Författare Ämne: Pooloffert  (läst 19910 gånger)
JoakimW
JoakimW
Pooloffert
« skrivet: augusti 19, 2013, 15:27:46:46 »
Jag är helt novis när det gäller pool köp. Men nu ska
det investeras för hela familjen. Fick idag en
offert som gäller pool och pooltillbehör alltså inte montering (25.000) el eller grävning.
Hur marknadsmässig är denna offert?
Med vänlig hälsning,
Joakim
Utloggad Peter Palm
  • Poolexpert
  • Stad/land: Åsa
  • Antal inlägg: 83
  • Poolexpert
SV: Pooloffert
« Svar #1 skrivet: augusti 19, 2013, 15:52:27:27 »
Hej !
Låter lite mycket, dom har kampanj med att värmepumpen ingår, samt 20% samt 25 % på alla tillbehör
Ser att du fått pumpen utan kostnad , men inte att du fått 25% på tillbehören
MVH
Peter
Miamipool 8x4m,Zodiak värmepump.
Sundance Chelsee 780 Spabad
Utloggad psau
SV: Pooloffert
« Svar #2 skrivet: augusti 19, 2013, 15:59:13:13 »
Ser ungefär ok ut Peter tog upp delarna som gäller aktuella kampanjer.
En sidonotis är att det är rätt dyrt att köpa poolpaket men är man inte van så är det en trygghet i sig, delarna är rätt högt prissatta i butikernas listor och köper man styckevis gör det ofta inte mycket men i paket har butiken en hel del prutmån inbyggt...
/Peter
Värme från en Brillix thp120
Städar gör en Nitro NC71
Utloggad Kojak
SV: Pooloffert
« Svar #3 skrivet: augusti 19, 2013, 16:17:36:36 »
Jag föreslår att du tar bort rib cover och lägger dit ett pooltak briljant, detta han du säkerligen få för 60000:- du förlänger säsongen och sparar uppvärming. Med taken kan du även skippa poolroboten. Vad det gäller poolvårdspaketet är det bättre du köper dom löst, hälften är skräp som du aldrig kommer att använda. Furusarg, eftersom din pool är rektangulär så är det kanske inte så svårt att få till det snyggt med tryckat eller annat ädelträ själv, nu vet jag inte hur denna furusarg ser ut, så bara en tanke. Sen prutar du ned hela paketet med 15% alla vill nu tömma lagren inför höst och vinter så borde inte vara några problem.
Utloggad RoJo
  • Antal inlägg: 505
  • Total likes: 9
SV: Pooloffert
« Svar #4 skrivet: augusti 19, 2013, 20:39:08:08 »
Hej! När jag köpte mitt poolpkt liknande som du fått offert på
så sa min poolsäljare att det med elcentral var bättre att köpa
av elektriker det som behövs så vi gjorde så vi sparade några tusen på
detta. Men det är kanske under förutsättning man känner någon men kolla runt får
du se. Mitt pkt kostade 134 tusen för 9 år sen då fick jag ingen vp med så jag tycker väl
inte priset är så illa. fundera också på belysning jag gillar inte min 300 w  ser det nog är samma
i ditt erbjudande kolla efter ledbelysning istället tycker det lyser alldeles för skarpt.
Med tanke på du skall ha poolrobot så skippa vårdpkt köp bara en håv att kunna plocka
upp från ytan o ev större föremål på botten. Poolsargen kanske är onödig beroende
på vad du skall ha runtom eftersom vad jag sett med ribcover så ligger den slätt med
övrig yta kolla in lite på de som har det på forumet. Hörntrapp är snyggt men fördyrar inte
det rätt mycket vad gäller linermontering är inte säker men har för mig jag läst det måste platssvetsas.
Kan ha fel i detta men kolla  för säkerhets skull. Finns ju snygga andra menar jag isåfall.
Roland 8)
SV: Pooloffert
« Svar #5 skrivet: augusti 19, 2013, 22:24:48:48 »
Jag tycker också att ett pooltak är nödvändigt för att poolen ska bli riktigt användbar i detta kyliga land. Kom just in från kvällsdoppet som alltid tas under taket liksom alla dopp i regn, blåst, kyligt väder och ofta annars också. Vi har fortfarande 31 grader i vattnet och luften under pooltaket är varm och behaglig.  <sol>
Utloggad Fiskarn
SV: Pooloffert
« Svar #6 skrivet: augusti 19, 2013, 23:31:21:21 »
Jag håller med om att ett pooltak borde med i kalkylen. Då behövs inget annat överdrag så det går bort. Man kan också välja en enklare robot (halva priset mot offerten).
Vi köpte till tak förra året till vår pool. Vi har sedan dess badat nästan varje dag poolen varit igång. Med överdrag var det alltid en massa jox med att pumpa bort vatten efter regn etc. Dessutom mycket jobbigare att dra av. Dyrt, visst, men definitivt värt pengarna när man ändå satsar så mycket som en pool kostar.
6,6x4,1 Octavia Folkpool, saltvatten.
Pooltak Aluna Wariant lågt.
Minimaster för styrning/dosering av klor och pH.
UV-rening Auto UV-75 från Pahlén.
Utloggad JoelKil
  • Stad/land: Sthlm
  • Antal inlägg: 245
  • Jobbar som poolmontör
SV: Pooloffert
« Svar #7 skrivet: augusti 20, 2013, 07:31:51:51 »
Roland 8)
Det finns numera färdiga liners anpassade till hörntrappor. Behöver mao inte platssvetsas
SV: Pooloffert
« Svar #8 skrivet: augusti 20, 2013, 09:52:17:17 »
Sedan beror det på vad det är för trappa. Vår är murad inne i poolen och liner lagd över, de flesta "vanliga" trapporna är i glasfiber och där sätts liner inte över själva trappan, och då behöver den inte heller platssvetsas.
Och precis som Joel skriver, jag har sett någon här på forumet som beställde en fabriksliner som var svetsad för trappstegen också, alltså den låg över trappstegen. Men jag har ett svagt minne av att han fick problem med veck i den trappan.
SV: Pooloffert
« Svar #9 skrivet: augusti 20, 2013, 10:49:55:55 »
Joakim, du frågar efter marknadsmässigheten i ditt erbjudande. Ingen offert är den andra lik och det är oerhört svårt att avgöra om du fått "rätt" pris. Mitt förslag är att du tar in ytterligare ett par offerter från andra leverantörer så att du själv kan jämföra både pris och funktion. Det kommer också hjälpa dig att få rätt saker nedgrävda på tomten.
Du har hela vintern på dig så ta god tid på dig.
Träpool, plastbalja, betongpool, thermopool?
Pooltak eller inte?
Salt eller inte?
Autodosering av kemikalier?
UV lampa?
Trappa, stege?`
osv osv osv....
