Författare Ämne: ny liner  (läst 7611 gånger)
Utloggad martin_öland
ny liner
« skrivet: juli 27, 2013, 23:02:12:12 »
Hej, köpt ett sommarhus på Öland och poolen behöver fixas till, bla ny liner.
Vi skall även riva bort gammal trall runt poolen och ersätta men sten eller
timbertech kompositbräda.
Vi tänkte göra om runt poolen i år och nästa år byta liner.
Så till min fråga, är vår turordning på jobbet rätt?
Att byta liner bör väl inte "förstöra" något runt poolen?
Poolen är 12x5 meter med poolguard, trapp och aluminium sarg.
Tack på förhand
Martin
12X5 meter
Egen design med trapp
Djup 1,40-2,40
Trampolin
Pahlens pump o sandfilter
Värmepump Heat
Poolguard
SV: ny liner
« Svar #1 skrivet: juli 30, 2013, 09:29:33:33 »
Hej, någon som monterat eller bytt liner borde svara men de tycks vara på semester utan tillgång till dator. Våra inloppsmunstycken (glasfiberpool) har en stor plastmutter på utsidan av poolen. Utan att veta gissar jag att den muttern kan behöva lossas och sedan spännas när linern monterats. Eventuellt går det att sköta detta helt från insidan av poolen beroende på inloppens konstruktion. Om ni inte vet exakt hur era inlopp är konstruerade så tycker jag att ni ska fixa poolen först. Ett annat skäl är att ni vet ju inte vad ni hittar när ni tar bort linern. Det kanske är någon rutten träskiva som behöver bytas och då behöver ni troligen gräva upp lite.
SV: ny liner
« Svar #2 skrivet: juli 30, 2013, 09:58:45:45 »
Sitter linern i en linerlist eller är den häftad i någon träbit?
Hur är poolen uppbyggd? Gjuten, trä, plåt?
SV: ny liner
« Svar #3 skrivet: augusti 01, 2013, 23:38:22:22 »
Tack för svar Tommy.
Mathias, linern sitter i en list och poolen är gjuten
12X5 meter
Djup 1,40-2,40
Trampolin
Värmepump Heat
Poolguard
Utloggad suezen
SV: ny liner
« Svar #4 skrivet: augusti 02, 2013, 01:03:18:18 »
Det är normalt sett aldrig något problem att byta liner utan att behöva göra åverkan runt poolen. Kolla bara så snap-in listen i den liner du beställer passar din befintliga list, annars måste du ju ta bort poolsargen för att byta den. När det gäller inloppen så ska du inte behöva demontera dem från poolstommen men du kommer att behöva nya packningar.
