Författare Ämne: Poolköp, Active pool eller Luxlama PP pool?  (läst 38375 gånger)
SV: Poolköp, Active pool eller Luxlama PP pool?
« Svar #20 skrivet: juni 10, 2014, 16:55:13:13 »
....ja det är ju just det som är problemet med att handla enskilt väldigt dyra komponenter av ett företag. Den generella slutsatsen blir - köp bara prylar som du kan reklamera hos en större tillverkare (Pahlens, Zodiac, Astral osv) och bygg inte pool annat än av standard byggmaterial som finns i vilken bygghandel som helst (eller sådant som enkelt kan repareras av "vem som helst").
« Svar #21 skrivet: juni 15, 2014, 13:40:13:13 »
Då kan man bygga sin stomme av lecasten, skalblock, betonghålsten eller gjuta den helt i betong. Cellplastblocken som du har borde också kvala in men det är väl ett gränsfall. Är de olika fabrikaten som finns utbytbara? Kanske inte spelar någon roll och att de skulle försvinna från marknaden kan man nog utesluta.
Som tätskikt kan man sedan välja någon svindyr färg (bara om stommen är gjuten), epoxi (också svindyrt) eller glasfiberarmerad vinylester/polyester och gelcoat. Plasten går att köpa i de flesta affärer som säljer båttillbehör. Den enda nackdelen är att plasten är ganska besvärlig att arbeta med då man måste använda andningsmask och kemhandskar. Temperaturen måste vara över 20 grader tills plasten har härdat. Ligger poolen i bästa solläge som den bör så får man ofta jobba i över 30 grader.
« Svar #22 skrivet: juni 15, 2014, 16:40:41:41 »
Ja så tänker jag. Dorocell som gör legobitarna har funnits i 35 år så det känns väl rätt stabilt, men framförallt så behöver man inte ha något med dom att göra efter inköpet, behöver man laga väggen så gör man det med betong, inte nya legobitar.
En liner är ju helt klar ett gränsfall och nästan den dyraste komponenten i mitt bygge, men väger jag in merarbetet med andra tätskikt så väljer jag att acceptera risken. Linero är ju relativt lätt att byta ut och man behöver inte tömma hela spargrisen om något händer.
Utloggad Poolteam.se
  • Stad/land: Malmö - Sverige
  • Antal inlägg: 92
  • Poolteam.se
    • Poolteam.se
« Svar #23 skrivet: augusti 12, 2014, 12:53:05:05 »
Poolteam.se drivs av IC Distribution Sweden AB. Poolteam Europe AB har fusionerats in till IC Holding och ingenting har sålts från Poolteam Europe utan av IC Distribution, därmed har man kvar alla garantier.
Med vänlig hälsning
Mark Toth
Generalagent för Idealcover, Brilix, Luxlama, Leisure Pools, Fonteyn Spas
Utloggad martinelof
« Svar #24 skrivet: augusti 20, 2014, 11:55:25:25 »
Det är intressant att läsa att XXXXXX på IC distribution skriver att han avstängt sin återförsäljare( JM Pool & Pooltak) i Upplands Väsby för att det varit så mycket problem! Men nu har han åter anlitat JM Pool & Pooltak som sin återförsäljare i Upplands Väsby!
Lika barn leka bäst är ett gammalt ordspråk som passar in här!
Har för c:a 1/2 år sedan skickat in en reklamation på att vår gaveltrappa spruckit på 6 olika ställen trots perfekt installation/gjutning runt poolen. Jag har haft en annan poolmontör här som kan PP-pooler mycket bra och han bekräftar att det är ett fabrikationsfel. Men när jag reklamerar det så får jag till svar av Jarmo Mäkelä att han aldrig lovat mig någon garanti fast jag har produktbladet i min hand och att de fortfarande utlovar 5 års garanti på deras hemsida (Poolteam, som inte längre existerar som företag)
Jarmo svarar helt kort på min reklamation:
Hej !
var står det att Jm pool  lämnar 5 år på plasten
Så vad du säjer och katten skiter lägger jag i samma hög
Visst låter det som ett seriöst och bra svar!
Ärendet är anmält till Allmänna reklamationsnämnden!!
JM Pool & Pooltak AB & IC Distribution AB (med f.d. firma Poolteam Europé AB) är en typ av företag som förhoppningsvis försvinner från marknaden då de ger branschen ett oerhört dåligt rykte och lämnar en rad av besvikna och ¨lurade¨ kunder efter sig.
Jag har pratat med flera av IC distributions tidigare återförsäljare och alla säger i princip samma sak; det är mycket strul!!
Admin: Raderat personuppgift enligt GDPR.
« Senast ändrad: oktober 22, 2020, 09:15:57:57 av Rickard »
Utloggad ttpe
« Svar #25 skrivet: april 06, 2015, 20:31:03:03 »
Jag köpte från poolnet  fantastisk service problemfritt
Det gjorde jag också.
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=10750.0
mvh
Thomas
skegget
skegget
« Svar #26 skrivet: november 03, 2016, 17:51:44:44 »
Hej, jag har köpt en pp Luxlama. Jag har bara haft problem. Fått fel saker, poolen läcker mm.
Ic Distribution säger att vi inte gjort rätt, fast jag har dokumenterat det och dom har varit hemma och lagat den 1 gång. Nu är det läckage
igen. Har pratat med plast svetsare som säger att det är lagat på korrekt sätt. Vill att de ska göra om det, de säger att det inte är garanti... De skickar en faktura på 47.000:- som jag ska betala innan dom kommer.De monterade ett komplett pumprum med uv lampa, problemet är att man inte kan ha det ihop med saltvatten då det rostar sönder, har bytt 2 gånger. Då säger dom till mig att det måste du förstå att du inte kan ha, sedan får dom reda på att det är de som monterat ihop allt.
Betalade för en 12 watts värmepump och fick 9 watts, de säger att det räcker med 9 watt, men jag har fortfarande betalt för 12 watt.
Utloggad Magnusboman
« Svar #27 skrivet: december 31, 2016, 18:34:58:58 »
Hur har det gått för dig, är strulet löst?
Har också en PP pool ifrån poolteam.
Installerade min i höstas så hoppas det går att bada i den till våren nämligen.
Fick du med anslutningarna till lampkabeln?
Satt lampan monterad ifrån fabrik?
Med vänlig hälsning Magnus
