Författare Ämne: Grön tjock sörja i Poolen.  (läst 5904 gånger)
Utloggad Joxen
« skrivet: augusti 03, 2013, 12:36:43:43 »
Hej. Har inte haft tid att dra igång poolen förrän nu.
Har en inklädd ovanmark pool på ca 25 000 liter som drar runt vattnet med en sandfilterpump.
Nu har jag klor chockat och kört med algmedel.
GRÖNT är vattnet och fullt med små partiklar.
Igår hällde jag i flytande flockningsmedel och direkt började partiklarna dras ihopa.
Dom andra åren så har dom sjunkit till botten och jag kunnat dammsuga upp dom, men nu efter 24 timmar så ligger "sörjan/geggan" och åker runt på vattenytan. Körde med sandfilterpumpen igång från 12:00 till 00:00. Hoppades att flockningen skulle kanske göra sitt under natten, och när jag vaknade idag så skulle allt ligga i botten. Men ikke.
Man ser bara 6-8 cm ner i vattnet.
Hur får jag poolen ren?
Tack på förhand.
Utloggad Onsalabo
  • Stad/land: Onsala
  • Antal inlägg: 216
  • Total likes: 18
SV: Grön tjock sörja i Poolen.
« Svar #1 skrivet: augusti 03, 2013, 12:56:28:28 »
Jag är ingen expert på flockning men visst ska väl pumpen vara stilla medan flockningsmedlet verkar?
« Svar #2 skrivet: augusti 03, 2013, 17:57:34:34 »
Kör sandfiltret dygnet runt. Chkockklorera. Det som åker runt på ytan, varför åker inte det in i breddavloppet?
Jocksen
Jocksen
« Svar #3 skrivet: augusti 04, 2013, 11:26:10:10 »
Är en ovanmark pool där skimmern hänger över kanten. Den blir ju full av sörja/gegga efter 2 minuter.
Har för mig att allt dras ner till botten och man kan dammsuga upp det.
« Svar #4 skrivet: augusti 04, 2013, 13:34:35:35 »
Om det är så mycket, varför inte gå på med håven i ytvattnet? Finns ju inga metoder som inte kräver lite arbete för att fixa till det när det gått så långt att det växer en djungel i poolen.
« Svar #5 skrivet: augusti 04, 2013, 17:39:05:05 »
Jo har det gått så långt så fungerar de vanliga poolmetoderna inte längre. Då är det håv alternativt tmömning och grundsanering som gäller för att få ordning på det hela. Då handlar det ju inte om alger som en grönfärgning i poolen utan alger i "fast form" som sätter igen allting.
« Svar #6 skrivet: augusti 04, 2013, 18:52:27:27 »
Fattar jag rätt, din pool har stått hela denna varma sommaren utan filter,utan cirkulation,utan kemi :o...... jag skulle nog tömt o gjort en riktig rengöring i samt bytat sand, finns ingen annan lösning, att starta upp o tillsätta algmedel.klor tar 30 min, du måste vara en upptagen person  O0 hinner du borsta tändena  8)
Jocksen
Jocksen
« Svar #7 skrivet: augusti 04, 2013, 19:24:15:15 »
En trasig pump ställde till det sen började semestern med 2 veckors jobb (jobbar med en ny het svensk artist somextra knäck)
Nu har jag fått bort den mesta sörjan, nu har jag mjölkigt, grummligt vatten. Ska nog lösa detta utan att byta vatten och sand. :)
« Svar #8 skrivet: augusti 04, 2013, 20:43:22:22 »
Jobba är bra då tjänar man pengar,  var o en gör det man är bäst på såfår alla ett bra liv.. det finns folk att anlita........
« Svar #9 skrivet: augusti 05, 2013, 01:06:33:33 »
Metoden att skopa ut det grova mekaniskt brukar fungera. Jag hjälpte en gång ett par bekanta att köra igång deras pool som stått oanvänd i två-tre år och som vuxit igen rejält. Första åtgärden var att med håv dra upp massor med gegga, som i deras fall inte flöt på ytan utan låg på eller nära botten. Vi upprepade upphåvningen några gånger med ett par dagar emmmellan. Sedan var vattnet så pass vettigt att det gick att köra igång cirkulation och filtrering och efter ett par veckor till så var allt i perfekt ordning.
