Författare Ämne: Klorpuck -o Varför förbrukas det så lite?  (läst 4236 gånger)
Utloggad Bozton
  • Blommigt bälte i Intexpoolologi
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 292
  • Total likes: 8
  • Pool ja-ha...oj då..
« skrivet: augusti 05, 2013, 10:35:51:51 »
Hallå.
Jag funderar över varför det förbrukas så lite klor.
-Vi har nog inte förbrukat mer än 3-4 puckar under hela sommaren till våra 20m³.
Värdena ligger bra mätte i går och hamnade på Cl 3,5  //  pH 7,5  //  Alk 115.
-Vi har haft låg klorhalt under några gånger och det har jag styrt upp med att lösa lite granulat i en spann och slå i.
Vattentempen ligger på 23,5-28,5 grader beroende på väder.
Hur fint vatten som helst och har inte behövt tillsätta någom pH justerare eller annat än just klor.
Varför förbrukas inte veckopuckarna hos oss. Vi kör med klorpucksflottör som ligger och guppar i poolen. Spjället är fullt öppet på flottören.
Fråga 2
Vad skiljer Bundet och Fritt Klor?
Hur mäter man dessa båda och vad är det som visas på mätsickan eller ens digitala mätare, för dessa visar ju bara ett klorvärde...
Intex Ultra Frame 488x122cm, Sandfilter,
VP G&J P20
Tidigare egenkonstruerad, egenbyggd
solvärmepanel 300m / 16mm PEM + cirkulationspump
SV: Klorpuck -o Varför förbrukas det så lite?
« Svar #1 skrivet: augusti 05, 2013, 10:47:32:32 »
Du kan mäta fritt, bundet och totalt (fritt och bundet) med t.ex. tabletter. För mätglas heter de
DPD1 => Fritt klor
DPD3 => Bundet klor. Men, den fungerar bara om man har kvar DPD1 kvar i mätglaset, vilket gör att det blir samma som DPD4, alltså totalt klor.
DPD4 => Totalt klor, lika som DPD1 och DPD3 tillsammans.
Alla tabletter ovan mäts i samma mätglas med samma färgskala.
Jag har bara sett stickor som mäter fritt klor. Men det är möjligt att det finns som mäter bundet eller totalt.
Och om jag minns rätt så ska man ha max hälften så mycket bundet som fritt.
Bra engelsk sida med förklaringar på de kemiska reaktionerna. http://www.swimmingpoolchemicals.co.uk/spcblog/?p=345
Mitt försök till sammanställning av vad jag hittat, skrivet på ett ganska enkelt sätt. http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=8762.msg66041#msg66041
Edit: Rättat funktion av DPD3-tabletten. Det jag skrivit tidigare var felaktigt.
« Senast ändrad: mars 05, 2014, 09:18:05:05 av Erik N »
« Svar #2 skrivet: augusti 05, 2013, 11:06:44:44 »
Det finns stickor som mäter både Totalt klor och Fritt klor. De jag har nu mäter dessutom Total hårdhet, pH, Total alkalinitet och Cyanursyra. De heter AquaChek Select.  O0
Utloggad Bozton
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 292
  • Total likes: 8
« Svar #3 skrivet: augusti 05, 2013, 11:43:04:04 »
Tusen Tack för Era svar.
Jag kör själv med Aqua Check´s digitala mätare som enbart mäter de 3 vanligaste värdena.
Det känns som de flesta, dvs var och varannan svensk villaägare med ovanmarkspool enbart mäter dessa 3, om ens det :-)
Vårt första år med pool har fungerat fint och det verkar räcka när man endast har "sommarpool" som sedan töms.
Har jag tolkat det rätt?
Frågan återstår dock...
-Varför löser sig mina veckopuckar så väldigt sakta?
VP G&J P20
Utloggad awasen
  • Stad/land: Ekerö, Stockholm
  • Antal inlägg: 987
  • Total likes: 5
  • Bara resten kvar nu då...
« Svar #4 skrivet: augusti 05, 2013, 11:49:51:51 »
Det är väl bara att vara glad för att du har låg förbrukning av klor!  O0
Du verkar ju ändå ha bra värden på vattnet.
I vår gamla pool körde jag med veckopuckar i skimmern där jag klippte upp ena hörnet på påsen. Det var ca. 35 m3 vatten och vi höll 28-29 grader normalt sett. En puck för oss förbrukades på 8-10 dagar ungefär.
Som sagt, så länge värdena är bra och vattnet klart har du inget bekymmer.
Mvh,
Anders
Utloggad Bozton
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 292
  • Total likes: 8
« Svar #5 skrivet: augusti 05, 2013, 12:31:29:29 »
Tack allihop för era svar.
På detta forum som på de flesta andra är där ett gäng medlemmar som är klipporna och som gärna och frikostigt delar med sig av sin kunskap.
Ni är guld värda!
VP G&J P20
