt för mig att få samma slutresultat som det "Robert" fixar. Få in en poolrobot i budgeten så snabbt som f om du först skal skaffa pool, vit ,grön, eller blå liner.
Låter som du planerar bygga en pool som blir snarlik min om jag uppfattat dig rett. Ser fram emot en din byggtråd med många snygga bilder!
Utloggad IngvarC
« Svar #4 skrivet: augusti 27, 2013, 22:46:43:43 »
Ok det är inte bara vattenlinjen jag behöver tänka på utan även jämnheten i underlaget. En poolleverantör jag pratade med rekommenderade en gelcoatskiva (?) just för att jämna ut underlaget och undvika hälavtryck om jag förstod saken rätt. Någon som har erfarenhet av detta?
När det gäller vattenlinjen har jag fått för mig att det är främst under vinterstängningen. Antar att det är viktigt att göra rent ordentligt innan vinterstängningen. Hörde också att man kan köpa liner som är nanobehandlad för ytterligare resistens mot smutsen. Någon som har erfarenhet av detta.
@Je: Poolrobot check! En till pryl att införskaffa O0
Undrar om bygget hinner komma igång i höst? Många val kvar att göra.  :-\
Utloggad je
  • Stad/land: Lerum
  • Antal inlägg: 377
  • Total likes: 38
« Svar #5 skrivet: augusti 28, 2013, 08:12:54:54 »
Om du skal ha thermopool skal du väl gjuta en platta? I så fall tror jag inte det kommer att göra någon skillnad med skivorna som du nämner. Jag har för mig att detta är skivor man sätter på väggarna, för att jämna till thermoblockens yta, men det är möjligt man kan lägga dom på golvet också. Om du skal säkerställa en perfekt yta på golvet i poolen tror jag enda alternativet är gjuten platta, som du sen flytspacklar. Rett så kostsamt för att undvika att se spor efter putsningen av plattan, som igen bara är synliga när du tender lamporna.
Utloggad IngvarC
« Svar #6 skrivet: augusti 29, 2013, 12:15:06:06 »
Nu har jag har jag kollat upp lite noggrannare hur poolleverantören menade. Enligt honom så kan jag skippa isolering under den gjutna plattan och istället lägga isolering ovanpå den. Vet inte vad det är för isolering han rekommenderar exakt men det är inte samma som man lägger under plattan iallafall. Ovanpå isoleringen läggs sedan skivor av gelcoat innan en matta läggs ovanpå det. Resultaten blir då enligt poolleverantören att inga märken liknande de du je beskriver ovan kommer att synas.
Känns spontant som ett smart sätt att föra det på. Kostar mer i inköp men resulterar i mindre arbetstimmar för mig. Är det någon som gjort på detta sätt?
Utloggad psau
« Svar #7 skrivet: augusti 29, 2013, 14:53:18:18 »
Ok så det du tror att du vinner är att du slipper ränder i botten?
Skivorna du lägger i botten är vilken storlek och fogas samman hur?
En gjuten platta som är antingen stålad eller slipad är "slät som en barnrumpa" utan tillstymmelse till ojämnheter.
Skulle jag göra en pool med vit liner skulle jag lägga tiden på att få en slät platta som inte rör sig, dvs lägg isoleringen under plattan och se till att plattan blir slät istället. Lägg sedan antingen bred foam finns i 2mtr bredd och på vissa ställen 4mtr om du tycker betongen är hård.
Skippa alla lösa plattor du får bara problem med skarvarna.
/Peter
Värme från en Brillix thp120
Städar gör en Nitro NC71
Utloggad je
  • Stad/land: Lerum
  • Antal inlägg: 377
  • Total likes: 38
« Svar #8 skrivet: augusti 31, 2013, 08:35:41:41 »
Jag måste hålla med Peter här, jag tror inte det är möjligt att få en perfekt slet yta med en massa lösa plåtar, med alla skarvar detta innebär. Jag hadde satsat på gjuten platta, och flytspacklat denna om du det är viktigt att få en så slät yta som möjligt.
Går också att slipa plattan efter gjutning som Peter skriver, ingen aning om vad som är billigast.
« Svar #9 skrivet: augusti 31, 2013, 09:17:31:31 »
Jag ansluter mig till de som tror på slipa eller spackla och slipa. Jag hittar inget om gelcoatskivor när jag söker. Var säljs de? Osynliga skarvar lär vara mycket svårt att åstadkomma. Det är ju inget stort problem att bygga en gelcoatskiva t ex genom att gjuta med gelcoat mot en glasskiva men skarvarna förstår jag inte hur man ska få osynliga.
Vi har ljusblå gelcoat i vår pool. Smutsranden syns ganska bra på det ljusblå. Jag tror som tidigare skrivits att det inte är någon stor skillnad mellan vit och ljusblå. Vi använder en s k mirakeltrasa för att gno bort smutsranden när det är vatten i poolen. När poolen är tömd fungerar Turtle Marine Cleaner väldigt bra på gelcoat. Om det fungerar på liner har jag ingen aning om.
