Författare Ämne: Vilket märke på värmeväxlare ska man välja?  (läst 8655 gånger)
Utloggad Baggebus
« skrivet: augusti 03, 2013, 20:09:07:07 »
Ska köpa en 75 kW värmeväxlare till min pool, en 15m3 inomhuspool men vilken ska man välja.
En tubvärmeväxlare eller en plattvärmeväxlare?
Vilket märke?
Dack
Dack
SV: Vilket märke på värmeväxlare ska man välja?
« Svar #1 skrivet: september 20, 2013, 22:59:40:40 »
Ansluter till samma fråga. VVS-killen sa Pahlens alla gånger men var inte helt till sig över att sälja men kunde leverera den och offerten påverkas inte om han säljer värmeväxlaren. Poolleverantören vet knappt vad de levererar för växlare och erbjuder sig att byta till det jag vill om det bara får affären att gå i lås!!!
Utloggad erappha
« Svar #2 skrivet: september 21, 2013, 00:19:06:06 »
Jag har surfat runt och försökt hitta svaret på samma fråga, men man hittar inga oberoende tester där någon kopplat in olika växlare och testat.
Alla tillverkare verkar speca sina vxlare utifrån att man värmer med oljepanna/pellets. Specarna visar gärna vilken kW man får om heta sidan är 90 grader, alternativt att  heta sidan är 60 grader varmare än poolen (vilket blir samma).
har bara hittat Elecro G2 heat exchanger (från företaget Elecro Ltd) som visar hur många kW man får vid olika flöden och temperaturer.
Om jag fattat detta korrekt är det viktigt att du kontrollerar att vxlaren klarar (samt är specad för )de flöden som du har både på varma sidan och poolen, och att du köper en som är så stor som plånboken tillåter.
vad ska du värma med? olja, pellets, vp?
Får för mig att plattvärmevxlare är effektivare än tub men det kan vara helt fel. men jag kan inte använda platt för de finns inte i titan.
Jag har idag en Zodiac heat line 40kW och en pool på 24kubik, och bergvärme. med 45 grader framledning ger den 8kW. Det är inget man blir speciellt glad av. Nu har jag även för smala rör mellan bv och vxlare med effekten att det går åt ca 12kW och 3,5 tim. att värma 1 grad. Jag har beställt en ny vxlare på 122kW som kommer om någon vecka. tänkte testa med att koppla in den mot befintliga rör först och beroende på utfall ta beslut om jag ska dra nya rör.
Dack
Dack
« Svar #3 skrivet: september 21, 2013, 10:09:19:19 »
Snodde egentligen en tråd som inte stämmer riktigt med min fråga, ursäkta...
Jag är novis vad gäller värme. Bytte värmeväxlare i huset 2007 och knappt tittat på den sedan dess, jag har varmt vatten i kranar och radiatorer så jag är nöjd. Jag läser av att just nu håller fjärrvärmen ca 85 grader in och returen ca 35 grader ut. Antar att vi därmed bränner 50 grader på ett hus på ca 150 kvm och 100 kvm källare. Jag har inte någon effektangivelse på husets växlare så jag vet egentligen inte vad dessa 50 grader står för.
Hur som haver ska jag bygga utomhuspool på 3,5 x 6 x 1,5 meter + trapp. Jag tänkte värma poolen med hjälp av fjärrvärmen men fick veta av VVS-killen att man inte längre får koppla poolens växlare direkt till fjärrvärmenätet utan den måste gå på efter husets egen växlare. Jag misstänker att då blir det till att värma poolen med vatten som är avsevärt kallare än 85 grader och då krävs det en värmeväxlare med avsevärt mycket högre effekt. Hur funkar det egentligen?
Utloggad erappha
« Svar #4 skrivet: september 21, 2013, 17:36:49:49 »
Kan inte detaljerna men principen (tror jag) är
- Storleken på vxlaren ger hur många kW den kan föra över från varma till kalla mediet.
- Flödet på varma sidan ger hur mycket energi som kommer till vxlaren (givet att vi pratar om samma temperatur). Förmodar att 2kubik/h ger dubbla mängden mot 1kubik/h.
- Flödet på poolsidan har oxå en påverkan men jag har absolut ingen koll på hur den mattematiska formlen ser ut.
Kolla specen längre ner i pdf dokumentet så ser du denna vxlares prestanda, den kanske kan ge några hintar.
http://www.elecro.co.uk/images/data_sheets/elecro_g2_heat_exchanger_data_sheet.pdf
Vissa fabrikat av plattvärmevxlare verkan man kunna bygga ut (fler plattor) om man inte är nöjd med effekten, vet inte om det gäller alla. Rör/tub är i den storlek den är och går inte att göra något åt, mer än att man köper ny. Om man inte är nöjd.
Nu när jag köpte ny vxlare tänkta jag så här:
Tappar 1,3grad per natt (dygn)
poolen är på 24,3 kubik
kostar 1,16kW att värma 1 kubik med 1 grad
Mitt behov är 24,3*1,16 = 28,2kW * 1,3 grader = 36,6kW/dygn
Eftersom jag inte vet hur flöden påverkar så förbisåg jag den.
Beroende på hur lång tid man vill att det ska ta att värma poolen samt vilken framledningstemperatur man har kommer man fram till lämplig storlek. Sen finns det givetvis begränsningar i att min bv inte kan leverera mer än ca 11kW.
Efter att frågat på varmepumpsforum.se och sedan surfat priser på webben. slutade det med att jag beställde en 122kW i England, till ett pris som är lägre en vad den minsta fjuttiga vxlare kostar här hemma. Väntar på leveransen och kommer givetvis att lägga in en blänkare i forumet när jag vet skillnaden med att gå från en 40kW vxlare till en 122kW.
