Författare Ämne: Vilken typ av markpool ska jag välja?  (läst 21330 gånger)
Utloggad je
  • Stad/land: Lerum
  • Antal inlägg: 377
  • Total likes: 38
SV: Vilken typ av markpool ska jag välja?
« Svar #20 skrivet: augusti 28, 2013, 23:39:27:27 »
Från en tillverkare av skalblock:
"Skalblock är en typ av betongblock avsedda för murar med stor påkänning.
Erforderlig armering inlägges i förskott, varefter betong av lämplig kvalite och konsistens ifylles.
Betongen bör vara av kvalite K 30. De vanligaste användningsområderna är kanter på gödselstäder,
laguner och plansilos"
Enda typen skalblock jag känner till är denna, gjord av betong, inte någon form för lättbetong. När det är sagt skal jag inte säja att det inte kan finast andra typer, men som sagt, inte vad jag har hört om.
« Svar #21 skrivet: augusti 29, 2013, 07:45:52:52 »
Det finns flera skalblockspooler här på forumet. Sök bland byggtrådarna.
Utloggad Decoy
« Svar #22 skrivet: augusti 29, 2013, 22:59:38:38 »
Tack för alla svar!  O0
Jag har fått följande svar från bender angående vad de rekommenderar som pool stomme, samt isolervärde. Jag är förvånad över det sista påståendet!
Bender svarar :
"Bäst isolervärde har absolut lättkinkerblock(leca) Sen kommer betonghålsten och skalblock.  Skalblock blir den absolut starkaste muren i och med att man armerar och gjuter i hela dom. Dvs de blir som en massiv betongvägg.
Jag vet at poler ofta byggs av dessa men jag skulle tro att det går med dom andra också men kolla gärna med en poolsäljare om dom tycker det går bra! Viktigt när man fyller upp runt polen med massor är att man samtidigt fyller på med vatten för att ha ett jämt tryck på både insidan och utsidan."
Utloggad je
  • Stad/land: Lerum
  • Antal inlägg: 377
  • Total likes: 38
« Svar #23 skrivet: augusti 30, 2013, 09:41:28:28 »
Kolla min byggtråd, så inser du att det inte er nödvändigt att återfylla, även om du bygger med lättklinker. Det man får göra om man inte skal återfylla är att gjuta kontraforer for att säkerställa hållfastheten. Det jag också har gjort för att ytterligare säkerställa att muren håller för vattentrycket är att använda u-block i botten, på mitten, och i toppen av poolväggen.
