Författare Ämne: HÖST --> Dags att tömma och plocka ner rörpoolen  (läst 27828 gånger)
SV: HÖST --> Dags att tömma och plocka ner rörpoolen
« Svar #20 skrivet: september 04, 2013, 07:14:02:02 »
Vi hade 31,5 grader vattentemperatur i går em. Lägsta utomhustemperatur i morse var 8,8 grader och just nu är det 9,9 grader. Den låga temperaturen i natt gjorde att poolen nu är nere i 30 grader. Pooltaket gör stor nytta men troligen bidrager en dåligt isolerad kortsida ganska negativt nu. Den borde isoleras. Vi värmer med G&J 9,2 kW. Blir det sol idag behöver den kanske bara jobba i 6 timmar, annars 8-10 timmar.
Utloggad Lunabeachen
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 9
  • Kön: Kvinna
  • Aldrig mera utan pool!
« Svar #21 skrivet: september 06, 2013, 16:00:16:16 »
Skittråkigt, slog av värmen förra helgen, nu är det +24 i luften o 15 i poolen så nu är det färdigtbadat för 2013.........
Utloggad Zenon
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 687
  • Total likes: 22
  • Pool / Bubbelpool
« Svar #22 skrivet: september 07, 2013, 15:49:17:17 »
Har läst att 90% av poolens värme försvinner uppåt, undrar om detta stämmer? Borde inte stämma på nergrävda då marken håller en låg temp lr? Sedan undrar jag också om det är lungt att tömma 25 kubik vatten ca 6 meter ifrån huset? har källare och dränering samt isodrän skivor, Vet inte om man behöver nån adapter till avtappningshålet på intexpooler? skulle ju vara najs o kunna sätta på vattenslangen o tömma i skogen som ligger 20 meter bort. Har en Intex 549cm x 122cm
Utloggad Ingvar
« Svar #23 skrivet: september 07, 2013, 19:17:32:32 »
Det kan nog stämma med att 90% försvinner uppåt för en markpool med bra dränering. Avgörande är inte temperaturen i marken från början, utan hur pass lätt värmen har att transporteras bort från poolen. Om det är blött i marken närmast poolen, försvinner mer av värmen. Men med bra dränering värms endast en mindre del av omgivande mark upp, och fungerar sedan som isolering. För en ovanmarkspool som inte är nedgrävd blir nedkylningen från sidorna större eftersom luften hela tiden fluktuerar omkring och transporterar bort värme.
25 kubik vatten är rätt mycket. Avgörande är hur pass fort det töms ut, och markförhållandena omkring. Vid minsta osäkerhet skulle jag rekommendera att slanga ut det relativt långsamt i skogen en bit bort, med tanke på att du har källare.
Utloggad elvings
« Svar #24 skrivet: september 07, 2013, 19:45:23:23 »
Jaha, nu börjar tankarna på att stänga ned poolen. Rörpool 5.5x2.7 intex ultra.  jag har en bra värmepump och idag har barnen haft poolstängarparty.
34grader i poolen och 37 i spat samt chips, popcorn, cider, hamburgare, grillkorv och godis plus isglass. vi begränsade till 12 barn. de sprang mellan pool o spa o var glada.
Står i valet och kvalet att stänga nu. Är övertygad att jag kan köra 2-3 veckor till men då få jag kanske öka på timmarna på pumpen.(max 12 timmar idag och då blir det oftast bara 29grader, körde extra pga poolpartystängning)  Kanske är värt det, får se.
Min följdfundering är om det är dags att stänga poolen och bara köra spa eller hålla ut 2-3 veckor till med poolen. Ni som har öppen pool med bubbeltäcke ovan, är det livskvalitetsvärdigt att köra någon vecka till eller är det dags att stänga. (Dalslandsgräns mot värmland)
Har aldrig haft pool så här sent tidigare då jag bara hade 5kw värmare tidigare..
Utloggad awasen
  • Stad/land: Ekerö, Stockholm
  • Antal inlägg: 987
  • Total likes: 5
  • Bara resten kvar nu då...
« Svar #25 skrivet: september 09, 2013, 18:39:39:39 »
Mja, 75-80% brukar man räkna uppåt, eller egentligen via avdunstning. En ovanmarkspool har en större värmeförlust år sidorna än en nergrävd normalt sätt eftersom luften kyler mer (=transporterar bort värme) än vad marken gör.
Ang. vattnet beror det ju mycket på hur mycket marken klarar av att ta upp. Blir det stora pölar som rinner mot huset är det ju knappast bra men det ser ni rätt fort när ni börjar tömma...
br
br
« Svar #26 skrivet: september 10, 2013, 18:41:42:42 »
du har väl tömnings hål i sidan på poolen?det ska följa med ett vitt munstycke du kopplar på en 20 meters vattenslang.sedan sticker du den igenom hålet i poolen och skruvar fast den i gängorna.sedan leder du bort vattnet från poolen ut till skogen.tar dock lång tid ca 2-3 dygn.lycka till!!
