Författare Ämne: Thermopoolbygge  (läst 62568 gånger)
SV: Thermopoolbygge
« Svar #10 skrivet: augusti 14, 2013, 12:16:47:47 »
Enligt han som kom med betongen så var risken störst i hörnen på utsidan. Han tyckte att det var mycket bra idé att göra som vi gjort, vi fyllde upp ca 30-40 cm på utsidan innan vi göt. Det förutsätter iofs att man limmat fast nedersta lagret i bottenplattan, och det hade vi.
Dessutom kunde vi ha fyllningen som "gångbräda" att gå på utanför när man skulle hälla i betongen med snabeln. Annars måste man bygga upp något som man kan gå på under tiden man gjuter.
Utloggad BjörnH
  • Stad/land: Karlskrona
  • Antal inlägg: 42
SV: Thermopoolbygge
« Svar #11 skrivet: augusti 18, 2013, 21:40:00:00 »
Nu går det inte att göra fler inlägg med bilder. Har försökt två gånger men inläggen kommer inte med....Vad gör jag för fel?
SV: Thermopoolbygge
« Svar #12 skrivet: augusti 18, 2013, 21:59:33:33 »
Hur gör du? :)
Utloggad concrete pumper
SV: Thermopoolbygge
« Svar #13 skrivet: augusti 19, 2013, 02:57:03:03 »
Andvänd inte vibrator, köp SKB "vibbfri" betong istället.
Utloggad BjörnH
  • Antal inlägg: 42
SV: Thermopoolbygge
« Svar #14 skrivet: augusti 19, 2013, 09:38:55:55 »
@Mathias, jag gör som jag brukar. Klickar på svaraknappen, skriver texten och infogar bilderna i "Bilagor och andra tillval" och "postar" därefter.
SV: Thermopoolbygge
« Svar #15 skrivet: augusti 19, 2013, 09:49:00:00 »
Verkar ju funka. Richard får nog försöka stötta med felsökning.
SV: Thermopoolbygge
« Svar #16 skrivet: augusti 19, 2013, 09:50:39:39 »
Är inte det bästa tipset att använda den betong som Dorocell föreskriver? Det är väl inte skb tror jag.
Utloggad BjörnH
  • Antal inlägg: 42
SV: Thermopoolbygge
« Svar #17 skrivet: augusti 19, 2013, 09:52:31:31 »
Jag har fått rekommendationen SKB 25/32 8 sten av leverantören.
Utloggad BjörnH
  • Antal inlägg: 42
SV: Thermopoolbygge
« Svar #18 skrivet: augusti 21, 2013, 13:37:35:35 »
Att brottas med armeringsjärn är ingen lek...Jag ordnade två 25 mm järnrör varav ett satte in i grävmaskinskopan och det andra som "handtag". Bockningen av 12mm pinnarna blev ett rent nöje. En skarp och fin krök!
Utloggad BjörnH
  • Antal inlägg: 42
SV: Thermopoolbygge
« Svar #19 skrivet: augusti 21, 2013, 13:45:13:13 »
Grunden till ett poolhus. Placeras ca 3m från poolgaveln. Betongplatta med 70mm markisolering. Indraget el, avlopp och vatten. Värmeväxlaren (G&J 9,2kW) placerar jag på avsedd plats på baksidan. Det tryckta virket för gjutformen återanvänder jag till trallbygget senare (om någon nu undrar varför jag använder tryckt virke till gjutform...kan uppfattas lite exklusivt).
