Författare Ämne: Thermopoolbygge  (läst 62567 gånger)
Utloggad BjörnH
  • Stad/land: Karlskrona
  • Antal inlägg: 42
SV: Thermopoolbygge
« Svar #20 skrivet: augusti 25, 2013, 21:32:37:37 »
Avloppsrören från poolhuset lagda. Gjorde en extra förgrening till avlopp inför en framtida soldusch (när jag ändå höll på...). Poolhusplattan klar för gjutning. Börjat med stöttning och mothåll inför gjutningen av poolväggarna. Massor av fogskum i vinklar o vrår. Stommen är nu så tät att en liner är överflödig....
« Senast ändrad: augusti 25, 2013, 21:39:35:35 av BjörnH »
Utloggad BjörnH
  • Antal inlägg: 42
SV: Thermopoolbygge
« Svar #21 skrivet: augusti 28, 2013, 22:12:08:08 »
Sitter och planerar för de sista förberedelserna inför gjutningen. Tanken för mig nu till linerlisten. Skall den lämpligast sättas fast i den fuktiga betongen med förberedda skruv/spik som trycks ner eller typ spikplugg som förborras när betongen har stelnat? C-C? Hur har ni andra gjort? Försöker få svar från leverantören men, ingen blixtrespons precis....
SV: Thermopoolbygge
« Svar #22 skrivet: augusti 28, 2013, 22:19:06:06 »
Hur ser listen ut? Min hade en kant som man tryckte ner i betongen, sedan la jag tyngder på fr att hålla den på plats till betongen brunnit.
Utloggad BjörnH
  • Antal inlägg: 42
SV: Thermopoolbygge
« Svar #23 skrivet: augusti 29, 2013, 06:46:03:03 »
Den är helt slät på undersidan och inget att fästa i. Mitt antagande är att den skall skruvas i betongen men det känns som att det är lättare att förbereda, trycka igenom skruv/spik/spikplugg genom listen och ner i betongen innan den har stelnat. Din variant verkar ju vettigare! Någon som har tänkt uppenbarligen!
Utloggad psau
SV: Thermopoolbygge
« Svar #24 skrivet: augusti 29, 2013, 09:23:39:39 »
Då har du fått med fel liner list, till ingjutning ska det vara en annan...
/Peter
Värme från en Brillix thp120
Städar gör en Nitro NC71
Utloggad BjörnH
  • Antal inlägg: 42
SV: Thermopoolbygge
« Svar #25 skrivet: augusti 29, 2013, 09:26:39:39 »
Leverantören svarade nu att den skall fästas med rostfri pikplugg.
SV: Thermopoolbygge
« Svar #26 skrivet: augusti 29, 2013, 09:29:35:35 »
Fördelen med den typen av list är ju att du hinner vara lite mer noga med att få den i exakt vågrätt läge. Avvikelser i höjdled på listens framkant syns sedan på poolsargen...
Utloggad BjörnH
  • Antal inlägg: 42
SV: Thermopoolbygge
« Svar #27 skrivet: augusti 29, 2013, 10:47:15:15 »
Ok, linerlisten blir det lilla bekymmret. Betongen nu beställd till onsdag (4/9) kl 08.00 och betongfrossan börjar infinna sig. Lite finjusteringar med kantstöttningen i helgen sedan börjar äventyret!
Utloggad BjörnH
  • Antal inlägg: 42
SV: Thermopoolbygge
« Svar #28 skrivet: september 01, 2013, 17:28:23:23 »
Klart för gjutning! Uppreglat mothåll på insidan och ca 20 cm uppfyllt med singel och jord på utsidan. Jag hade ett besök av betonggubbarna i fredags. Dom var väldigt engagerade och intresserade. Vi diskuterade om och kring tillvägagångssättet samt betongblandningen. Deras erfarenhet var att, SKB frestar väldigt hårt på formen och dom gånger det har spruckit så har SKB varit inblandat samt att det börjar spricka i botten och tar med sig sidan upp. Efter diskussionerna så bytte jag spår från att gå på poolleverantörens rekommendation (SKB) till Dorocells rekommendation (och betonggubbarnas erfarenheter...), S4 25/32 8 sten! Lite mer jobbande med armeringsjärn men, det gör jag gärna!
Jag har även borrat ett 16 mm hål i varje hörn på poolbotten för att få ut regn och smältvatten om poolen kommer att stå utan liner under vintern.
SV: Thermopoolbygge
« Svar #29 skrivet: september 01, 2013, 17:47:42:42 »
Tror du gör klokt i att följa dorocells rek. Jag kan inte minnas att arbetet med järnen var speciellt betungande. Stick i dom efter första fyllningen, inte sist.
Hålen i hörnen: Du ska ha hål i hörnen, men ännu längre ut så att ev vatten som samlas bakom linern kan rinna ut i dräneringen. Hålet du gjort är för långt in för att fylla den funktionen.
