Författare Ämne: Bergvärme Installerat, duger detta?  (läst 6860 gånger)
Utloggad Zenon
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 687
  • Total likes: 22
  • Pool / Bubbelpool
« skrivet: augusti 11, 2013, 17:55:16:16 »
Har precis installerat bergvärme,
Nibe 1245 10kw,
Husets förbrukning uträknat till 33 000kw / 10000kw betala för typ, 250 m2 hus beläget i västmanland, byggt 1976 tegelhus med källare, samt en tullikivi täljstenskamin i källaren.
Pool 40 tillbehör,
Rostfri 125kw värmeväxlare,
100L ackumulatortank,
200m borrhål räknat på 38w /m, original 45w /m alltså typ 40 m extra.
Intex rörpool 122cm / 550cm ca 25 kubik vatten.
32mm poolslang från värmeväxlaren,
9kubik intex poolpump,
Bubbelplast som poolskydd.
Har jag glömt nån info så fråga :)
Vad tror ni om min settupp? Samt hur är det bäst och billigast att värme upp den med hjälp av bergvärmen?
Utloggad awasen
  • Stad/land: Ekerö, Stockholm
  • Antal inlägg: 987
  • Total likes: 5
  • Bara resten kvar nu då...
SV: Bergvärme Installerat, duger detta?
« Svar #1 skrivet: augusti 11, 2013, 18:42:31:31 »
Du kommer att kunna koka fisk i poolen med en uppsättningen...  ;D
Det verkar ju som om pannan i sig är lite överdimensionerad för huset och med 125kW värmeväxlare till 25m3 pool så kan du köra året runt om du vill...
Vi har liknande uppsättning och väldigt lika hus (vårt byggt 1977) men IVT 11kW panna och 75kW titan värmeväxlare (vi kör saltvatten i poolen). Vi har dock borrat 220 m men det var för att det var lite strul så tjatade jag till mig 20 meter extra som kompensation... :)
Vi har drygt 36m3 vatten i poolen...
Mvh,
Anders
« Svar #2 skrivet: augusti 11, 2013, 22:28:23:23 »
Det duger gott och väl O0
Jag värmer också med en Nibe 1245 fast en 8kw, har samma djup på borrhålet, jag har en mindre vvx och en större pool så ditt kommer räcka till
