Författare Ämne: Ensam, pooltäckning med stroppar?  (läst 27931 gånger)
Utloggad quinoa
« skrivet: augusti 11, 2013, 23:16:49:49 »
Första inlägget här på forumet. Flyttade in under sommaren i hus med pool. Tidigare husägaren har använt vanlig presenning fäst med rep som poolskydd. Vi vill nu införskaffa något säkrare. Funderar på ett billigare alternativ, men hur klarar man av att ensam ta av och på tex en pooltäckning med stoppar utan att både poolskyddet och jag hamnar i poolen?
Tacksam för beskrivning hur ni gör, för det bara måste gå att fixa det själv! Kan inte alltid vara två.
Utloggad awasen
  • Stad/land: Ekerö, Stockholm
  • Antal inlägg: 987
  • Total likes: 5
  • Bara resten kvar nu då...
SV: Ensam, pooltäckning med stroppar?
« Svar #1 skrivet: augusti 12, 2013, 07:31:14:14 »
Hej, välkommen!
Det går men är rätt jobbigt... Du får gå fram och tillbaka mellan sidorna och "rulla" upp det...
Annars finns ju alternativ som inte är alltför dyra som har upprullningsanordningar. Sträcker du dig ytterligare en lite bit kan du satsa på ett Zabra pooltak det fungerar bra ensam också. Vi hade ett Zabra med transparent plast på vår tidigare pool.
Fördelen med tak är ju dels att de isolerar bättre men så kan man ju faktiskt simma under taket också.
Mvh,
Anders
« Svar #2 skrivet: augusti 12, 2013, 09:06:23:23 »
Jo det går på andra sätt också. Vi hade så på en tidigare pool. Vi skaffade tre st. aluminiumprofiler (fyrkantiga 50 x 50 mm). Sedan lade man dem under som stöd innan man drog över pooltäcket. Då höll det sig uppe och allt gick bra, även om man var ensam. Problemet är ju annars att det vill sjunka ned i vattnet så att man får vatten ovanpå pooltäcket, vilket inte alls är bra för vattnet avdunstar och kyler poolen.
« Senast ändrad: augusti 12, 2013, 19:38:14:14 av Erica »
Utloggad quinoa
« Svar #3 skrivet: augusti 12, 2013, 10:02:51:51 »
Snabba svar! :-)
Upprullare hittade jag under natten, verkar finnas till ok pris. Fungerar det hyffsat till poolskydd med stroppar? Stropparna fastnar inte? Hmm, eller man kanske plockar av stropparna innan upprullning?
Ska titta på vad aluminiumprofiler skulle kosta i lämplig längd.
"Problemet" med poolen är att den inte verkar vara av standard storlek. Har hittat en hel del poolskydd till nedsatt pris och även begagnat, men i fel storlek. Poolen har även en upphöjd kant över altanen och då har jag dragit slutsatsen att om vi ska ha skenor eller liknande för att fästa poolskydd blir det extra arbete och kostnad.
Utloggad awasen
  • Antal inlägg: 987
  • Total likes: 5
« Svar #4 skrivet: augusti 12, 2013, 10:53:07:07 »
Upphöjd kant går att ordna på de flesta täckningar och t.ex. Zabra bara man meddelar det vid beställning.
Stropparna får man ju gå runt och ta loss och sen rulla upp täckningen. Stropparna närmast rullen kanske inte går att få fast och du kanske måste få fast någon "specialare" för att få täckningen fäst på rullen.
Problemet med det är ju att allt skräp åker ner i poolen tyvärr...
Mvh,
Anders
Utloggad Bozton
  • Blommigt bälte i Intexpoolologi
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 292
  • Total likes: 8
  • Pool ja-ha...oj då..
« Svar #5 skrivet: augusti 12, 2013, 11:50:13:13 »
Fungerar det inte med ett vanligt rör som man rullar in i poolskyddet.
Dvs rullar rullen över poolen och rullar tillbaka när man lägger på täckningen igen.
Intex Ultra Frame 488x122cm, Sandfilter,
VP G&J P20
Tidigare egenkonstruerad, egenbyggd
solvärmepanel 300m / 16mm PEM + cirkulationspump
  • Antal inlägg: 5909
« Svar #6 skrivet: augusti 12, 2013, 13:03:34:34 »
Hur skall du orka rulla ihop det?
För det krävs en vev med vinkelväxel, som säkert kostar sina slantar, du behöver röret, och du behöver ett sätt att få vinkelväxeln att passa i röret.
Kvarstår gör då problemet med eventuellt vatten på presenningen.
Om man nu ändå skall gå den vägen så blir det nog inte så mycket dyrare om man köper ett färdigt "roll-over skydd" som är anpassat på alla sätt och vis.
Som det vi har.
Utloggad Bozton
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 292
  • Total likes: 8
« Svar #7 skrivet: augusti 12, 2013, 13:51:10:10 »
Hallå Solstråle.
Det var mycket problem på en och samma gång :-)
Vad tror du om att köpa en gammal markis på blocket. Då får man både vinkelväxel och rör för någon hundring :-)
Vattnet på pressen löser man med en liten länspump från biltema.
Tycker man inte det är kul att pyssla med egna små lösningar så ska man helt klart göra det du säger och köpa en färdig lösning.
VP G&J P20
Utloggad MTQ
  • Stad/land: Norra Halland
  • Antal inlägg: 153
  • Poolprojektet har startat sept 2014!
« Svar #8 skrivet: augusti 12, 2013, 20:04:36:36 »
Tjena. Hittade den här som någon annan tipsade om i en annan tråd: http://plastman.se/category.html/ribbtopp
Du kan ju alltid låna idéer därifrån om du skall knåpa ihop något själv. Finns en film som visar hur det görs oxå.
Som sags tidigare så verkar Zabra vara ett bra alternativ.
Har själv lurat på en lösning med lätta profiler och kanalplast för uterum då jag inte hittat något i som passar min budget och krav än.
/MTQ
Poolprojektet startat Sept 2014.
Planerat så här långt:
- Betongpool med skalblock. Djupdel/lågdel
- Värmning med luft/vatten-VP+ ved via VVX
- Motströmsaggregat för simmträning
- Pooltak
- Pahlén Minimaster autodos av klor
Byggtråd: http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=10433.0;all
Utloggad Bozton
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 292
  • Total likes: 8
« Svar #9 skrivet: augusti 12, 2013, 20:31:06:06 »
Ribtop är genialisk. Själv har jag inte riktigt förstått zabras idé.
Antingen vill man väl ha ett tak.... Eller en platt lösning typ ribtop eller annan plan lösning.
Dock tror jag detta var presenningslösningen som först togs upp http://plastman.se/category.html/markpool
Att man väljer den lösningen före ribtop är väl främst av ekonomiska eller platsmässiga anledningar eftersom man kan få presenningen rund.
VP G&J P20
