Författare Ämne: Värmaren går oavbrutet, Rimligt ??  (läst 15957 gånger)
SV: Värmaren går oavbrutet, Rimligt ??
« Svar #10 skrivet: augusti 25, 2013, 14:23:30:30 »
Min erfarenhet från de som använder bubbelplast på pooler utomhus är att de väldigt ofta har vatten på sig.
Naturligvis efter bad, olika mycket beroende på hur noggrann och försiktig man är när man lägger över den, men även efter regn.
Ju äldre dom blir desto sämre flyter de dessutom.
Åldringen sker säkert mycket långsammare om man har inomhuspool.
Jo att de försämras med åren stämmer ju. Vi har haft denna poolen i drygt 10 år nu och vi är inne på det andra överdraget. Nu köpte vi rakt ingen toppkvalitet, så någon stor kostnad var det inte, men de varar inte för evigt. Så småningom börjar de läcka eller sjunka lite grann, då får man byta.
Utloggad Pool-Janne
« Svar #11 skrivet: augusti 25, 2013, 16:44:03:03 »
Idag gick värmaren "bara" 5 timmar, för två ynka grader, trots att den står mitt i solen. Utetempen runt värmare var 27 grader. Såg också att skillnaden på in o ut vattnet var 3 grader. Är det för stor skillnad ??
Utloggad FlyHigh
« Svar #12 skrivet: augusti 25, 2013, 21:26:08:08 »
Detta kan säkert variera en del mellan värmepumpar, men i manualen till min står det att tempskillnaden inte bör överstiga 2 grader för då minskar effekten.
En tanke kan vara att det går så lite vatten genom värmaren så det inte värms tillräckligt många liter/h. Ökar man flödet så kanske inte uppvärmingen minskar proportionerligt och då värms poolen fortare?
Annars har jag ungefär samma förutsättning och resultat som dig. Värmepumpen går nästan hela tillåtna tiden som har varit 7-8h (kör båda pumparna med timer i år, nästa år mer styrt med tidur osv). Jag har 27 som måltemp och ca 25m3 vatten. Kollar jag på pumpen brukar den dock ingående temp vara 27 i slutet av dagen (den slår ifrån vid 28).
/Erik S
  • Antal inlägg: 5916
« Svar #13 skrivet: augusti 26, 2013, 05:40:14:14 »
Tempskillnaden mellan in/ut har inget att göra med hur många liter vatten den hinner värma.
Det har att göra med att gasen som kompressorn arbetar med skall hinna kylas lagom mycket för att värmepumpen skall få optimal verkningsgrad.
Egentligen borde de ha tempmätning på gas och vätskeledningarna i "kylprocessen" istället, ca 5-7 grader är optimalt för en värmepump med R407C som köldmedia.
Har man R410A spelar det mindre roll, då kan man köra med större vattenflöden (lägre deltaT på vattensidan).
Dock, kör man onödigt högt flöde genom värmeväxlaren kan man få ett onödigt högt slitage på själva växlaren.
En så liten deltaT som 2 grader är svår att fastställa utan att ha parade precisionstermometrar, vilket inte sitter i värmepumparna.
De allra flesta värmepumpar har en inbyggd flödesvakt, blir vattenflödet för lågt stannar värmepumpen, eller så startar den helt enkelt aldrig.
Rent generellt får man nog högre verkningsgrad ju mer poolvatten man låter passera värmepumpen.
Utloggad Pool-Janne
« Svar #14 skrivet: augusti 27, 2013, 17:07:43:43 »
På min värmare kan jag avläsa "Coil temp in system 1" och "Coiltemp in system 2". Vad är detta ?? Har det något med kylprocessen som du nämner ?? Kan även avläsa " Ambient temp", kan nån förklara vad som menas...
« Svar #15 skrivet: augusti 28, 2013, 07:05:56:56 »
Coil temp är troligen temperaturerna i kylprocessen, men det är svårt att säga utan att veta vad de visar (vilken temperatur).
Ambient temp är väl utomhustemperaturen, eller rättare sagt, lufttemperaturen vid värmepumpens luftintag.
Bygger man in värmepumpen för mycket kan ambient temp bli avsevärt mycket lägre än den egentliga utetempen.
Utloggad Pool-Janne
« Svar #16 skrivet: augusti 30, 2013, 16:52:12:12 »
Kollade temperaturerna idag.. "Coil 1" låg på 7, "Coil 2" låg på 25 och "Ambiant" låg på 15...Tillägga att det är en regnig lite kylig dag..
