Författare Ämne: HÖST --> Dags att tömma och plocka ner rörpoolen  (läst 27829 gånger)
Utloggad Varmtibadet
SV: HÖST --> Dags att tömma och plocka ner rörpoolen
« Svar #10 skrivet: augusti 27, 2013, 11:41:15:15 »
Jag kommer låta min rör-pool stå kvar hela vintern, har läst om många som har gjort så utan problem.
Har dock inte bestämt hur mycket vatten som skall tömmas, om någon pressening/slags "lock" skall läggas på eller liknande - tar väldigt gärna emot tips på detta!!! (Intex ultra frame rektangulära 5,49x2,74m)
Bad säsongen absolut inte över! 23-24 grader på morgonen värms upp till 27 grader under eftermiddagen. Blivit många kväll/natt dopp !
« Svar #11 skrivet: september 03, 2013, 11:30:45:45 »
Tyvärr börjar det bli "obadbart" nu :o  20-21 grader som VPn inte orkar värma under dagen  :'(.
Men behöver hjälp råd ang vinterstängningen!! (vill inte stå där när snön väl börjat falla.)
Jag har ju dessutom saltklorinator, ska jag låta den gå på boost mode för att motsvara en chockklorering?? Eller bör jag köpa klor och ha i för första gången??
Poolen har stått obadad typ 5dagar då det nu varit så kallt och dåligt väder, så igår kväll när jag tog bort solfolien så var det faktiskt grön algväxt på 2-3 ställen, ganska stora typ 40x20cm fläckar.
Kan inte låta bli att undra då hur det skall vara efter en hel jä*la vinter???  <dontkn>
Utloggad psau
« Svar #12 skrivet: september 03, 2013, 13:03:17:17 »
Under 10 grader växer det inte mycket alls i vattnet, så det brukar vara safe.
Du bör inte köra saltklorinatorn med mindre än 17-18grader i poolen det sliter så på cellen.
Kör en chockklorning (pulver) nu för att få bort angreppet och när poolen droppar under 20 ner till 10 grader kör du tabletter, med relativt kallt vatten och dessutom övertäckt förbrukas inte mycket klor alls.
/Peter
Värme från en Brillix thp120
Städar gör en Nitro NC71
« Svar #13 skrivet: september 03, 2013, 14:05:57:57 »
/Peter
Fråga från en som inte använder en saltklorinator. Om man inte ska köra klorinatorn under 18 grader - ska man då manuellt klorera till tempen är under 10 eller hur är det tänkt? Beroende på väder (och geografisk position) kan det ju ta veckor innan vattnet blir kallt.
Utloggad psau
« Svar #14 skrivet: september 03, 2013, 15:41:11:11 »
Jupp det var ju det jag skrev, sorry otydligt!
Under 17-18 grader manuell klorering ner till 10 grader, sen en chock innan stängning, vid öppnande av poolen chock och sen manuellt till 17-18 grader därefter klorinator.
Nu går det extremt lite klor, iaf i min pool på dessa låga temperaturer när täckningen ligger på.
Men veckor tja det beror ju på hur länge man värmer poolen, jag har ju just nu 28 grader i min och tänker nog försöka köra september ut innan jag slår av värmen. Då antar jag att den svalnar relativt fort :-)
/Peter
« Svar #15 skrivet: september 03, 2013, 16:37:56:56 »
/Peter
Tackar för informativa inlägg PSAU!
Jag som aldrig köpt klor, bara alltså köpa vanligt klor (puckar?) plus chockklor?
BTW, hur ändaste in i småland kan du ha 28grader nu? Pooltak?
« Svar #16 skrivet: september 03, 2013, 17:36:48:48 »
Pooltak is the shit. 32 grader här. Tänkte hålla ut denna och nästa vecka, sedan får det nog vara för i år...
« Svar #17 skrivet: september 03, 2013, 19:16:07:07 »
29 grader som alltid. Inget pooltak dock. Kör denna vecka sen stängs värmen av.
Lunabeachen
Lunabeachen
« Svar #18 skrivet: september 03, 2013, 19:23:09:09 »
Har den största rektangulära Intexpoolen 975x488 54kubik vatten.
Den är helt klart en av de bästa investeringarna vi har gjort då den funkat utan
problem sedan våren 2006!!!!! 8 säsonger, jag trodde den skulle hålla max 3 år.
Det enda vi behövt göra är att köpa ett nytt pooltäcke till denna säsong samt bytt filter, pumpen är samma sen inköpet  <love>
Nu till min fundering, finns det någon här som har lämnat vatten i under vintern i en rektangulär??? Tänkte göra det iår då jag tror att den mår bättre av att stå upp än att vikas ihop, planen är att tappa ur till nära hälften o slänga i x-antal plastdunkar och sedan täcka med en pressening. (givetvis plockar jag in slängar pump o värmare) Vad tror ni, kommer det o funka????
Varför har jag inte hittat det är forumet tidigare   :'(
Utloggad psau
« Svar #19 skrivet: september 03, 2013, 22:07:20:20 »
Hehe inget pooltak än, men det kommer!
Kör dock värmepumpen hårt!
Har samma överdrag som på tidigare pool men nu en leca pool med isolerad platta och jag märker en STOR skillnad på hur värmepumpen orkar hålla temperaturen uppe i poolen. Så i mitt fall har isoleringen i vägg och platta betydelse.
/Peter
