Författare Ämne: Poolköp, Active pool eller Luxlama PP pool?  (läst 38389 gånger)
Utloggad seastroem
« skrivet: augusti 02, 2013, 19:50:27:27 »
Till nästa sommar tänkte jag ha en 3x6 meters pool och jag står o väljer mellan
en Active pool (familypool) från www.spaobad.com eller en Luxlama PP pool från www.poolteam.se , Någon här på forumet som har några erfarenheter från dem eller skulle rekomendera den ena före den andra? eller kanske något annat tips i samma prisklass? (jag bor i skåne)
Utloggad seastroem
SV: Poolköp, Active pool eller Luxlama PP pool?
« Svar #1 skrivet: augusti 05, 2013, 18:26:35:35 »
Ingen som har någon erfarenhet från dessa pooler?
Utloggad Poolteam.se
  • Stad/land: Malmö - Sverige
  • Antal inlägg: 92
  • Poolteam.se
    • Poolteam.se
« Svar #2 skrivet: augusti 09, 2013, 17:01:26:26 »
Roligt att du funderar på att köpa pool från oss på Poolteam.se!
Några frågor och svar hittar du direkt på vår hemsida: http://www.poolteam.se/faq.php
Ett tips kan vara att söka på orden "osmosis" eller "böldpest" i detta forum så förstår du bättre skillnaderna mellan glasfiberpooler och PP-Pooler.
Med vänlig hälsning
Mark
Med vänlig hälsning
Mark Toth
Generalagent för Idealcover, Brilix, Luxlama, Leisure Pools, Fonteyn Spas
joki
joki
« Svar #3 skrivet: augusti 13, 2013, 20:21:30:30 »
Hej köpte pool från poolteam. mycket strul.
Utloggad Smen
  • Antal inlägg: 14
  • Pool 2013 i gammal jordkällare
« Svar #4 skrivet: augusti 13, 2013, 20:25:41:41 »
Jag köpte från poolnet  fantastisk service problemfritt
PP pool från Poolnet 6 * 3 m
Utloggad Trollmann
« Svar #5 skrivet: augusti 13, 2013, 21:06:42:42 »
Ringde poolteam stockholm syd, där svarade de att de inte längre var med i poolteam och gick under ett annat namn.
Har själv en pool från poolnet, har fått supersupport, ny display till värmepumpen(kom dagen efter samtalet) samt så ringde jag idag för att få ny axeltätning vilket jag verkar få imorgon. Kan bara varmt rekommendera poolnet!
PP-pool 6*3*1,5 isolerad.
Dalas pooltak
Atlas Scientific ph, oRP, ph-, klor automation via esphome och Home Assistant
Utloggad seastroem
« Svar #6 skrivet: augusti 14, 2013, 17:34:09:09 »
Roligt att äntligen få lite respons  :)
Joki köpte du från poolteam i Skåne?
joki
joki
« Svar #7 skrivet: augusti 22, 2013, 21:28:26:26 »
Nej i Stockholm det är inte återförsäljarna som strular utan leverantören,poolteam är inte att recommendera, lycka till
  • Antal inlägg: 92
  • Poolteam.se
    • Poolteam.se
« Svar #8 skrivet: september 02, 2013, 19:05:15:15 »
Hej Joki,
Vi har inte hört några klagomål från Stockholm, men helt korrekt vi är den enda fabriken av polypropylen pooler i Sverige, medan andra butiker antingen köper från oss eller importerar från Tjeckien. På senaste månaden fick vi höra från slutkunder att de upplevde dålig service och support från en återförsäljare i Upplands-Väsby, samt en i Bandhagen. Dessa återförsäljare har ingått i Poolteam-nätverket och då vi endast vill ha seriösa återförsäljare har vi omedelbart stängt av dessa återförsäljare.
Istället kommer vi att öppna Poolteam butik mittemot Folkpool i Järna ;) för bästa möjliga support till våra kunder i Stockholmsregionen.
Joki, du är välkommen till vårt monter på Hem&Villa mässan mellan 3:e till 6:e september då vi vill gå absolut till botten varför du har upplevt dålig support.
Med vänlig hälsning
Mark
Med vänlig hälsning
Mark Toth
Utloggad Maris
« Svar #9 skrivet: september 12, 2013, 12:01:48:48 »
Du är rolig du...undrar varför Poolteam har förlorat nästan alla återförsäljare?
