Författare Ämne: Grönt hår och badhuslukt  (läst 22455 gånger)
Utloggad tjommenp
« skrivet: augusti 05, 2013, 10:15:13:13 »
Hej.
Har lite funderingar angående pool med klorgenerator från intex. Min pool luktar badhus. Poolen är på 4500 liter. Stark klor lukt, sen har dottern fått grön skimrande hår. BifogMonogamyar bild på slangen som blivit grön. Vattnet är kristallklart. Filtret är oxå helt ok,inte särskilt skitigt eller grönt. Nu till min fråga. Räcker det med att byta ut en del av vattnet?
SV: Grönt hår och badhuslukt
« Svar #1 skrivet: augusti 05, 2013, 10:30:31:31 »
Vad har du för klorvärden ? Utan denna information är det svårt att ge råd, men det låter som om du har hög halt av klor, troligtvis alldeles för hög. Lukten tyder på att du har hög halt av bundet klor, d.v.s. klor som är "förbrukat" och ej aktivt. För att sänka andelen bundet klor brukar man chockklorera, " bränna bort det". Om du sedan för att kunna bada måste ha ned klorhalten så finns det tre vägar: 1. vänta något så sjunker det av sig självt, särskilt om det är varmt 2. tillsätt anti-klor 3. byt en del av vattnet om du tror att du har problem med andra ämnen i vattnet. För att få ned kloret behöver man inte byta vatten, men självfallet sjunker klorhalten när delar av vattnet byts ut.
« Svar #2 skrivet: augusti 05, 2013, 19:19:49:49 »
Grönt hår: askorbinsyra från mataffären fungerar utmärkt. Minns inte receptet så du får googla lite. Funkar mycket bättre än dyra specialschampos.
Utloggad tjommenp
« Svar #3 skrivet: augusti 05, 2013, 19:40:06:06 »
Br ligger på 10 och ph 6,8. De andra värdena ser bra ut.
« Svar #4 skrivet: augusti 05, 2013, 20:03:53:53 »
Br - menar du att du använder brom, inte klor ? Varför klorlukt i så fall ? Du har ju en klorgenerator ? Om det handlar om klor och 10 ppm så är det ju 10 gånger högre än vad som är normalt för en privatpool. pH är klart för lågt. Om du har koppar eller mässingsdetaljer så kan detta förklara hårgrönfärgningen - du kan då ha fått utlösning av kopparsalter genom att det alltför låga pH-vårdet i kombination med högt klorvärde och salt vatten gjort vattnet aggresivt. Kan det rentav vara elektrolyselektroderna som lösts upp i för stor utsträckning ? Vårdet är dock inte så extremt lågt, men det bör upp till 7.2 minst.
Utloggad tjommenp
« Svar #5 skrivet: augusti 05, 2013, 20:35:58:58 »
Har nu stängt av klorgeneratorn. Låter filterpumpen stå och köra ensam. Märkte att elektrolyselektroderna var lite "geggiga". Har nog haft generatorn på i för stor utsträckning. Låter den vila nån dag för att sedan mäta värderna igen. Räcker det eller behöver jag slänga i lite höja ph kemikalier?
Utloggad tjommenp
« Svar #6 skrivet: augusti 05, 2013, 20:38:36:36 »
Klotet ligger på 5ppm
Utloggad tjommenp
« Svar #7 skrivet: augusti 05, 2013, 20:41:14:14 »
*Kloret
Utloggad awasen
  • Stad/land: Ekerö, Stockholm
  • Antal inlägg: 987
  • Total likes: 5
  • Bara resten kvar nu då...
« Svar #8 skrivet: augusti 06, 2013, 10:19:43:43 »
Grönt hår brukar väl mest bli om man har koppar i vattnet men det har ju även inträffat för andra av okända orsaker...
Vad har du för vatten i poolen, är det brunn eller kommunalt?
Vad det verkar så är det ofta obalans i Ph som kan orsaka grönt hår (om det inte är koppar). Läste någonstans ett tips om att blöta håret i duschen innan bad för att minska färgningen.
Luktar det mycket klor så kan du ha klorblockering också och då kan värden visa hej hopp... Då är det ju hög cyanursyrahalt i vattnet. Har du chockklorerat?
Kanske byta 1/3 av vattnet annars om du inte får ordning på det...
Mvh,
Anders
« Svar #9 skrivet: augusti 06, 2013, 10:34:45:45 »
Har du klorblockering så hjälper det inte med mera klor. Kloret finns där men är inte aktivt. Föör att få det aktivt måste du i så fall ha ned halten av cyanursyra och vattenbyte / utspädning med friskt vatten är enda sättet att få ned den. Det finns inga kemikalier som tar bort cyanursyra. Cyanursyra kan du ha fått i poolen om du använt mycket klor av någon typ som innehåller cyanursyra (de flesta puckar gör det) under lång tid utan tillräcklig vattenomsättning.
