Författare Ämne: Vilken typ av markpool ska jag välja?  (läst 21331 gånger)
SV: Vilken typ av markpool ska jag välja?
« Svar #10 skrivet: augusti 27, 2013, 18:45:15:15 »
Je och Richard, jag tycker ni i onödan förminskar er egen och andras förmåga att ge återkoppling till en konstruktion. Ja, jag tycker att thermopoolen är rätt och bäst för mig men jag har aldrig hävdat att den är bäst för alla andra i alla lägen.
Samma sak för dig Je, du har valt en byggmetod med många fördelar men som är en omöjlighet för många pga arbetsinsatsen. Det du påtalar som avgörande för dig var även avgörande här - att använda icke poolbranschspecifika eller leverantörsspecifika byggnadsmaterial. Betong och leca kan man köpa varsomhelt och man är i framtiden inte beroende av väggelement från någon poolfirma som inte längre finns.... Övrig utrustning är branschstandard och kan köpas över disk varsomhelst.
Betongpool, thermopool, lecalpool, skalblockspool och träpoolen har denna fördel jämfört med alla andra ram-konstruktioner.
Utloggad Decoy
« Svar #11 skrivet: augusti 27, 2013, 21:47:08:08 »
Tack för alla svar!
när det gäller isolering under och runt poolen, vad ska man använda? vanlig frigolit, eller finns det avsedd markisolering? jag har googlat men kan inte hitta något?
Utloggad je
  • Stad/land: Lerum
  • Antal inlägg: 377
  • Total likes: 38
« Svar #12 skrivet: augusti 27, 2013, 22:09:53:53 »
Vet ej vad du men med vanlig frigolit, men googla "eps". Alla byggvarohus har eps plåt som används som markisolering. Denna har olia trykklassor, men allt som är avsedd för markarbetebeten kommar att vara OK att använda. En pool väger rett mycket, men det fördelas jo över en rett så stor yta.
Utloggad Decoy
« Svar #13 skrivet: augusti 27, 2013, 22:50:54:54 »
Tack je ska kolla upp det!
Men jag är förvirrad ang thermoblocken... är de mjuka? är de gjorda av frigolit?
Trodde det var ungefär samma som skalblock, som jag tror är som lättbetong! har jag helt fel?
Utloggad je
  • Stad/land: Lerum
  • Antal inlägg: 377
  • Total likes: 38
« Svar #14 skrivet: augusti 27, 2013, 23:01:39:39 »
Thermoblock är av frigolit, eller EPS. Skalblock är av betong. Leca, eller som det ofta kallas nu, lettklinker, om jag inte mins fel, är en sorts lättbetong.
Utloggad je
  • Stad/land: Lerum
  • Antal inlägg: 377
  • Total likes: 38
« Svar #15 skrivet: augusti 28, 2013, 08:21:41:41 »
När du skriver lättbetong menar du möjligens det som ofta kallas "Siporex" eller "Ytong", som normalt er en vit/vitgrå sten som muras eller limmas. Jag har inte sett eller hört om någon som har använt detta till poolbygge, men jag har inte letat efter det heller.
« Svar #16 skrivet: augusti 28, 2013, 09:22:38:38 »
Thermoblocken är gjorda av EPS. "Leca" är ju ett av dessa geniala produktnamn (Webers i detta fall) som blivit handelsnamn för en produktgrupp, iallafall för privatmarknaden. Måste vara irriterande för folket på Finja när man pratar om "Finjas lecablock"....:) Lättklinkerblocken är gjorda av just lättklinker vilket är kulorna i dessa block, därefter har man tillsatt cement och vatten... Med lättbetong avses väl normalt det man som barn kallade kritsten och det som under lång tid såldes under produktnamnet Siporex.
Utloggad awasen
  • Stad/land: Ekerö, Stockholm
  • Antal inlägg: 987
  • Total likes: 5
  • Bara resten kvar nu då...
« Svar #17 skrivet: augusti 28, 2013, 12:26:53:53 »
Det är nog som Rickard säger, det man valt är "bäst"... Jag har tidigare haft en plåtpool (åtta från Rubinpool) men köpte nu en AQVIS med plastplankor (spont) vid nya huset...
Det är samma "regler" som gäller vid sponten som plåtpool med återfyllning, etc. Dock så är sponten skruvad i nedre kant (varje 15 cm) och en tvärstötta utvändigt var 40:e cm så det ska nog mycket till innan den rör på sig.
Orsaken till AQVIS denna gång var för att vi ville ha en njurformad pool och AQVIS erbjöd det bästa paketet... :)
Ännu ett alternativ att välja på alltså... ;D
Utloggad Decoy
« Svar #18 skrivet: augusti 28, 2013, 22:34:37:37 »
Absolut  O0
Utloggad Decoy
« Svar #19 skrivet: augusti 28, 2013, 22:45:11:11 »
Nja, menade att jag tror att skolblock är av samma material, men förståss ihåliga!
-någon som vet?
