Författare Ämne: Ensam, pooltäckning med stroppar?  (läst 27933 gånger)
Utloggad quinoa
SV: Ensam, pooltäckning med stroppar?
« Svar #10 skrivet: augusti 12, 2013, 21:01:44:44 »
Tack för alla svaren! Har redan kommit till insikt att jag får göra avkall på ett eller flera av önskemålen.  <hmm>
Var till ett par pool-ställen idag och fick lite förklarat. Så nu ska jag titta på alla länkar och bra tips ni kommit med!  <antman>
« Svar #11 skrivet: augusti 12, 2013, 22:48:56:56 »
Vår lösning med al-rör var ju inte lika elegant som upprullningssystem men det var billigt och krånglade aldrig. När man lagt ut rören var det enkelt att dra över täcket utan att det dippade ner i vattnet.
  • Antal inlägg: 5909
« Svar #12 skrivet: augusti 13, 2013, 10:10:48:48 »
Hallå Solstråle.
Det var mycket problem på en och samma gång :-)
Vad tror du om att köpa en gammal markis på blocket. Då får man både vinkelväxel och rör för någon hundring :-)
Vattnet på pressen löser man med en liten länspump från biltema.
Tycker man inte det är kul att pyssla med egna små lösningar så ska man helt klart göra det du säger och köpa en färdig lösning.
Mmm, det har du väl iofs rätt i, men hur många är det som har engagemanget, kunskapen, tiden och orken att bygga ett eget "rib-top system".
Jag gissar, utan att veta, att frågeställaren har sett denna typ av pooltäckningar, och att denna skulle ha kunnat göra en egen lösning om det funnits som en möjlig lösning.
Att få av en vanlig pooltäckning ensam borde nog gå rätt bra om man lossar alla stroppar och sedan drar av den "bakåt" genom att springa från ena sidan till den andra och dra den bakåt typ en halvmeter åt gången.
Problemet är nog större när man skall täcka poolen igen, ensam är risken stor att man slutar upp med en hel del vatten på pooltäckningen, som iofs kan länspumpas bort, men som ändå blir rätt besvärligt.
En ribtop-lösning torde vara den billigaste lösningen som fungerar helt problemfritt om man själv skall ta av och sätta på pooltäckningen.
Faktum är att det inte går vara mer än en när man hanterar den typen av poolskydd.
Utloggad Bozton
  • Blommigt bälte i Intexpoolologi
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 292
  • Total likes: 8
  • Pool ja-ha...oj då..
« Svar #13 skrivet: augusti 13, 2013, 10:29:59:59 »
Utan tvekan är säkert Rib-top en utmärkt lösning.
Zabra som med nämnt har jag personligen inte riktigt tagit till mig. Ett jättedragspel med formen av ett lågt pooltak som inte duger till att bada under. Som jag inte uppfattar som direkt diskret, inte särskilt billigt.
Jag är själv ganska glad för att just göra små egna lösningar.  Oftast är det att tänka ut dem som är det roligaste. Prismässigt oftast inte billigare, funktionsmässigt kanske inte heller bättre:-)
Intex Ultra Frame 488x122cm, Sandfilter,
VP G&J P20
Tidigare egenkonstruerad, egenbyggd
solvärmepanel 300m / 16mm PEM + cirkulationspump
Utloggad quinoa
« Svar #14 skrivet: augusti 13, 2013, 10:53:38:38 »
Lutar helt klart åt en färdig variant för oss. Denna ligger väldigt bra till just nu http://www.plastman.se/category.html/ribbtopp även fast kostnaden blir något högre än vad vi tänkt oss från början. Skillnaden i pris mellan denna typ av skydd och en hemmasnickrad variant är inte speciellt stor, och vi har en hel del småprojekt att pyssla med i nya huset ändå.
Utloggad FlyHigh
« Svar #15 skrivet: augusti 13, 2013, 12:02:04:04 »
Vi har en 3*6 meter pool och det är omständigt men inte omöjligt att ta av och på pooltäcket själv.
Nu har vi iofs bara haft poolen några månader så det kanske är lite tidigt att ge några "expertkommentarer" men ändå...
När vi (oftast jag och 4-åriga dottern) tar av det så viker vi det bakåt när vi lossat en strop på varje sida. På så vi får vi en typ av platt rulle i slutet. När jag (oftast fryser dotten och frun efter badet) sedan lägger tillbaks skyddet rullar jag ut det bit för bit och fäster efterhand(brukar ta var 3:de stropp) och även om det ligger mot vattenytan får jag sällan vatten på det.
Det är omständigt då man får springa (eller gå...) runt poolen flera gånger.
Jag tror frun har lagt på det med hjälp av dottern någon enstaka gång men för henne är det stora problemet att spänna stropparna tillräckligt så hon kan få på dem på knoppen/fästet. Kom dock på att det är enklare när knoppen fästs i andra "hålet" i stroppen, då kan man ha stroppen som handtag.
Vi kommer titta på annan form av täckning till nästa säsong, mest intreserad av pooltak men det kommer stjäla lite för mycket plats på kortändan utan trappa så vi skall känna på det ett tag till.
Främsta anledningen att vi tittar på tak är att man kanske inte alltid vill ta bort hela täckningen utan bada under taket.
Ribbtopp/Walupool eller liknande ligger också högt på listan, hade dock gärna haft något som fungerar på vintern också.
Zabra har jag jag inte alls fastnat för, vet ej varför.
Byter vi kommer vi även försök hitta ett mer genomskinligt skydd, lampan i poolen syns ju inte alls genom täcket  :-\
/Erik S
Utloggad Bozton
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 292
  • Total likes: 8
« Svar #16 skrivet: augusti 13, 2013, 12:48:05:05 »
Ett litet tips kan vara att göra ett T-handtag med krok för att inte klämma fingrarna i stropparna. (nu är jag där igen med mina konstruktioner)
-Alla som har studsmatta vet vad jag menar med T-handtag
En annan sak jag kommit att fundera på är just det med transparent eller mörk pooltäckning.
VP G&J P20
« Svar #17 skrivet: augusti 13, 2013, 12:49:58:58 »
Fördelar transparent:
Fungerar delvis som solfångare = lägre energiförbrukning
Med lampan på får man en trevlig bakgrundsbelysning i trädgården.
Nackdelar:
Transparent plast brukar inte hålla lika länge, UV-resistensen är sämre.
Utloggad Bozton
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 292
  • Total likes: 8
« Svar #18 skrivet: augusti 13, 2013, 14:44:20:20 »
Intressant.
Svart borde dra till sig mer värme.
Svart borde iof med avge mer värme.
 <dontkn> <hmm>
VP G&J P20
Utloggad psau
« Svar #19 skrivet: augusti 13, 2013, 15:36:18:18 »
Det är därför man har helt svarta fönster i ett växthus....
Man vill få in värmen i poolen inte att den ska stanna på ytan i poolskyddet...
/Peter
Värme från en Brillix thp120
Städar gör en Nitro NC71
