Författare Ämne: Pooltak ihopskjutet  (läst 7868 gånger)
Utloggad seastroem
Pooltak ihopskjutet
« skrivet: augusti 15, 2013, 21:10:47:47 »
Ungefär hur stor plats tar ett lågt pooltak av standard modell när det är ihopskjutet som passar till en 3X6m pool?
SV: Pooltak ihopskjutet
« Svar #1 skrivet: augusti 15, 2013, 21:21:07:07 »
Modulerna är cirka 220cm breda och det är dom nog oavsett storlek på pool. Det blir bara fler moduler om poolen är längre.
Jag föreslår att du räknar med att ha en parkeringsplats som är 300-330cm lång räknat från insida poolvägg. Då får du plats med stensarg a 30cm och kan skjuta taket helt förbi denna (så du slipper runda taket när du vill gå över till andra sidan) och du har lite plats bakom taket.
Utloggad seastroem
« Svar #2 skrivet: augusti 15, 2013, 21:27:35:35 »
Ja 3 meter blir bra, tack så mycket  O0
