Författare Ämne: Värmaren går oavbrutet, Rimligt ??  (läst 15956 gånger)
Pool-Janne
Pool-Janne
« skrivet: augusti 24, 2013, 15:13:56:56 »
Hej. Rätt ny på det här..
Saken är den att jag har en Astral AC10 värmare som uppvärmning. När högsommaren var här (26-28 grader) jobbade den max 2 timmar för att få upp maxtempen som jag ställt på 27 grader. Nu när dags-temperaturen sjunkt (22-23 grader) så går värmaren 6-8 timmar för att få maxtemp. På morgonen har jag 25 grader i poolen, soltäcke naturligtvis, när jag kommit hem från jobbet så ligger pool-tempen på 26,5 grader och värmaren jobbar på. Poolen är nedgrävd och ligger på ca 26 kubik. Är inte värmarna mer effektiva än så här ??? Tacksam för svar,
Mvh Janne
  • Antal inlägg: 5916
SV: Värmaren går oavbrutet, Rimligt ??
« Svar #1 skrivet: augusti 24, 2013, 16:13:30:30 »
Värmaren är nog effektiv, men det går rätt mycket energi för att hålla en pool varm.
Vår pool (se signatur) kräver ca 50-100 kWh/dygn, beroende på väder, för att hålla 31 grader.
« Svar #2 skrivet: augusti 24, 2013, 16:15:48:48 »
Problemet inte att värmaren inte är effektiv (om det nu inte är något fel på den). Problemet är att ditt soltäcke inte isolerar tillräckligt bra.
Vår värmepump gick max 5 timmar idag. Den är ställd på 31 grader och värmer då till den mäter 32 grader på inkommande vatten. Pooltak ger bra isolering och gör att vi nu tappar bara 1,5 grader under natten trots den höga vattentemperaturen och ner till ca 9 grader utomhustemperatur kl 5-6 på morgonen.
Om du har för dålig isolering uppåt så värmer du hela värden. Värmarens effektivitet är en annan sak, den mäts som förhållandet mellan effekten du får ut och den du stoppar in. Med stor avkylning behöver du en gigantisk värmepump och det bli jättedyrt. Skaffa istället ett pooltak eller annat överdrag som isolerar bättre.  O0
Utloggad Pool-Janne
« Svar #3 skrivet: augusti 24, 2013, 16:45:06:06 »
"...ett annat övedrag som isolerar bättre.."  Jag som trodde att om man köpte en dyr "bubbelplast" skulle räcka.. Vad väljer man för överdrag som inte kostar skjortan ??? Antar att ett tak skulle gå på 60k-80k..
Jag tappar bara 2 grader under natten med plasten trots att temperaturen sjunker ner till 10 grader. Så ni menar att 5 graders ute-temp skulle göra en sån stor skillnad för värmaren dagtid ??
« Svar #4 skrivet: augusti 24, 2013, 17:21:24:24 »
Ja, bra bubbelplast isolerar ju ganska bra. Pooltaket isolerar lite bättre och ger även bättre uppvärmning av solen än bubbelplast.
Hur stor vattenvolym har du i poolen och vilken uteffekt ger värmepumpen?
Vi värmer 31 kubikmeter vatten med 9,2 kW så det är lite överdimensionerat vilket jag inte ångrar.
« Svar #5 skrivet: augusti 24, 2013, 17:43:54:54 »
"Bubbelplasten" är bättre än en ren plastfolie (typ presenning) och framför allt hindrar den ju att man får avdunstning från ytan, vilket tar MASSOR av energi. Energimängderna som Rickard anger låter höga, men då är det ju långt uppe i norr och 31 grader i poolen. Vi har numera inomhuspool och den drar inte tillnärmelsevis sådana energimängder ens med byggnadsuppvärmning och avfuktning inräknade. Inte ens mitt i kallaste vintern (ja kall för här då, vi bor ju inte i Norrland !).
Utloggad RoJo
  • Antal inlägg: 505
  • Total likes: 9
« Svar #6 skrivet: augusti 24, 2013, 18:48:49:49 »
Hej! Pooltak är nog bra men det är ju inte gratis precis!
Hur lång tid i förhållande till lite högre elförbrukning
tar det innan pooltaket är betalt? Kan nog köra rätt många år.
Det är lätt o säga men de kostar ju lika mycket som en pool
skulle kanske vilja ha men inte dagsläget mkt pengar.
Roland 8)
Utloggad awasen
  • Stad/land: Ekerö, Stockholm
  • Antal inlägg: 987
  • Total likes: 5
  • Bara resten kvar nu då...
« Svar #7 skrivet: augusti 25, 2013, 09:24:05:05 »
Du måste ha en isolering som ligger över ytan, inte på, för att förhindra avdunstning. Avdunstningen avtar när luftfuktigheten har stigit till 100% och det är från avdunstningen som värmen avgår.
Det billigaste "taket" är väl Zabra som också isolerar väldigt bra. Alternativet är en täckning med rör som ligger ovanpå pooldäcket. Båda kostar minst ett par tre 10-tals tusen beroende på storlek...
« Svar #8 skrivet: augusti 25, 2013, 09:44:05:05 »
Det där stämmer inte. En täckning som flyter på ytan förhindrar avdunstning minst lika bra som en ovanför. Detta under förutsättning att det inte kommer vatten på täckningens ovansida. Vi har en täckning som flyter på vår inomhuspool, det fungerar utmärkt (inomhus så märks ju ev. avdunstning direkt på rummets luftfuktighet). Men som sagt, kommer det vatten ovanpå blir det något helt annat. Därför gäller det att vara försiktig när man lägger på den, allt vatten på ovansidan betyder avdunstning av det vattnet och medföljande ökad fukt i rummet och energiförluster.
« Senast ändrad: augusti 25, 2013, 11:09:33:33 av Rickard »
« Svar #9 skrivet: augusti 25, 2013, 11:12:11:11 »
Min erfarenhet från de som använder bubbelplast på pooler utomhus är att de väldigt ofta har vatten på sig.
Naturligvis efter bad, olika mycket beroende på hur noggrann och försiktig man är när man lägger över den, men även efter regn.
Ju äldre dom blir desto sämre flyter de dessutom.
Åldringen sker säkert mycket långsammare om man har inomhuspool.
