Författare Ämne: Vår värmare slår av hela tiden....  (läst 12437 gånger)
Utloggad timia77
  • 3:a året med pool
  • Stad/land: Svärtinge (Norrköping)
  • Antal inlägg: 42
  • Kön: Kvinna
  • Ingenjör
« skrivet: augusti 05, 2013, 13:41:56:56 »
Vår poolvärmare har hela sommaren strulat. Automatsäkringen går hela tiden + att felkoden larmar för för lågt vattentryck. Vad och hur ska jag kolla detta? Vi har sandfilter och klorinator.
/Maria
Poolmans Palmyra 3,7 x 7,5 m. 8,8kW värmepump. Walu poolskydd.
SV: Vår värmare slår av hela tiden....
« Svar #1 skrivet: augusti 05, 2013, 13:51:21:21 »
Har värmaren gått bra tidigare ? Vad är det för sort - värmepump eller elvärmare ? Om automatsäkringen går och systemet har fungerat tidigare så måste det ju ha uppstått ett ganska allvarligt fel i det elektriska. Löser enbart automatsäkringen eller också jordfelsbrytaren ?
Utloggad timia77
  • 3:a året med pool
  • Antal inlägg: 42
  • Kön: Kvinna
  • Ingenjör
« Svar #2 skrivet: augusti 11, 2013, 08:06:03:03 »
Nu ser jag att jag fick två frågor i detta ämne här på forumet...det är endast säkringen som går, inte jordfelsbrytaren.
« Senast ändrad: augusti 23, 2013, 15:10:57:57 av timia77 »
« Svar #3 skrivet: augusti 11, 2013, 08:43:31:31 »
Börja med att öka flödet mha bypassventilen då......
Utloggad timia77
  • 3:a året med pool
  • Antal inlägg: 42
  • Kön: Kvinna
  • Ingenjör
« Svar #4 skrivet: augusti 11, 2013, 08:48:02:02 »
Vi har alltid våran bypass på max...
« Svar #5 skrivet: augusti 11, 2013, 09:55:46:46 »
Värmaren bör dra en bit under 2 kW. Då räcker en 10 A säkring. Det går dock inte att mata mycket mer från samma säkring.
Du svarade aldrig på frågan om värmaren gått bra tidigare. Om den gått bra tidigare och värmaren är ensam förbrukare på säkringen så är det nog dags att ringa service.
Utloggad timia77
  • 3:a året med pool
  • Antal inlägg: 42
  • Kön: Kvinna
  • Ingenjör
« Svar #6 skrivet: augusti 11, 2013, 10:00:24:24 »
Värmaren har fungerat bra i början på varje sommar (detta är tredje året). Men runt mitten av sommaren har detta börjat. Tidigare år likadant..om jag kommer ihåg det helt rätt.
Värmaren brukar dra runt 1,4-1,6 kW. Sitter på egen säkring.
« Svar #7 skrivet: augusti 11, 2013, 10:44:24:24 »
Det är ju inte omöjligt (om än ovanligt) att automatsäkringen är dålig och löser ut vid för låg ström. Vanliga säkringar (termodynamiska) får en lägre strömgräns när omgivningstemperaturen ökar.
Prova att byta säkring. Gör det bara om ni känner att ni har full koll och kan göra det säkert. Tag annars ut en elektriker. Stäng av huvudströmbrytaren först och kolla att det verkligen är spänningslöst innan ni öppnar lådan där säkringen sitter.
Utloggad awasen
  • Stad/land: Ekerö, Stockholm
  • Antal inlägg: 987
  • Total likes: 5
  • Bara resten kvar nu då...
« Svar #8 skrivet: augusti 12, 2013, 08:51:32:32 »
Om VP'n håller på att slå till/från hela tiden p.g.a. larmet för lågt tryck kan den "rycka" säkringen. Varje start ger en strömstöt över märkström och om det kommer många sådana "ryck" kommer säkringen att gå efter ett tag.
En 10A säkring ska ju räcka bra för er VP så är ni säkra på att inget annat ligger på samma grupp?
Man kan enkelt mäta strömmen med en tångamperemätare (om man råkar ha en, http://www.conrad.se/T%C5NGAMPEREM%C4TARE-EXTECH-EX810.htm?websale7=conrad-swe&pi=121643
Då ser i förbrukningen och kan lista ut om det ligger något annat på säkringen. Man mäter inne i el-centralen alltså.
Som vanligt när det gäller el, vet du inte vad du håller på med be någon som vet om hjälp istället!!!
Mvh,
Anders
